der ist ein wenig konisch (komisch auch)
die länger rausstehende und/oder dickere (wenn messbar) seite ist normalerweise die in die er
raus muss. viel WD40, wärme und beim mit-dem-durchschlag-draufhauen sichern, dass du nicht
die führung der schaltgabelwelle im gayhäuse ovalisierst.
mr.vespaGS verkauft im diestleistungsbereich buchsen für diese führung, die man zu einem
solchen zeitpunkt sehr vernünftig und gewinnbringend setzen kann (ölt nimmer, sitzt satt
drin, o-ring läuft ordentlich, kein kippeln des arms durch eine ausgeschlagene führung).
wenn alles nichts hilft, dann geht nur flex - musste ich auch schon ein paarmal machen.
das ding gammelt zu gern zu fest
b
randbemerkung: die schaltgabeln von V50 und PK sind verschieden. also nicht nur rolle/wippe,
sondern was ganz mies ist und warum man sie nicht einfach gegeneinander tauschen kann (also
rolle gegen wippe), die bohrung für den stift ist ca. 30° versetzt ... das ist saugemein.
Bearbeitet von Bluenote
Vorsicht der Stift ist konisch. Geht nur in eine Richtung raus.
Ausserdem behutsam Schlagen. Ansonsten zerheitzt du dir die Führung im Gehäuse. Dann läuft das Getriebeöl so raus.
Wenn du das Ding raushast (und das Gehäuse gespalten) setzt dir eine Bronze-Buchse ein. Gibt es hier im Forum.
Edit meint noch das Bluenote schneller war.
Bearbeitet von John Wayne
(sch... lahme Internetverbindung, ich glaub, die fickt gerade)
Bearbeitet von subway
Dabei aufpassen, dass das Ding konisch ist. Hat also eine dicke und eine dünne Seite. Sinnigerweise zur dicken Seite hin austreiben. Manchmal sind die Kackdinger aber so lausig fest, da hilft dann nur ausbohren.
suby macht's richtig, der kommt auch immer eher zu spät als zu früh :-D
b
ich bin sogar so scheisse-schnell, dass ich dem GloMod sein zu spätes post quote bevor der es editieren kann *wooooooosch*
Also ich press das Teil hiermit raus: Knipex Cobra XXL Eine Wapuza mit einem ordentlichen Hebel, die gibts in 40 oder 56 cm Länge!
Leider nich ganz billig, lohnt sich aber. Bis jetzt jeden Stift rausbekommen.
Mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft....... :-D
Hab das grad gestern auch gemacht - das verf... dingens hielt ordentlich.
Erst als ich die Klaue ausgehängt hab (ist ein kunstakt) und damit den bolzen so drehen konnte dass man ordentlich dazukommt hab ich den bolzen mit einem 3mm bohrer ca 4mm reingebohrt (bis zur welle) - dann gings mit einem schlag mit em Splintentreiber doch noch raus...
Good luck!
bg OL
Also bei mir ist es eine ordentliche Sch... Der Bolzen saß dermaßen fest, dass ich ihn gestern mit nem 3mm HSS ausgebohrt habe. Trotzdem sitzt der Schaltarm noch abartig fest im Gehäuse. Bin mal mit nem Durchschlag von unten ran, konnte aber nur einen Teilerfolg verbuchen. Habe jetzt mal Ballistol drauf gejaucht und hoffe, heute Abend löst sich das Problem.
UNBEDINGT mit hitze (bunsenbrenner zb) behandeln und dann erst rausschlagen!
einsetzen genauso - spart unnötig harte schläge die sonst das gehäuse bzw die dichtheit der buchse abkriegt!
im schlimmsten fall muss man den kegelstift rausbohren :-D
Ich würd noch anmerken wollen, dass ich das Ding nur rausnehme, wenns auch nen Grund dafür gibt und nicht bei jeder Revision...
Bearbeitet von Motorhead
Heißluftföhn, Öl, gutes Zureden, Durchschläge... alles ergebnislos. :-D Von daher mußte der Bohrer ran! :-D
Ich will nur anmerken: ich musste den Stift rausnehmen weil mein Schaltarm (unterer Teil) nach unten verbogen ist, vermutlich ist durch den Abbruch eines Armes des Schaltarms passiert.
Hier ein Bild der Schaltklaue:
Hier ein Bild des Abgebrochenen Schaltarms:
Hey, wie bekommt man am besten den Stift beim Schaltarm raus, da wo man die Züge einhängt.
Du mußt dierekt neben den Stift das ganze auf einen Eisenklotz legen und dann mit einem Durchschlag einen kräftigen Schlag.... nur dann wird die kraft von deinem Schlag auf den Stift übertragen
  • 7 Jahre später...
Am Friday, November 27, 2009 um 22:11 schrieb Bluenote:
b
Gibt's ne sichere Methode herauszufinden, welche Wippe auf eine vorhandene Schaltwelle gehört? Welle inkl. Innereien sind vorhanden, Wippe muss neu beschafft werden und hab keine zum vergleichen oder messen da
Im Technik allgemein das Topic Spezialwerkzeuge studieren. Leicht manipulierte Gripzange soll da Wunder wirken.
Und man vergnaddelt die Welle und das Gehäuse nicht so.
Gripzangen gibts für 5-10 Euro überall....
vor 9 Stunden schrieb AK200:
Hier Schaltarm V50:
Der Kegelstift zeigt auf ca. 10Uhr bzw. dünnes Ende links oben
Den Kegelstift würde ich immer rausdrücken, mit dem Durchschlag hat man sofort den Schaltarm oder das Gehäuse beschädigt.
vor 52 Minuten schrieb rider:
Hier Schaltarm V50:
super, vielen Dank:cheers:
  • 6 Jahre später...
Den Kegelstift habe ich beim PK-Motor verloren und in der Abdeckung gefunden. Von welcher Seite drücke ich ihn wieder ein?
Zeigt der Pfeil auf dem Bild auf das dicke oder das dünnere Ende des Kegels?
Klopfen ist halt bei der Stele doch echt nicht zu empfehlen.
Ich verwende da eine umgebaute Crimpzange die an einer Seite der Backe ein Loch hat. Dann kannst den Stift vorspannen; mit Heißluftföhn drauf und dann plopt der Stift durch das Loch der Zange heraus.
Schont die Nerven,  die Bohrung im Block und die Welle der Schaltraste bleibt auch gerade.
Habe bis jetzt noch alle so außeinanderbekommen...
1x klopfen und die Schaltwelle sieht so aus!
Der O-Ring Einstich schwächt die weiche Welle ungemein, darum verbau ich am liebsten welche OHNE!
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
