hallo zusammen,
habe mittlerweile auch einen franz bausatz erstanden.
da ich nicht in der lage bin selber zu schweissen, muss dass n kumpel machen. der will nun von mir wissen welchen draht man am besten dafür nimmt bzw. aus welchem material der bausatz denn ist.
sicherlich kann es sein dass die info in irgendeinem franz thread steht, hab´s jetzt aber nach 1,5 stunde sucherei aufgegeben.
freu mich schon tierisch auf das teil. der wird zum franz `n` forward und ich behalt mein geliebtes seitenfach :-D
hallo zusammen,
ich versteh halt nicht warum sich niemand den hugo vom amazombi holt ,der passt mit gepäckfachund hat noch etwas mehr leistung !
ich hab festgestellt desto dünner der zusatzwerkstoff desto besser lässt sich das schweisen !
hab halt aus den schweiszubehör stäbe aber keine ahnung was das für ein material ist !
ich versteh halt nicht warum sich niemand den hugo vom amazombi holt ,...
evtl. weil es den bisher eben nicht offiziell zu kaufen gab, oder hat sich das geändert?
keine ahnung, was genau meinst du mit offiziell?
ich hab meinen baustatz einfach beim herrn s. (amazombi) gekauft.
ich glaub, er meint, dass man auch den hugo und den jonas bausatz nicht im sip oder sck katalog findet. viele wissen ja leider nicht mal, dass diese pötte überhaupt existieren.
wenn der Auspuff gut gewickelt wurde und somit wenig bis gar keine Spalte hat,dann reicht es,die Bleche nur verlaufen zu lassen.Ansonsten geht 0,8mm Draht aus einem MAG Schweissgerät,auch Schutzgas genannt,sehr gut.
Gruß,Maik
Gruß,Maik
bleche nur verlaufen lassen ist blödsinn! das funktioniert nicht!
die liegen auf stoss und überlappen nicht.was soll da verlaufen??
mig/mag geht aber ist auch nicht das gelbe vom ei.
optimal wäre wig.
ich würd einfach nen edelstahldraht nehmen. 316 oder 318 steht da glaug ich drauf.
hält auf jeden fall und verläuft sehr schön.
ne genaue werkstoffbezeichnung bzw. der genau passend schweißstab ist bei nen pott eigentlich egal.
ist ja nichts sicherhaltsrelevantes was da zusammengehalten werden muss.anders wäre es bei ner
hochdruckleitung, ner stahltreppe, ner hebebühne oder ähnliches.
der amazombi bekommt das auch hin fast die ganze anlage zu schweisen ohne zusatzwerkstoff !
bei mir gehts net !
ich hab 2mm material !!!
amazombi ist ja auch nen fall für sich :)
normale menschen schweißen sowas aber mit zusatzwerkstoff :)
Warum sollte Amazombi eine Ausnahme sein?Bleche die auf Stoß liegen kann man durchaus verlaufen lassen.
Und wenn man es eben nicht so gut kann,nimmt man Zusatzdraht.Es müssen natürlich einige Parameter passen,sprich die richtige Amperezahl,die richtige Wolframelektrode bis hin zu Gasmenge und Düse.Beim reinen verlaufen lassen muss natürlich,wie ja geschrieben,die Vorarbeit perfekt sein.Ein bisschen Draht hier und da wird man aber wohl immer brauchen,ist aber nicht viel mehr als 0,5m.Generell erfordert das Wigschweissen,wie jedes andere auch,natürlich Übung.Ich z.B schweisse jeden Tag Wig und kann einen Auspuff durchaus verlaufen lassen,auch wenn Herr Fleischmesser dies bezweifelt.0,8mm Draht aus einem MAG Gerät bietet sich halt gut an,da es sich schnell mitverschweissen lässt.bei dem 2,0mm Draht sehe ich Probleme,da man hier eigentlich auch mit der Amperezahl hoch müsste um den Draht zu schmelzen,was wiederrum aber dem 1,0mm Blech nicht soo gut gefällt.
Was am besten geht,meiner Meinung nach natürlich nur,ist einen Auspuff Autogen zu verschweissen.Es geht einfach schneller und günstiger.
Gruß,Maik
Gruß,Maik
jub da hast du recht ,meine anlagen sehen manchmal sehr unschön aus !
Gruß,Maik
dann geht´s halt und ich bin zu blöd dafür ......
Nö,normale Leute kaufen fertige Anlagen,oder geben es jmd. der schweißen kann.
Denn wenn ich hier so mansche selbst gebrutzelte Anlage sehe,könnte ich :-D !!!
Sorry meine Meinung
Bye Jochen
Wer sich sowas nicht leisten kann, kann sowas halt nicht fahren, oder muss damit leben eventuell ne Anlage zu fahren, die scheisse aussieht und keine Referenz für Prüfstandsläufe ist. Das mit dem Verlaufen lassen ist übrigens keine abnorme Fähigkeit zu der nur der Amazombi fähig ist, sondern die normale Verfahrensweise. Und wer das nicht kann, hat entweder zu wenig geübt oder hat vorher geschlampt. Wenn beides nicht der Fall ist, sollte derjenige sein Schweissgerät lieber verschenken.
du kannst das auf jeden fall auch sehr schön!!! :-D
bedenken solltest du, dass sich nicht jeder eine 360 euro anlage leisten kann....
mfg basti
dann muß man halt sparen (so wie ich) oder polini schnecke fahren :-D
oder nen guten schweißer kennen.... ;) meinen jonas habe ich mit schutzgas geschweißt... nachdem ich ihn in ner schweißerei im nachbarort gezeigt habe und den preis kenne, den die dafür haben wollen, würde ichs nie wieder tun...
Zusammenhang?
Ich hab schon die ein oder andere geheftete und auch geschweisste Anlage in der Hand gehabt, die so miserabel verarbeitet waren, dass nicht davon auszugehen ist, dass diese so funktionieren, wie der Entwickler das geplant hat. Wenn man beim Heften zwischen jedem Segment zwischen einem und zwei Millimetern Luft hat, dann wird so ein Auspuff unweigerlich länger. Und zwar in einem Bereich der nicht vernachlässigbar ist. Von nicht exakt auf Stoß zusammengesetzten Segmenten und Materialanhäufungen durch Löcher und zuviel Materialzugabe mal ganz abgesehen...
