Ich hab mal was von Rahmennummer umstanzen gehört!?
Also Ich hab ne 200er PX Bj 98 und das is ja nicht grade vorteilhaft für Eintragungen. Da hab ich mir mal gedacht ich könnte mir nen alten Rahmen mit Papieren kaufen und dann die neue Rahmen Nr in den alten Papieren eintragen lassen unter dem Vorwand das der alte Rahmen kaputt ist :plemplem:
Bei verständnisproblemen einfach fragen!
Und wenn wer ne bessere Idee hat einen Roller halbwegs Legal altern zu lassen immer her damit!
TÜV fragen! Ist wohl bei manchen schon gegangen... in einer der SIP-Briefkopien-Sammlungen hab ich sowas mal gesichtet... hab meine aber leider verloren sonst könnt ichs scannen... :-(
Oder ganz anders: Bei nem halbwegs hohen Heck-Cut muss ja die Nummer an anderer Stelle neu eingeschlagen werden :-D das die nummer woanders steht muss aber vom tüv abgenommen werden... und eingetragen natürlich...
Mann kann doch auch beim sck diesen kompletten rahmen bestellen. Ohne alles. Könnte man sich da ne alte Nummer eintragen lassen? Bzw. selber machen, oder steht man da mit einem Bein im Knast?
Wieso sollte man?
Ein Rahmen ohne nummer ist nunmal ohne und kann (natürlich nur nach Rücksprache mit dem Tüv) mit einer Nummer aus einem Bestehenden Breif versehen werden. Allerdings muss dann der alte Rahme mit der Nummer venrichtet werden..
Sonst hätte es ja keinen sinn rahmen ohne nummer zu verkaufen...
Johannes
Normalerweise sollte man dazu die Rechnung vom Händler der die neue Nummer eingeschlagen hat mitbringen, dann geht das
Am liebsten würd ich mir die Nummer von nem Alten Roller in meinen Rahmen machen und dann den Alten Roller mit meinem neuen Roller anmelden! Weil ich hab ja nen guten neuen Roller! Den alten Rahmen von dem ich die Papiere und Rahmen Nr will kann ich danach auch gern vernichten!
ausschleifen und vom piaggio-händler neu einschlagen lassen. sag er wurde gesandstrahlt.... da passiert das schon mal.
dann ist es offiziell und du hast keine probleme.
hab ich genau so gemacht :-D
Meine PX ist zwar Bj. 89, soweit ich weiß damit aber auch schon nach dem für Eintragungen entscheidenden Datum, hatte aber überhaupt keine Probleme mit Tüv und Eintragungen (Mikuni, PM, Malle, Wasserkopf, 18kW, Drop...). Haben kürzlich auch auf ner 2002 PX ne englische Tüte eingetragen ohne Probleme und entsprechende Gutachten... Bevor Du Dir also unnötig die Mühe mit der Nummer machst, rede doch mal mim TÜV. (oder meld Dich bei mir per PM).
Für so eine Rahmennummer-Aktion brauchst Du soweit ich weiß ne Eidesstattliche erklärung von nem Händler, daß der alte Rahmen vernichtet, oder bei einem Unfall zerstört würde.
Ich hab wegen den Eintragungen schon hier in Krefeld NRW bei einem eigentlich sehr eintragungsfreudigen TÜV nachgefragt was er mir eintragen würde und er meinte das ich max 5% mehr leistung haben darf und das das sonst nur mit ner suuuper teuren sonder prüfung evtl gehen würde!? :-D
angeblich muss man zum rahmennummern ändern nicht zum tüv.
das soll nur über die zulassungsstelle laufen. ein schrieb von einer werksatt, die bestätigt, dass der rahmen unfallbedingt oder wegen rost getauscht werden musste reicht.
hilfreich ist bestimmt aber, dass der alte roller (oder nur die papiere) auf einen selber kurz zugelassen war, damit es glaubwürdiger ist.
schrottroller mit 1monat tüv kaufen oder so.
bei den vw käfern wird das auch so gemacht, weil dort das ganze vor bj. 68 sein sollte.
wobei es vermutlich billiger ist, bei einem tüv- spezialisten wie dem uli ernst oder jockey etc. vorbeizuschauen. roller sorglos hinbringen und einen batzen kohle abdrücken. später mit den eintragungen wieder abholen. ich habs so gemacht, weil mit die willkür beim tüv ankotzt. habe das mit dem auto schon öfter mitgemacht. wenn du die lauferrei und den ärger rechnest, kommt das auch nicht billiger. aber es gibt manchmal auch ausnahmen.
Bearbeitet von gravedigger
Frage statt Antwort.... Passt vielleicht ins Thema:
Habe da ne Bajaj. Da ist die Rahmennummer im Trittbrett unter der Fußmatte eingestanzt und da, wo ne Vespa die FG-Nummer hat, steht die Motorennummer!
(Kein Vermerk zur Position der FG-Nr. im Fahrzeugbrief)
Wie sieht´s da aus?
Plan: Riffelblech (FG-Nr unsichtbar...) und PX-Motor reintun.
Wie nun Motorennummer weg bekommen, um FG-Nr. genau an der Stelle einzuschlagen? Hat das schonmal wer versucht? T4? Hallo?
Muss da ein Blech eingeschweisst werden oder wie ginge das?
nein, brauchst du nicht!!!!!
der piaggio-dealer in stuttgart macht das sofort. ich hab das machen lassen, weitere auch. also macht euch mal locker und erzählt die geschichte vom sandstrahlen... :-(:-D
Hatte mal ein bekannter erzählt, der das eck gekuttet hat... brauchte ne Eidesstattliche, obwohl er das Stück Rahmen mit der Nummer noch mitgebracht hatte...
"Könnte ja von nem anderen Roller sein"... Aber wenns ohne geht umsobesser!!! :-D
Der Papenburger TÜV meinte zu mir: " Wenn du dein Heck cutten willst, musst du deine Rahmennummer umstanzen lassen. Komm am Besten mit dem ungecutteten Rahmen her, ick mok dir dat, und trag dat denn üm...."
Also alles null Problemo. :-D
oder sprich mit harley freaks, die machen auch sehr oft aus neu mach alt.
schon mal gegoogelt?
gibt es bestimmt tipps im netz.
aber ich bin mir sicher, dass man nicht zum tüv muss sondern nur zur zulassungsstelle.
Leider ist zumindest hier in Bremen der Weg zum TüV notwendig...
Letzte Woche mir passiert. Rahmennummer war zu unleserlich.
Also ab zum Vespa-Händler. Nummer umtragen und bescheinigen lassen (auf Briefpapier des Händlers). Damit dann zum TüV zurück und den ganzen Kram in den Brief eintragen lassen...
