sieht aus wie ne Faro Baso VN2T mit GS3 Lenker !
Weil die GS3 hat andere Backen-- Schönes Teil
- ist das O Lack ? naja sieht so aus und wenn mußer schon länger drauf sein
10" ???
Sorry für OT: aber du hast wohl in den letzten 5Jahren nichts gelernt im Forum, oder haste solange deinen Sportbeutel gesucht :-D
ja ja die weihnachtszeit -- sind alle so lieb miteinander
so hast du auch interesse an der kare ( nee hast ja genug )oder was willst du hier : kannste was dazu beitragen, gab es die vgl bj 58, in schweden, in blau ?
der lenkerkopf und die 10" bereifung ist ofensichtlich ja so original mit der vgl ausgeliefert worden.
ansonsten frohes fest
vielleicht liegt ja bei netten menschen ein roller unter dem tanenbaum :-D
Bearbeitet von sportbeutelvergesser
Geschweißt werden müssen 2 Traversen und genau im Übergang zum Beinschild hin 4 kleine Löcher.
Ja sie hat 10".
Schaut einfach ins Scooterhelp, die Karre gabs genau so wie sie da steht. Ist quasi eine Lampe unten mit GS3 Lenker.
Bearbeitet von tee
Ja sie hat 10". Es ist scheinbar kein O-lack mehr, aber der ist auch schon min. 30 Jahre drauf.
das chassie sieht identisch aus wie bei der VL3T :
http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/vespavl150/vl1.jpg
http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/vespavl150/vl2.jpg
http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/vespavl150/vl3.jpg
http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/vespavl150/vl6.jpg
bis auf die löcher für die züge !!
das habe ich auch noch gefunden:
STORA VESPA TABELLEN
Modell cc År Ram No Motor No Effekt (hp@rpm) Vikt (kg) Tändning (+/- 1°) Olja (%) Borrn. (mm) Slag (mm) Tändstift(NGK) Förgasare Däck
Populär 125 1953-54 VU1T VU1M 4.5 @ 4500 78 28 5 56.5 49.8 B7HS TA/17B 3.5-8
Elit 125 1953-55 VM1T-VM2T VM1M-VM2M 5.0 @ 5000 86 28 5 54 54 B7HS TA/18C 3.5-8
Elit 125 1956-57 VN2T VN2M 4.0 @ 4900 86 28 5 54 54 B7HS TA/18E 3.5-8
Elit 125 1958-59 VNA1T VNA1M 4.0 @ 4900 86 28 5 54 54 B7HS UB16/SI 3.5-8
Elit 125 1960-62 VNB2T VNB2M 4.2 @ 5000 86 26 2 52.5 57 B7HS SI20/15B 3.5-8
Popolino 125 1959-60 VNS1T VNS2M 4.0 @ 4900 74 28 5 54 54 B7HS U/16SI 3.5-8
Popolino 125 1961-62 VNS3T VNB3M 4.2 @ 4900 74 26 2 52.5 57 B7HS SI20/15C 3.5-8
Popolino 125 1963 VNS4T VNB4M 4.2 @ 4900 74 26 2 52.5 57 B7HS SI20/15C 3.5-8
Popolino 125 1964-65 VNS5T-VNS6T VNB5M 4.2 @ 4900 74 26 2 52.5 57 B7HS SI20/15C 3.5-8
Popolino 125 1966-67 VMA1T VMA1M 4.3 @ 4750 73 26 2 55 51 B7HS SHB16/16 3.0-10
Popolino/Primavera 125 1968-83 VMA2T VMA2M 5.6 @ 5000 74 25 2 55 51 B7HS SHB19/19 3.0-10
125 g.t.r 125 1969-77 VNL2T VNL2M 5.3 @ 5000 89 22 2 52.5 57 B7HS SI20/17D 3.5-10
P125E 125 1978-83 VNX1T VNX1M 8.0 @ ? 104 18 2 52.5 57 B7HS SI20/20D 3.5-10
PX125E 125 1984-92 VNX2T VNX1M 8.0 @ ? 104 18 2 52.5 57 B7HS SI20/20D 3.5-10
PK Automatic 125 1985 VAM1T VAM1M ? @ ? 87 19 2 55 51 B7HS SHBC19/19E 3.0-10
PK 80S 80 1984 V8X5T V8X5M ? @ ? 87 19 2 44.5 51 B7HS SHBC19/19E 3.0-10
Super 150 1955 VL2T VL2M 4.8 @ 4900 90 28 5 57 57 B7HS TA18D 3.5-8
Super 150 1956-58 VL3T VL3M 4.8 @ 4900 90 28 5 57 57 B7HS MA19D 3.5-8
Super 150 1959 VBA1T VBA1M 5.0 @ 5000 85 28 2 57 57 B7HS SI20/17A 3.5-8
Super 150 1960-62 VBB1T VBB1M 5.0 @ 5000 85 28 2 57 57 B7HS SI20/17 B,C 3.5-8
Touring 150 1957-58 VGL1T VGL1M 4.8 @ 4900 90 28 5 57 57 B7HS MA19D 3.5-10
Touring 150 1959-60 VGLA1T VGLA1M 5.0 @ 5000 88 28 2 57 57 B7HS SI20/17A 3.5-10
Touring 150 1961-62 VGLB1T VGLB1M 5.0 @ 5000 88 28 2 57 57 B7HS SI20/17B,C 3.5-10
Touring (GL) 150 1963-65 VLA1T VLA1M 5.3 @ 5000 89 22 2 57 57 B7HS SI20/17C 3.5-10
Sprint 150 1966-69 VLB1T-2T VLB1M-2M 5.9 @ 5200 89 22 2 57 57 B7HS SI20/17C 3.5-10
http://img36.imageshack.us/img36/1255/skrmavbild20091104kl223.png
Was ist denn hier los warum steht das Angebot unter Vespateile , das ist ein kompletter Roller.
Bearbeitet von tee
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
