hallo,
ich will nach langer, langer zeit meine alte gs4 wieder fitmachen, bin
aber etwas raus aus der ganzen vespa-welt.
meine erste überlegung ist: soll ich versuchen, den originalzustand zu erreichen
oder auf alltag umrüsten, d.h. alte technik raus und px komponenten (motor)
rein?
da die ganze aktion teuer wird, frage ich mich natürlich auch, wie das am ende
wertmäßig aussieht. ich könnte mit vorstellen, das eine GS4 mit PX-motor nicht
zwingend das gelbe vom ei ist. habt ihr da erfahrungen? kann man einen alten
gs160 motor mit überschaubarem aufwand restaurieren (lassen)?
danke + grüße
seb.
hallo,
die frage ist was DU willst. Ich denke den gs motor wieder flott zu machen ist finanziell nicht so ein großer aufwand wie ein ordentlich flottes px aggregat. Ich würde die Karosserie so originam wie möglich restaurieren und nen px motor reinhängen. den gs motor kannst ja dann nach und nach aufbeuen und wenn du sie dann komplett original haben willst kannst ihn ruck zuck einbauen!
...den gs motor kannst ja dann nach und nach aufbeuen und wenn du sie dann komplett original haben willst kannst ihn ruck zuck einbauen!
diesen gedanken hatte ich zuerst auch.
px motor rein. gs motor aufheben.
aber ist das denn wirklich so einfach? ich meine, die gs4 läuft mit batterie, hat keine getrenntschmierung,
andere verkabelungen und, und, und... wenn man den roller erstmal auf px umgerüstet hat, kostet es wahrscheinlich doch große
überwindung, den originalen zustand wiederherzustellen - (ihr seht, ich frage das hier auch, um selber
herauszufinden, was ich will :-D
ich fahre eher selten mit dem teil (bzw. werde eher selten damit fahren). wenn ein gs4-motor mit den
ersatzteilen, die auf dem markt sind, aufgebaut werden kann und dann einigermaßen zuverlässig seinen dienst
verrichtet, wäre ich schon zufrieden. wenn jedoch jede schraube speziell angefertigt werden muss, wird
mir das wahrscheinlich zu teuer.
wie ist denn da die lage? bekommmt man dafür genug teile? kann man sich aus späteren modellen bedienen?
z.b. der vergaser. gab es zu einem späteren zeitpunkt noch motoren (oder rennsätze), wo der vergaser
direkt auf dem zylinder aufsitzt? meiner ist nämlich angebrochen und muss wohl ersetzt werden.
ich bin dankbar über jeden hinweis.
seb.
ich würde den motor instandsetzen, wenn er denn nicht läuft,
teile gibts ja noch reichlich....
aber auf jeden fall alles im ozustand lassen.
Bearbeitet von primavera76
Ganz nachdem was du mit deinem Roller vor hast, ich bewege meine 160er nicht dauernd im Alltag sondern nur wenn ich Lust hab, deshalb würde ich dem GS Motor den klaren Vorzug geben. Die Motoren laufen einwandfrei und sind vor allem im Stadtverkehr oder überland Cruising recht potent. Wenn du aber vor hast deine alte Dame täglich über die Autobahn und zur Arbeit zu jagen wär ein modernerer Motor langfristig sicher die bessere Wahl.
Zum Thema "Wert" hast du natürlich recht das eine GS4 in "O" Restauriert mit "O" Motor für den Verkauf interessanter ist als eine GS4 mit PX Motor, die Frage ist ob du den Roller in absehbarerer Zeit überhaupt verkaufen willst, wenn nein, verbau den Motor den du bevorzugst und der Dir vernünftig erscheint.
die Ersatzteilsituation ist mitunter schon recht schwierig, gerade Zylinder und Vergaser gibt es nicht mehr im Nachbau und Getriebe und Lagerung (Rollenlager Hauptwelle) sind nicht mehr einfach um die Ecke zu bestellen, Teile werde aber immer wieder in der Bucht oder hier im GSF angeboten, also ist so ein "Projekt" absolut schaffbar.
Wenn Dir Teile fehlen, poste im "Suche" Forum, GS/SS Piloten sind Teilesammler und "horten" oft rare Teile, ein nettes Gesuch lockt da schon mal das eine oder andere seltene Ersatzteil aus der Kiste der Sammler :-D
lg
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
Die Motoren laufen einwandfrei und sind vor allem im Stadtverkehr oder überland Cruising recht potent....
die Ersatzteilsituation ist mitunter schon recht schwierig, gerade Zylinder und Vergaser gibt es nicht mehr im Nachbau ...
lg
Sprintschrauber
volle zustimmung. der 160er motor hat das stabilste motorgehäuse, das piaggio je hergestellt hat. die kuwe- lagerung mit ihrem dauerfettgeschmierten tonnenrollenlager, die stabile kuwe, die massive antriebswellenlagerung etc... da ist ein px- motor ein :-D gegen!
es gibt keine ersatzteilprobleme, mit ausnahme von zylinder- und kolben. der zylinder kann mindestens 3 x übermaßgeschliffen werden. originale kolben im 1.üm bietet der cheesi hier im forum schon länger für einen vernünftigen kurs an. die kuwe kannst du instandsetzen (wenn überhaupt nötig) oder ein repro verwenden.
den selengleichrichter kannst du gegen einen elektronischen 5?- brückengleichrichter austauschen und einen wartungsfreien blei-gel-akku einbauen, der für die nächsten 10 jahre keine aufmerksamkeit mehr braucht.
der instandsetzung des originalen aggregats würde ich einer motortransplantation immer den vorzug geben. für die kosten der anschaffung des px-aggregats kannst du den originalen motor locker instandsetzen.
andreas
Hallo,wird der Roller auch wieder neu gelackt,oder gab´s die 160ger auch in Blau,oder was sind das für Bilder von dir?Geht es nur um den Motor?! :-D
es geht um ALLES.
das blau ist eine jugendsünde und kam aus der sprühdose.
ich glaube, die augsburger gs4 gab's nur in alabaster - und das wirdse auch wieder.
Oha...wenn es nur Sprühdosenlack ist, schon mal drüber nachgedacht den original Lack wieder freizulegen?
ehrlich gesagt, nein. ich glaube auch nicht, dass mit dem originallack noch viel
los ist...
apropos lack: acryl oder 2K?
Frag mal bei Mr.Vespa GS nach oder so ähnlich, :-D hier aus dem Forum,der weiß bestimmt was orginal drauf war,2K kannst aber sicher auch nix falsch machen,kommt halt drauf an,nicht jeder Lackierer kommt mit den verschiedenen Lackarten zurecht :-D
Ich würd das Schätzchen auch in den Originalzustand versetzen incl. Alabastaweis!
Blei-Gel AKKu hab ich bei meiner Rally auch verbaut und macht keinerlei Probleme
Nur im Winter solltest ihn an einen Frostfreien Platz stellen!
Da sind die B-G Akkus etwas empfindlich!
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
