HansDampf Geschrieben 30. November 2009 Teilen Geschrieben 30. November 2009 Bin gerade dabei auf meine VBB einen 35er Vergaser zu verbauen. Leider reicht aber der Zughebel des Gashahns im Lenkkopf nicht obwohl ich den Hebel durch ein Langloch maximal vergrößert habe.Da bin ich auf die Idee einer Zugübersetzung gekommen und hab auch mal einen Prototyp gebaut, der gut Funkioniert hat. Dieser besteht im Wesentlichen aus 2 Rollen auf einem Kugellager und wird vor den Vergaser gebaut. Ich wollte jetzt noch 2-3 Verbesserungen verwirklichen und fragen ob jemand an soetwas Interesse hat oder ob es das schon eventuell gibt. Vorteile des Teils:- keine Umbauten im oder am Lenkkopf nötig.- Große Vergaser bis 40mm mit original Gashahnhub 16-24mm Steuern.- Es kann der Gaszug des alten Vergassers verwendet werden.- Leichter Vergaserwechsel.Leider hatte ich heute keine Kamera in der Werkstatt. Aber hier mal das Teil im ausgebaut Zustan:Nächste Woche gibts Bilder des neuen Teils in verbauten Zusatand.Falls jemand Interesse oder noch Ideen dazu hat bitte melden.Das Teil soll zwischen 20-30 Euro kosten.Gruß Hansi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Calyste Geschrieben 30. November 2009 Teilen Geschrieben 30. November 2009 Gibts schon bei LTH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 30. November 2009 Teilen Geschrieben 30. November 2009 (bearbeitet) Gibts schon bei LTH Das Teil ist aber der letzte Schrott!!!! Bearbeitet 30. November 2009 von Peterle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Calyste Geschrieben 30. November 2009 Teilen Geschrieben 30. November 2009 Das Teil ist aber der letzte Schrott!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ewald Geschrieben 30. November 2009 Teilen Geschrieben 30. November 2009 Das LTH teil gibt's ähnlich auch bei SIP und Co. Sieht schon nach Plastik geraffel aus, ob das lange hält? Da ist das kugelgelagerte Metallteil schon um einiges wertiger. So als unauffälliger Schnellgasgriff für Leute die keinen Platz im Lenkkopf haben für ne größere Gasrolle (vom Spooky) wär das sicher fein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 1. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 so wie das abgebildet ist wird es nicht funzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Carsten84 Geschrieben 1. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 So wie abgebildet wandelt man doch die Zugbewegung vom Gasgriff in eine Schubbewegung um, oder steh ich jetzt auf dem Schlauch.Der zweite Zug müsste doch auf der anderen Seite montiert sein!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 1. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 Ich würde da von "Plastikteil" abkupfern!Ich fahr damit schon ewig in meiner px mit bis zu 38er vergaser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 1. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 das lth teil ist vom plasteroller,funktioniert gut,solange es sauber und gut gescmiert ist,die idee mit den lager ist doch total gut.würde da evtl. nen gehäuse drumbauengruss jörg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 1. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 würde da evtl. nen gehäuse drumbauenoder ein gekapseltes Lager verwenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiNiKiN Geschrieben 1. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 Ich bin auch fuer die HansDampf'sche Loesung - die koennte man naemlich auch fuer die Schaltung adaptieren. Das LTH-Teil gibts es sonst auch auf Fleabay.uk gelegentlich in Metallausfuehrung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo Geschrieben 1. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 Habe das LTH Dingens jetzt seit 2 Jahren drin und bei mir tuts das. War auch in der SKR drin und da hat es bis zum Ausbau der Ölpumpe auch ohne Theater funktioniert. Ich möchte damit nicht andeuten das man nicht alles verbessern könnte aber ein Rad bleibt halt rund. - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VbTuning Geschrieben 1. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 (bearbeitet) So wie abgebildet wandelt man doch die Zugbewegung vom Gasgriff in eine Schubbewegung um, oder steh ich jetzt auf dem Schlauch.Der zweite Zug müsste doch auf der anderen Seite montiert sein!?Sehe ich auch so...Muss mir sowas nemnächst auch bastelln, da ich 0% Gasseil reserven habe.Normal beide Züge auf einer Seite (komisch das da zufälli genau ein Loch dzu ist ) und das Seil vom Griff auf die kleine und Gaser auf die große Rolle. Sehe ich das richtig ?Wobei die LHT-Version besser ist da die Seil dann gerade verlaufen. Bearbeitet 1. Dezember 2009 von VbTuning Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HansDampf Geschrieben 2. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2009 So hab weiter gebastelt.Das fast fertige Teil:Hier kommt so eine Zugeinhänghülse wie bei den Oldies rein, das man den Vergaser schön leicht aushängen kann.Auf der anderen Seite eine M5 Zugeinstellschraube.Hier die zwei arten wie man später die Züge einhängen kann.Komplett zerlegbar.Noch ein Vorteil mann kann die Übersetzung genau ausrechnen und hat so immer noch den original Hebelweg egal was für ein Vergaser.zb.:20er Hebelweg von einem Oldie auf einen 40er Vergaser.Gasserrolle 43mm Gashahnrole 21,5mmoder20er Hebelweg von einem Oldie auf einen 35er Vergaser.Gasserrolle 43mm Gashahnrole 24,6mmDas Teil sieht ziemlich roh aus. Ist ja aber nur ein Prototyp.Das Kaufteil wird CNC gedreht sein.Bis zum Wochenende hab ich das Teil fertig und stelle dann noch ein paar Bilder vom verbauten Zustand rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 2. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2009 so wie deine kabel (züge) da zu sehen sind wird es aber immer noch nicht funktionieren!die idee ansich find ich schon sehr gut, da ich mit dem plastikzeug nur probleme hatte.gasschieber ging teilweise nicht mehr alleine zurück und verschleiß in der rollenaufnahme.mit gegenfeder hatte ich zumindestens die geschichte mit dem nicht mehr schließenden gasschieber in den griffbekommen.würd mir da auch mal eine geschlossene version überlegen, die brauch man nirgends festschrauben sonder sie kann dann einfach so im rahmen rumtüddeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BFC Geschrieben 2. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2009 (bearbeitet) Das Teil ist aber der letzte Schrott!!!! Kann ich so uneingeschränkt unterschreiben... Hab auch so ein Teil, kann mal überhaupt nüscht, der Gaszug geht nicht mehr selbsttätig zurück. Ist im übrigen bei den Piatschio-Tuppermaten serienmäßig verbaut...Meine Abhilfe: den Gasanschlag etwas biegen, dann kann man den Gasgriff weiterdrehen. Sobst eben die Spookygasrolle oder nen Kurzgasgriff...Das Teil des Toiceröffners hingegen gefällt mir mal uneingeschränkt gut, es ist nämlich nervig, wenn man jedesmal den Gaszug wechseln muss, wenn man von PHBH auf TMX auf PWK umbaut und umgekehrt... Bearbeitet 2. Dezember 2009 von BFC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 2. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2009 so wie deine kabel (züge) da zu sehen sind wird es aber immer noch nicht funktionieren!am unteren bild das rote kabel im uhrzeigersinn verlegen und durch das loch unterm ausgangsloch des schwarzen kabels rausführen-dann funkts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HansDampf Geschrieben 3. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2009 Ja das Kabel hab ich im Bild falsch gelegt. Gehäuse ist kein Problem es gibt ein schönes Aludruckgussgehäuse. Das ganze wird dann halt etwas Teurer, kann ich aber optional anbieten. Größe von dem Gehäuse 80*55*25mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clphub Geschrieben 3. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2009 Gute Idee , gute Ausfertigung, daß der Zug falsch rum drinhängt is ja eigentlich blunzn da das ja nur ein umdrehen erfordert und kein Konstruktionsfehler is, wo wird das Ding eigentlich montiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 3. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2009 unterm tank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 3. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2009 Da liegts dann zum "schnellen Gasertausch" aber auch denkbar ungünstig Is ja eigentlich wurscht wo das Teil hinkommt...würde es wohl irgendwo am Motor mit befestigen...oder am Rahmen unter der Backe... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HansDampf Geschrieben 3. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2009 So jetzt im GehäuseGehäuse zuHab die scheiben gedreht, somit bleibt die Gaszugrolle mit Zug im Gehäuse, und die Vergaserrolle kann mit den 2 Schrauben gelöst werden und der komplette Vergaserzug und die Rolle können rausgenommen werdenAlso ich werde das Teil zwischen vergasser Ramair Zylinder Seitenhaube hängen am Wochenende gibts dazu Bilder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 3. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2009 und nen preis! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 3. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2009 Gehäuse zusauber-sauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sceleton Geschrieben 3. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2009 Hab mal genau mit dem selben zeug rumgedockert.....Ende vom Lied, alles viel zu kompliziert. Hab dann selbst ne Umlenkung entworfen, die bis 38er Gaser öffnen kann und kein "Gedöns" mit sich bringt. Wollte ich immer schonmal auflegen wenn ich Zeit und Mittel finde, bzw. wenn sich jemand findet der das in Massen fertigen kann....ich brauch so knapp 1,5 Stunden für eine Umlenkung...mit Feile und Säge....Hier mal nen paar schlechte Bilder um sich was vorstellen zu können: CIMG1534.bmpCIMG1530.bmpCIMG1530.bmpCIMG1534.bmp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DSC-Dani Geschrieben 4. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 Hier mal nen paar schlechte Bilder um sich was vorstellen zu können: Eindeutig schlechte Bilder!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr.Jugend Geschrieben 5. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2009 (bearbeitet) Wie wäre es, wenn du das Kaufteil als Basis nimmst und eine Version machst, die man direkt auf den Vergaser aufflanschen kann(in das Gewinde der Einstellschraube). Dann gäbe es auch kein Problem mit dem Montageort und die Züge würde optimal laufen da keiner abgeknickt wird. Bearbeitet 5. Dezember 2009 von Mr.Jugend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HansDampf Geschrieben 8. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2009 (bearbeitet) Hab mal genau mit dem selben zeug rumgedockert.....Ende vom Lied, alles viel zu kompliziert. Hab dann selbst ne Umlenkung entworfen, die bis 38er Gaser öffnen kann und kein "Gedöns" mit sich bringt. Wollte ich immer schonmal auflegen wenn ich Zeit und Mittel finde, bzw. wenn sich jemand findet der das in Massen fertigen kann....ich brauch so knapp 1,5 Stunden für eine Umlenkung...mit Feile und Säge....Hier mal nen paar schlechte Bilder um sich was vorstellen zu können: CIMG1534.bmpCIMG1530.bmpAlso bis 30er Vergasser habe ich es auch so geschafft, 35er war mir nicht mehr möglich. Und man hat fast 180° Gashahndrehung und muss umgreifen beim Gasgeben.Hier mal Bilder vom fertigen Umbau, Hebelweg am Gashahn sind jetzt bei 35er Gaser ca. 90°-100°. Das Teil im Lenkkopf wurde doch mit einem Langloch versehen, das ich ca. 24mm Hub habe. Mit Original 16mm? Hub waren es ca. 150°-170° Gashahndrehung das war mir zuviel. 24mm ist das Opimum an Kraft und Gashahndrehung. Bearbeitet 8. Dezember 2009 von HansDampf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2009 Bloß mal so leicht provokant gefragt:Was nutzt es, den Schieber ganz aufziehen zu können, wenn der Gaser am Ansaugtrichter gedrosselt wird? Mit anderen Worten:Ich würde nach einem anderen Einbauort für den Zugadapter suchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HansDampf Geschrieben 8. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2009 (bearbeitet) Ich hatte nur keine neuen langen Gaszug da. Das Teil kommt später hinter den Gaser also bei der Ansaugöffnung und die Züge werden so eingehängt. Bearbeitet 8. Dezember 2009 von HansDampf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
