  Am 4.3.2010 um 15:35 schrieb superhero:
Gibt es eigentlich auch dieses Jahr wieder einen Motorenprüfstand?
sind wir uns nicht einig
wollten lieber mit euch am strand liegen ohne lauten nerv
außerdem ist die Band ja wohl viel cooler als Schwanzvergleich oder???????????
  Am 4.3.2010 um 16:43 schrieb wandsbeck markt:
yes Sir......... :-D:-D
Ich dachte das ist auch so ne Art Tradition bei dem Osterrun. Wollte halt nochmal kurz meinen PX200 O-Tuning Motor testen bevor der 177er reinkommt.
Schaaaade...
Wie? Ostern ohne Schwanzvergleich? :-D
Ich bin gespannt.
  Am 4.3.2010 um 17:41 schrieb superhero:
Schaaaade...
Von welcher Tradition sprichst du? Auf wievielen Oster-Runs warst du denn?
Sehe ich aus so. Bei so einer Location braucht's das nicht. Die schreit eher nach guten alten Fungames.
Der Weg zur Oster-Rally ist der Motorenprüfstand !
Wenn die Djunke keine 500km am Stück läuft, heißt das schnell nachsitzen und Hausaufgaben machen, bevor man die Restsaison auch noch verbockt.
Falls das Treffen zu nah für dich ist, rauf aufs Mofa und ab nach Polen, gucken wie der Slotti steht....
Du kanst ja dein Reifendruck PÜRFEN
an der letzen Tanke! :-D
@grobi: Reifendruck ist natürlich auch wichtig, da haste recht.
@rotten: Ja, das wird heuer mein erster Osterrun, na und?
@sukram: So einen Test hat der Motor bereits hinter sich, nur in die andere Richtung, war letztes Jahr 1200 Km Hamburg-Holland(Harlingen-Assen)-Hamburg
Leider wurde mir damals von keiner Lichtschranke oder Rennleitung meine aktuelle PS-Zahl genannt.
EGAL
Ich freu mich dann auf den Sandstrand, die Band und die Riesenpötte. :-D Hoffentlich ist es bis dahin schon ein bisschen wärmer.
Bearbeitet von superhero
  Am 5.3.2010 um 08:54 schrieb superhero:
EGAL
geh anne Theke da kannste Deine Leistung Prüfen............... :-D:-D
  Am 4.3.2010 um 17:55 schrieb rotten:
Fungames??????
auf wievielen Ostertreffen warst du denn schon???? (seit matschi nicht mehr im Club ist)
und wenn war ich auch da???
dann machen wir aus ostern halt n elefantentreffen für roller. und ne schneeballschlacht oder dchneemannwettbauen als fungames, das würde matschi betimmt auch gefallen, so mit sportlichem ehrgeiz... :-D
  Am 7.3.2010 um 11:25 schrieb krusspeed:
Bei dchneemannwettbauen bin ich dabei...was immer das ist :-D
Kaleu
Och nee, nicht wieder Schneespiele. Das hatten wir jetzt die letzten beide Jahre und auch schon in Rothenburg ...
LIeber so wie in Sottrum, als es etwa 20 Grad waren und wir uns auf der ladefläche unseres VW-Caddy mit einer Plane ein Mini-Pool gebaut haben. :-D
Hmmm...Strandkörbe anzünden um sich Nachts aufzuwärmen ist ja inzwischen auch verpönt, außerdem gibts sowas am Elbstrand ja auch nicht :-D Da hilft wohl nur solange trinken, bis man die Kälte nicht mehr merkt und mehr oder weniger bewusstlos in den Schalfsack fällt. Früher hätte ich mich sogar mit Hilfe des alten BW Schlafsacks an die Theke gestellt, aber die Zeiten sind auch vorbei.
Ich glaube ich laß meine Frau mit einem 4-rädrigen Schlafplatz hinterherfahren :-D
  Am 8.3.2010 um 16:28 schrieb wandsbeck markt:
ist wie mit weihnachten ist auch einmal im jahr
...und immer überraschend....
Aber wartets ab:
Ostern wird Sommer sein, Die Rammler stolpern durch die Heide und die Bäume schlagen aus!
großes Ehrenwort!!! und wenn nicht, dann schneits halt...ist dann auch egal....
Kaleu
Bearbeitet von kaleu
  Am 8.3.2010 um 16:38 schrieb kaleu:
Aber wartets ab:
Kaleu
ich lege dich drauf fest
    • Kurze Frage in die Runde der YSS hinten bei v50 Fahrerpool...ich hab hier den Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-330mm-mit-tuev/abe-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-schwarze-feder-ysx3302b?number=YSX3302B     Welcher Gummi passt auf dieses Gewinde drauf. Ich habs jetzt mit der Gewindelehre noch nicht nachgemessen, aber Messchieber hat was von 9,7mm Durchmesser angezeigt, also eigentlich M10? Feingewinde? Habt ihr nen Link zum richtigen Gummi? Oder wird der Dämpfer immer mit Distanzstück gefahren und dann mit Gummi?   Hab jetzt wieder den Standard v50 Dämpfer drinnen, der ein normales M9 oben hat und in den normalen Gummi bei der v50 passt.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
