Ich spekuliere mal. Vermutlich so wie die Dinger für die Dakkar Rally Modelle bei den Motorrädern aus den 70er und 80ern.
Die Strecke bzw. markante Wegpunkte wie im Rallysport üblich, wird, angepasst auf eine Übersetzung und via Tachowelle angetrieben, auf einer Papierrolle eingedruckt. Mit Start der Rally läuft auch das Roadbook mit. So war das vor den GPS Zeiten wohl.
Cheers
Holger
Ich spekuliere auch mal: Das Ding ist für Motorräder vorgesehen, wobei der auf dem Foto rechts am Sturzbügel montierte schwarze Hebel eigentlich am (Rohr-)Lenker montiert werden sollte und man durch Betätigen des Hebels das Roadbook vorspulen kann, ohne dass man dafür den Lenker loslassen muss.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Ich glaub eher, dass der Rollmechnismus mit 'ner Feder vorgespannt wird und mit dem Rad aufgezogen werden kann. Mit dem Handhebel wird dann die Verriegelung gelöst, so dass es sich abwickelt.
Die gezeigte Anbringung ist wohl eher sinnfrei.
Bearbeitet von Blue Baron
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
