"Eines neuen Themas erstellen" Diverse Fehler
Hallo, seit gestern treten bei mir Fehler beim erstellen eines neuen Themas auf (so wie gerade jetzt...)
1. Menüleiste (Schrift, ect.) fast kommplett auser funktion.
2. Smileys rechts weg.
3. Kein anfügen von Bildern möglich.
4. Genau da ist die Menü leiste, ich schreibe allso das jetzt blind.
5. Kein Edit von alten Beiträgen möglich, speichert nicht.
Hat diese Problem sonst noch wer ???
Grüße Andy
und wieso schreibt ihr das in ein neues Topic und nicht in den "Bug Tracker"?
Weil mein Englisch nicht gut ist und ich nicht weiß, was mit "Bug Tracker"
gemeint ist.
Bearbeitet von Don
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beiim entlüften der BGM-Bremszange:   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
