Hi!
Da Tacho und DZ in meinem T5 Cockpit den Dienst verweigern und ich schon immer Funktionen wie z.B. Tageskilometer,... vermisse, suche ich eine Alternative zu den T5 Elementen.
Der Koso RX2N wäre ein Kandidat, der alle gewüschten Funktionen bietet. Hat den schon mal jemand angeschlossen und in einen T5 Lenker eingebaut? Weiß jemand wie der Tacho montiert werden kann? Kennt ihr noch andere Universalinstrumente, die in Fragen kommen könnten?
Bin für jede Antwort und Anregung dankbar!
Adrian
Vescom zum Beispiel. Kann wahrscheinlich noch viel mehr als das Koso-Teil. Mit dem Einbau hab ich in beiden Fällen leider keine Erfahrung.
@Beni: Zufrieden mit dem Ding?
@Subway: Der Vescom käme für mich eher als Eränzung zu Tacho und DZ in Frage. Ich mag es, wenn sich Nadeln bewegen.
Sorry hatte nen Zahlendreher
Ich habe den RX1N bei meiner 800er verbaut!
und da funzt alles wunderbar!
Ist eben nicht die beste Qualität(Schrauben sind schon rostig ...).
Aber er Funktioniert und hat sogar noch einige Spielereien dran)
Tacho kann man über Magnete (wie Fahrradtacho) machen oder Adapter für Tachowelle!Schau mal hier
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=4305&highlight=tacho
Hatte im Nachhinein doch lieber den "RX2N" verbaut!
Achtung den gibt es in 2 Drehzahlbereichen ( bis 10.000 und bis 15.000 U/min)
Hier mal ein Link zu Koso
http://kosoeurope.com/shop/product_info.php?info=p738_RX2N-Tachometer-im-GP-Style-bis-10-000-U-Min.html&XTCsid=ec659c0e0af03753d87a1ba65d98d99e
Ansonsten muß ich auch abwarten wie der sich über die Jahre bewährt...........
Viel Spaß
Grüße Ben
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
    • Oder halt ein kleine Delle in den Rahmen klopfen am Eck wo der Membrankasten den Rahmen touchiert. Eisenstange und nen Hammer und die Delle ist schnell passierz
