Verkaufe eine komplett restautierte V50. Komplett mit Glas gestrahlt, verzinnt, gespachtelt, grundiert und lackiert. Reifen, Felgen, Schläuche, Kabelbaum, Züge, Griffe, Dämpfer (Sip sport) komplett neu. Monositzbank neu. Aluriffelbleche neu. Motor stammend aus einer PK50 mit 135ccm, verstärkte Kupplung, 4-Gang, Übersetzung angepasst, großer Vergaser, Sportfilter, Simonini Down&Forward angepasst, neu gedichtet und alle Teile im Motor sind NEU. Motor ist auf el. Zündung umgebaut. Aus Zeitmangel, Familie und Arbeit leider zu verkaufen. Zusatand 1a (250 KM wenn es hoch kommt gefahren) Dazu gibt es noch einen fast kompletten (auch schob gestrahlten und neu geschweisten Rahmen mit 2 Motoren, Vergasern.......
Bitte nur ernstgemeinte Anfragen an mich richten da es sich hier um ein ganz besonders schönen Roller handelt, denn man so schnell nicht mehr finden wird.
Bitte per Mail oder per Telefon melden.
0173/2900820 oder [email protected]
Preis ist reine Verhandlungssache
    • Warum nicht? In ihrem Heimatland wurde die Rally ja auch mit Schnarre ausgeliefert. Allerdings hängt sie dort am Fahrlicht – mit dem schrägen Nebeneffekt, dass dieses bei Betätigen der Schnarre immer leicht dunkler wird.    Ich bin froh, dass ich an meiner Rally kein Batteriegedöns habe, wünschte mir nur manchmal mehr als das leise Krächzen, wenn mir mal jemand die Vorfahrt nimmst.    A.
    • Hallo,  vielen Dank für die Hinweise. Ja, das Problem besteht nur bei Kaltstart. Wenn die Vespa gelaufen ist und dann ca. 15 min. steht, tritt das Problem aber wieder auf.  Irgendwann nach vielen Versuchen und oftmaliger Betätigung des Kaltstartschiebers (Hebel unter dem Sattel) ist die Kerze tatsächlich nass. Was meinst du mit "tupfen", den Gasgriff mehrmals betätigen? Grüße
    • Hallo zusammen, was ist denn so an Steuerzeitenrechnern angesagt? Danke im Voraus
    • Moin zusammen, ich habe nach mehreren Vespas endlich auch eine Lambretta in der Familie. Eine Li 125 Special, weitgehend im Originalzustand. Die wurde viele Jahre offenbar nur sporadisch gefahren, läuft aber immerhin erstmal ganz gut.  Ich muss jetzt ein paar Arbeiten erledigen, und bevor ich etwas vermurkse, wüsste ich gern ein paar Dinge: 1. Reifen erneuern: - Gibt es hier etwas zu beachten, was ich nicht im "Sticky" finde?  - wie bocke ich den Roller am besten auf für den Radwechsel hinten?  2. Tachowelle erneuern (sie ist unten abgeschert): - Lauern hier böse Fallen?  3. Schriftzüge und Zierrat befestigen: Da die originalen überlackiert wurden, habe ich sie zum Entlacken entfernt. Die Stifte sind jetzt nicht mehr vorhanden bzw. zu kurz. Kleben? Womit am besten? Repro-Teile wollte ich mit Klemmscheiben befestigen, aber da die so ungenau gearbeitet sind, muss ich sie auch kleben, sonst wackeln sie.  4. Die Gabel hat Stoßdämpfer, ist das bei der frühen Blue Special original (Bj. 1966)?  5. Gehört bei diesem Modell ein Chromring unter die Lampe? Bei meiner ist zwischen Beinschild und Lenkerkopf eine Lücke von 2-3 cm. Das sieht irgendwie falsch aus.   Soviel fürs erste. Ich freue mich auf eure Antworten!
