Notebook <-> TV
huhu!
erklärt opa das doch mal, wie ich das hinbekomme, nen film am laptop laufen zu haben, dort den bildschirm aus zu haben und über die luft den film am fernseher ansehen zu können.. :-D der tv hat usb anschluß. was gibts denn da für sender/empfänger einheiten??
Habe spontan keine Idee, wie's über die Luft gehen könnte. Aber mit nem stinknormalen Monitorkabel funzt es allemal...
ich würde einfach nen s-video kabel nehmen, dann am laptop den zweiten bildschirm die auflösung richtig einstellen und dann kann man den videoplayer einfach rüberziehen...
über die luft könnts ein wenig schwierig werden. einfacher gehts damit. Einfach an den laptop das s-video kabel anschließen, mit dem scart-adapter verbinden und den am fernseher einstecken. Ton läuft dann noch übern laptop, aber dafür ist ja der Adapter von 3,5mm klinke auf rot-weiß-kabel dabei. Dann so verfahren wie Eydosab geschrieben hat.
Bearbeitet von Olli-PK
ich hab noch keins, deshalb: kann ich av auch direkt mit einem hdmi kabel zwischen den geräten übertragen?
wie schaltet man in dem fall dann den laptopbildschirm aus?
aber immer dran denken....bei W-lan wird das nix mit HD Inhalten....oder auch DVDs
denn die Übertragunsgeschwindigkeit reicht bei den Standardgeräten nicht aus...
Daher würde ich, wenn schon Film von Notebook auf Glotze, immer zum Kabel raten....
möchte ja nicht beratungsresistent erscheinen, aber es geht nur zur hälfte. mit einem hdmi kabel zwischen den geräten habe ich ein bild. der ton kommt weiterhin aus der lautsprecheranlage am notebook, da ich eine geforce und keine ati mit hdmi audio chip drauf habe. einen svideo ausgang hat das notebook nicht. ein anschliessen von rotweiss/klinke an die kophörerausgänge von der externen soundkarte oder direkt am notebook brachte auch keinen ton. was tun?
