Servus,
bin gerade auf der Spur der überfettenden 25 PHBL Vergaser auf 136 Malossi direktgesaugt
im Stand und Schiebebetrieb.
Bei vorausgegangene Recherchen wurde hier die Schiebergröße und die Form des Ansaugkrümmers
als auschlaggebend und für schuldig befunden.
30er, 40er und 45er Schieber brachten bei mir aber keine wesentliche Besserung.
Habe nun mein Mischrohr AQ266 und die Nüsennadel D26 in Verdacht hier die Problembringer zu sein.
Bei den smallframesetups sind leider nur zu allgemeine Angaben zu den Mischrohr Nadel Kombinationen gemacht.
AQ/AV/AS sind jeweils ein Mischrohr für sich daher kann man mit den Werten nur bedingt etwas anfangen.
Im Netz habe ich Infos diesbezüglich gefunden die die AV und AS Mischrohre den PHBH Vergasern zuteilen
wobei das AV für ein Abmagerung und die AS für eine Anfettung dienen sollen mal ganz abgesehen von der Bohrungsgröße.
Die AQ Mischrohre werden dort rein für die PHBL Vergaser beschrieben.
Wer hat also einen 136 Malossi mit 25er direktgesaugt der keine Probleme beim Gasaufreisen macht
und kann hier mal reinschreiben mit welcher Mischrohr/Nadel/Schieber Kombi er das erreicht hat.
Das restliche Setup dazu wäre sicher auch eine gute Hilfe.
Auch über die Tipps von Leuten die im früheren Leben mal ein 25er PHBL Vergaser waren
oder mit einem verwandt bzw. verschwägert sind würden sicher viel dazu beitragen dieses Mysterium zu lüften. :-D
Ich denke mal da wäre einigen geholfen da sich hier im Forum immmer wieder welche wg. dieses Problems kundig machen.
Habe neuen Treat eröffnet, obwohl es schon ein paar Treats zum Thema spuckende PHBL Vergaser gibt,
aber ich möchte das hier mal von der Mischrohr/Nadel Seite angehen.
Bitte also erst mal die Schiebergröße, Eigenbauansaugstutzen oder andere Vergaserwahl aussen vor lassen.
Ist ja ein Standartsetup das bei vielen völlig problemlos schon seit ewiger Zeit läuft.
Gruss
x003
ich hab lang drauf rumgebastelt.
mit 50er schieber gings dann einigermassen - dazu ein 264er mischrohr und ne 50er nebendüsen(keine ahnung ob das so stimmt).
mit dem wechsel auf nen pwk vergaser wars dann endgültig weg :-D
Hi kenne auch das Problem habs auch nicht weg bekommen mit dem Schlangenansauger.
Hab mir selbst einen gemacht seit dem ist ruhe!
Hast du jetzt nur den Vergaser gewechselt oder auch den
stutzen?
Passt der ansauger eigentlich durch den rahmen der Pv ohne das was nachgearbeitet werden muß?
Wenn du den originalen Malossi meinst der passt ohne Probleme durch,
ausser du hast einen Ansaugstutzen für die PK erwischt dann zwickts.
Gruss
x003
So, ich mal wieder!
Gestern mal meinen Schieber auf 50 aufgedremelt. Kann auch etwas mehr gewesen sein. :-D
Lief dann erst mal im Standgas überhaupt nicht mehr.
Habe dann die Nebendüse von 35 in 10er Schritten vergrößert, bin aktuell bei Größe 70 angekommen
und nun hat sie wieder Standgas vielleicht immer noch einen Ticken zu mager.
Aktuelles Setup nun:
136 Malossi direkt Plug and Play, Motorüberströmer angepasst
Originalkurbelwelle(später mal Vollwange angedacht)
25 PHBL ohne Luftfilter
Schieber auf 50+ gedremelt
Nadel D26 2 Clip von oben
Mischrohr AQ 266
HD 105 ND 70
Auspuff VSP Inox
Beim nächsten Test mal wieder mit Luftfilter versuchen vielleicht reicht das schon aus
und die Nadel höher hängen.
70er ND finde ich bei keinem im Smallframesetup nicht mal mit gefräßten Zylindern und ohne Luftfilter.
Aber darunter hält sie einfach kein Standgas.
Auf jeden Fall ist das Problem mit dem überfetten und verschlucken massiv zurückgegangen.
Nach 5 Minuten im Standgas nur minimalst ein verzögertes Ansprechen aufs Gas und dann dreht er schon willig hoch.
Für eine aussagekräftige Probefahrt wars mir zu nass und kalt. Scheiß Winter. Ich will wieder Sommer!!!!
Schon merkwürdig bei nem Kollegen läuft der mit
Vollwange
Schieber 40
Nadel D22 2 Clip von unten
Mischrohr AQ 266
HD 105 ND 55
Auspuff ZIRRI
völlig problemlos, Gasannahmeprobleme nur wenn er kalt ist, obwohl das zu meinem Ursprungssetup eigentlich noch fetter ist.
Na was solls:
Der Weisheit letzter Schluss: Es kommt wirklich auf die Größe an. Der Schiebergröße natürlich. :-D
Danke auf alle Fälle an alle für die zahlreichen Tipps für "fast unbelehrbare"!
Sollte sich die globale Erwärmung nun doch endlich mal auswirken und es ein sehr sehr warmer Winter werden
werde ich das Topik mal aktualisieren wie es mit der Einstellerei weitergeht.
Sollte noch jemand einen auf 50 vergrößerten Schieber benötigen einfach eine PM schicken ich hab noch welche.
Gruss
x003
Freut mich für dich das du es hin bekommen hast, hoffe ich hab
mit dem 28dellorto nicht die gleichen probleme.
Wie läuft denn der malossi so plug and play?
Bin auch grad dran mir nen motor zu basteln.
Welche primär fährst du? Kurtzer 4ter?
Gibts ganganschlussprobleme?
Gruß Uwe
ND70 hört sich komisch an. Sollte mit 50-55 ausreichen, oder haste noch Nebenlift zu kompensieren?
Schön, das der 50er Schieber nen Unterschied macht.
25er Vergaser solltest Du nochmal ausbauen und den Durchfluß in die Schwimmerkammer überprüfen, sollte > 200ml/Minute ergeben. Wenn nicht, die Benzinkanäle leicht aufbohren, bis der Durchfluß passt.
(Meiner hatte 130ml/Minute im Neuzustand - und entsprechende Klemmer bei längeren Vollgasstellungen - irgendwie klar, wenn kein Sprit mehr da ist zum Verbrennen)
Hoffe mal nicht das Falschluft im Spiel ist, denn mit 40er Schieber lief sie ja auch mit der 38 ND
unten rum immer noch zu fett.
Habe aber zu vorher, nur den Schieber vergrößert, wie schon angedeutet vielleicht etwas mehr als 50, aber keine 0,5 mm.
Und den Luftfilter mal unten gelassen.
Mit 55 und 60 ging die sobald der Choke drinnen war fast sofort aus wenn man mit dem Gas unter halb kam.
Das mit der Durchflussmenge werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Danke für den Tipp.
Im Ursprungssetup ist sie ohne Probleme auf 105 km/h lt. Tacho gekommen und mit der HD habe ich noch nicht mal experimentiert
ob da noch mehr rauskommt.
Gruß Uwe
Wieder zu langsam geschaut!
Also Setup wie geschildert
2.86 Primär PK80
3,5 Reifen hinten drauf(mal zur Probe)
Ist in der Stadt oder bei Überlandfahrten echt gigantisch zu fahren super Ab und Durchzug in allen Gängen.
Da gibts ned viel was dich bei der Bescheunigung bis 70-80km/h schlägt. 1 und 2 Gang auch noch sinnvoll nutzbar.
Aktuelle Endgeschwindigkeit ca. 100 echte km/h also kein Autobahnrenner. Aber auch noch am Anfang des abstimmens.
Der 3,5er Hinterreifen ist deswegen verbaut um die Übersetzung zu verlängern
weil ich sehen wollte ob ich mit den Drehzahlen oben runterkomme für Haltbarkeit und noch Endgeschwindigkeit dazubekomme.
Kann aber auch Contraproduktiv sein und er mit 3,00 Reifen besser gehen wg. fehlender Drehzahlen für Zylinder und Auspuff.
Der Kollege fährt sonst identisch mit dem Zirri, Vollwange und 3.00er Reifen 115 km/h
Also mein Fazit:
Ich brauche keine längere Übersetzung als die der PK 80 und 100 km/h sind für mich eh schon grenzwertig
für Fuffigabel und Bremse beim Braunfärbungsgrad der Unterbuxse.
Wenn 2.56 auf Plug &Play dann in jedem Fall mit kurzem vierten wenn es die überhaupt noch packt.
2.54 zieht der meiner Meinung nie vor allem ned mit einem Resoauspuff.
Sind aber nur meine Einschätzungen, denn selbst habe ich beide Übersetzungen noch nicht gefahren.
Gruss
2.86 Primär PK80
Also mein Fazit:
Gruss
Also ich hab im Moment die 2,54er Primär mit kurzem 4ten von DRT drinne und möchte dann mit dem VSP Road fahren.
Hoffe das ich da keine Probleme mit dem Ganganschluss hab.
Gruß Uwe
Hallo, hab heute meinen Motor eingebaut und habe auch das Problem das er nach kurzer zeit Standgas anfängt auszugehen wenn ich
dann kurz davor gas gebe kotzt er auch erst rum.
Hier mein Setup:
Malossi 136 wird direkt mit original Malossi Ansauger gefahren
Vergaser Dellorto 28PHBH
Hauptdüse im moment 120 zum probieren
Nebendüse 55
Chokedüse 70
Schieber 40
Wenn es wirklich am Schieber liegen sollte, wie kann ich den auf 50 aufdremeln? Wie wird gemessen?
der dorkisbored hat nach dem 25 auch einen 28er bei dich verbaut und getestet, vielleicht weiß der zum 28er mehr
In den beiden Treads kannst dir die ganzen Sachen rauslesen.
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/136_ccm_Malossi_Einstellung_Vergaser_t134901.html&hl=136er
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/136_versaeuft_der_Ampel_Fehlersuche_t143595.html&p=1065861211&hl=136er&fromsearch=1#entry1065861211
Schon mal mit einer anderen Standgasdüse versucht, gerne auch mal extrem nur um den Unterschied zu merken.
Ansonsten deinen 40er Schieber von den Kanten weg bis zur Mitte 1 mm hochfräsen 40er Schieber 4mm, 50er Schieber 5 mm.
Also seitlich nichts wegnehmen und zur Mitte dann solls 1 mm mehr sein.
Gruss
Gruss
danke, hab den dorkisbored jetzt mal angeschrieben und gefragt ob er sein Problem jetzt in den Griff bekommen hat, wenn ja
kann er mir vielleicht mit der Bedüsung+Schiebergröße weiter helfen.
Macht es was aus wenn ich an meinem 40er Schieber die komplette schräge um 1mm höher gefeilt hab?
Hab das nämlich heut so gemacht und erst jetzt im forum gesehen das man das nicht so macht.
So hab jetzt nochmal in der mitte vom Schieber etwas tiefer gefeilt und mal ne kleinere HD rein gemacht (105er) die Nebendüse
hab ich jetzt auch gewechselt vorher 55 jetzt bin ich bis 68 gegangen und sie hält jetzt wenigstens mal das Standgas,am anfang
ist das standgas etwas hoch wenn sie dann aber ne weile gelaufen ist geht es etwas runter.
Wenn man nach längerer zeit standgas dann mal gas gibt kotzt sie schon noch etwas rum aber vielleicht sollt ich einfach mal ne
runde fahren das der motor richtig gefordert wird. Achso bei mir handelt es sich um den 28 Dellorto PHBH.
Ist ja auch nicht so das wahre wenn der Motor nur im stand betrieben wird, wenn man mal etwas mehr gas gibt sieht man ja wie
die karre dann qualmt.
Aber eigentlich find ichs schade das Malossi so ein zeug verkauft wo dann erst nicht so richtig funktioniert, immerhin
kostet der Ansaugstutzen mit membran ja 140?, was auch nicht grad wenig ist.
Bearbeitet von Wespe81
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
