Das ist die Schlampe!
Angenommen Bremslichtbirne, GP, Zündspule, Zündkabel und Kerzenstecker
sind funktionsfähig ... wo kann die das Funkenmariechen noch verlieren?
Jemand Erfahrung durch Verzweiflung ... oder hervorragende Kenntnisse??
... wenn ich da alles außer grün von der GP auf Masse lege,
sollte es dann Funken?
... und - kann ein defekter Blinkegeber die Zündung versauen?
Bearbeitet von Timas
Masse Problem am Block?  :-D
Du meinst irgendein Mistvieh hat den Massekontakt verloren,
oder den Motorblock selber?
:plemplem: Mist elekram
Wie meinst das jetzt - bin doch der Nixblicker!
...den Masse kontakt.....wenn der Strom nicht abgeleitet werden kann, wird er nicht fließen........ich mein so wie wenn du gegen ein stück plastik haltes......das leitet den strom ja auch nicht weiter.......du brauchst entweder ein geschlossenes system wie eine batterie, oder irgende eine Masse.....
....motorblock verloren, wäre dir doch aufgefallen :-(
... so ne elektrische Leuchte bin ich auch nicht, obwohl ich an der Schule Elektrotechnik abteilung war...... :-D
halt mal das Zündkabel gegen ein großes stüch Eisen und schau, das du im moment des kicker betätigen das eisen gerade nicht hältst.......oder du machst es hardcore indem du den Finger auf den Litzen des Zündkabels hälts.....ahhhh das tut gut.... :-(
Alter!!!!!!!!! :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Was ist denn das für ein Plan??
Ist der für ne Boing??? :-D
Is glaube, da kann ich dir nicgt weiterhelfen, bei meinem ersten Roller bin ich auch verzweifelt und habe zwei Wochen !!!! gesucht.
Leider kann ich die auch nur allgem. Kram sagen:
-haben alle Birnen und Kabel kontakt?
-irgendwelche Kabel durchgescheuert (z.B. Übergang Lenker)
-richtiger Bremslichtschalter (Schließer/Öffner)?
-keine "Kurzen" im Kabelkästchen?
eigentlich sollte dann alles klappen.
Bei mir klemmte damals das Plättchen im bremslichtschalter, so daß er bei Nichtbetätigung nicht geschlossen hat. Na danke!!!!!
Viel Glück
/r
....was für zündung fährst du?.....die Kabel hast eh richtig an die "Bordelektronik" deiner Boing angehängt?........stichwort abstell-Kabel....
Zündung ist laut Plan eine 12V ...
in einer Special = Konnackzidündüng
Die Marie ist original aus erster Hand.
Springt nicht an und los geht die Suche.
Da ist also nichts verbastelt, alles so wie auf den *#µ$Plan
von ner Boing :grins: - hat die auch Blinker :-(
Ich kapier das mit dem Bremslicht defekt - Motor aus
auch überhaupt nicht ... oder ist das bei der Schaltung
nicht der Fall?
Mann mann bin ich ne Nase :haeh:
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
