Tach allerseits...
habe ein Problem mit ner PK50XL,
letztes Jahr lief sie noch ca.58 km/h, jetzt ist bei 52 Schluss. Hab nen neuen Puff drangemacht und den Vergaser gereinigt, ist trotzdem nicht besser geworden.
Ich bin euch für alle Antworten dankbar.
wenn sie lange stand, dann fahr sie erstmal eine weile! wenn du nach 100km immer noch das problem hast, dann kannst du dir kleine sorgen machen! aber von 58 auf 52 ist nichts außergewoehnliches!
wieviel km hat der zylinder runter?! ist sonst noch etwas ungewoehnlich, anzug oder so?
Vielleicht eine blöde Frage, aber hast du nach der Standzeit auch mal den Sprit gewechselt? Bin zwar kein Chemiker, der sich mit Alterungserscheinungen bei Benzin auskennt, aber könnte mir vorstellen, daß alter Sprit den frisch gereinigten Vergaser durch Ablagerungen, die dann angesaugt wurden, wieder versaut hat.
Bei der Vergaserreinigung auch an das kleine Sieb gedacht, was unter dem "Benzinschlauchnippeldeckel" am Vergaser sitzt? Auch kleinste Lacksplitter aus dem Tank können da große Wirkung haben...
Bearbeitet von sidewalksurfer
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
