Hallo!
Ich bin recht neu nin der Vespascene und war eher (im 2 takt bereich) bei Simsons unterwegs.
Nun hab ich das Forum schon durchsucht, aber nirgendwas was gefunden...
Baut niemand von euch auspuffe selber?
Plan: einen GUTEN passenden Reso für ne Originale 200er gs.....
Einen Auspuffbauer hab ich an der hand, der das Teilchen perfekt anpassen würde, material auswählbar....
Hat jemand schonmal einen berechneten Auspuff gebaut / bauen lassen? (für den originalmotor)
Weil so wie ich es mitbekommen habe gibt es ja für den Originalmotor kaum gute Tuningauspuffe, oder?
schön aussehen tut er sicher, besser ist mal einen anpeilen, bauen und dann abstimmen ändern usw, dann wenn er gut geht, nen schönen neuen wig schweissen lassen, mit nem Alu Rohr kann man polieren etc
Bearbeitet von Eigenbau
Hallo!
ich hab da eine auf dem viertel meile rennen in stendal fotografiert,
was für ne zeit die gefahren ist, weiß ich nicht mehr, aber 140 km/h
hat die geschafft! (aus 90ccm)
niko
Bearbeitet von ntg
Hallo!
ich habe auch noch 2 simsons, darunter eine Schwalbe mit 85ccm... hatte auch eine s51 mit 90ccm und ca 16Ps. da geht aber noch einiges!
gibt da Motoren mit 130ccm und 32Ps......
Hat jemand von Euch Zeiten von gut getunten vespas auf die 1/8 oder 1/4 Meile?
dann würde ich mal simson Zeiten raussuchen, die garantiert sehr viel langsamer sein werden aufgrund des fehlenden drehmoments.....
gruß
Bearbeitet von AlexxR
Hallo!
gruß
1/4Meile hab ich schon von Zeiten 14-15s gehört.
der Worb wohl auch schonmal unter 14, weiss da jemand genaueres?
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
