hi
habe eine rally 200,deutsche ausführung u erstzulassung 1976.
die rally ist noch mit femsatronic ausgerüstet. fgst nr 31.....
1.frage
sie hat ein loch neben dem gepäckhaken für einen killschalter,..aber auch ein zündschloss
war das original? dachte das waren nur bei den ersten serien
2. frage
da ich die zündung auf px zündung 12v umrüsten möchte,hab ich gelesen.dass die übersetzung bei den modellen mit ducati anders ist al bei den femsatronic????
inwiefern anders,bzw worin unterscheidet sich die übersetzung
danke für die infos mal vorab
zu 2.: soweit ich das sehen konnte ist das Getriebe bei meinem Femsa Rally Motor identisch zu meiner PX alt, sollte also keinen Unterschied zu Ducati Rally haben.
Welcher Unterschied in der Übersetzung soll denn da sein?
Gruß, Volker
Wie schon mein Vorredner schrieb, Übersetzung ist gleich.
Vllt. hat das Zündschloss mal jemand nachgerüstet, war ja nicht wirklich schwer.
Die einzige Rally mit einem kürzeren Getriebe ist die 180.
Bearbeitet von mantamanta
Wie schon mein Vorredner schrieb, Übersetung ist gleich.
hab das mit der übersetzung hier im forum gelesen.
hatte bereits schon mal eine mit femsa,da fiel mir auch kein unterschied ein.
mit dem zündschloss ist schon seltsam,also gab es bj 76 noch den killschalter?
das loch im rahmen sieht original aus,.....die fahrgestellnr passt auch.
gruss
thomas
Meine 75er Rally (deutsche Ausführung) hat nur das Zündschloss und kein Loch für den Killschalter. Die Fahrgestllnummer meiner Rally ist niedriger als die der Deinen.
Och, schade schon wieder eine originale weniger...
Ich finde die Femsa läuft schöner, zumal das Polrad auch leichter ist :)
Von außen sieht man das umgefrickel durch das andere Polrad ja auch.
Ist irgendwie murks da ne PX grundplatte drauf zu zimmern.
Am der Grundplatte rumfeilen und am Gehäuse auch
Hab heut meinen sentimentalen... :-D
