suche socket a motherboard,ohne pipapo...nackt
hi leute!
suche socket a motherboard, damit ich meinen alten pc wiederbeleben kann.
als werkstatt pc, für musik hören, pornos guggen, gaysf schaun reicht das teil völlig aus..sogar überdimensioniert :-D
dann kann ich meinen alten amd xp2000+ verbauen, meine sapphire radeon 9600pro draufhängen und ne herumliegende 120 gig platte verbauen und gut is.
brauch nur das nackte motherboard sonst nichts
prozessor,lüfter(coolermaster), netzteil vorhanden und 786 ddr2 ram ebenso
hätt gern ein gebrauchtes um schlankes geld, denn neuer pc is eh schon vorhanden und viel geld will ich nicht in die alte kiste reinstecken.
schaut mal was ihr so rumliegen habt!
Habe ich nur als kompletten Rechner hier !
Dafür für wenig Geld !
Ist ein ASRock Mainboard mit (ich glaube) AMD Duron 1,3 GHz usw. !
Ich schaue mal und sage bescheid, was ich dafür haben muß :-D
Bearbeitet von blechrollerpilot
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
