ne 125er mit mehr als 11KW = 9.-? (oder wenn sie mit weniger als 11KW noch als Krad in den Papieren steht und keiner Einspruch erhoben hat...)
ne 135er oder 150er 11.-? (10,74 wenn sie schon zu DM Zeiten zugelassen wurde)
ne 200er 14.-? (14,32 wenn sie schon zu DM Zeiten zugelassen wurde)
ne 400er 29.-? (28,62 wenn sie schon zu DM Zeiten zugelassen wurde)
Rita
Und somit unter der Bagatellgrenze von 10 Euro. Ich seh da jetzt keinen Unterschied zu weniger als 11kw.
Der unterschid ist,das ein Leichtkraftrad von der Steuer befreit ist!!
Das Finanzamt sieht den unterschied anscheinend auch nicht,aber der Gesetzgeber! :-D
Bearbeitet von lackholly
Vorschrift im Wortlaut:
Von der Steuer befreit sind Fahrzeuge die von den Vorschriften über das Zulassungs-
verfahren ausgenommen sind, z.B.:
? Leichkrafträder (Krafträder mit einer elektrischen Antriebsmaschine mit einer Nennlei-
stung von nicht mehr als 11 kW oder einem Verbrennungsmotor mit einer Nennleistung
von nicht mehr als 11 kW und einem Hubraum von mehr als 50 cm³, aber nicht mehr als
125 cm³).
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
