der 100+ Kmh Motor auf lml 5 Kanalzylinder Basis
Dj_steff
hallo,
hab gerade mal die sechs seiten überflogen!
jetzt meine frage hat schon mal jemand von auf eine lml 125 den 150ziger zlylinder montiert!
passt der kopf von der 125ziger?
montiert hätte ich schon 24si und sito+
der 150 lml zylinder soll ja die bessere alternative zum dr 177 sein!
ciao, skusi
Die Bohrung beim 150er Zylinder ist ca. 5mm größer, d.h. du kriegst den 125er Kopf zwar drauf, aber die Brennraumform passt dann nicht, die Verdichtung steigt an usw. Auch wenn die Originalverdichtung nicht so hoch ist, wäre das für mich etwas zu riskant. Du kannst zwar den 125 Kopf weiter ausdrehen (lassen), ich würde mir aber gleich nen neuen oder gebrauchten 150er Kopf kaufen...
Welcher Zylinderkopf bei 57,8-Polini-Kolben?
Frage, weil ich letzte Woche zwei gute 5 Kanal-Zylinder ohne Kolben und Kopf für mein Winterprojekt in der Bucht geschossen habe .
Wer fährt mit o.g. Kolben?
Was rät mir BFC ?
TTT
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Hmmm... Den originalen LML-Fünfkanälerkopf evtl.?
Ich glaube, ich hab damals einfach nen 150er PX-Kopf oder nen Malossikopf montiert, das Ding sollte einfach laufen. Tats auch ziemlich gut. Hab aber selber keinen LML-Zylinder mehr in meinem Fundus bzw. in Betrieb.
Ich fahr das mit dem originalen LML-Kopf, soll auch bei mir einfach nur fahren.
Da das Kolbendach vom Polini-Kolben flacher ist (IIRC), mach ich mir da auch keine großen Gedanken.
Läuft aber ganz gut, wenn nicht mal wieder der verf :censored:  Schwimmer hängen bleibt.
So hab mir auch mal nen 5 Kanal draufgelatscht. Dat Ding macht Spaß :-D
Hier mal der Setup:
LmL 5 Kanal Zylinder mit lml Kopf. Qk 1,5mm
Si 20.20 ovalisiert; ND 52/140; BE3/160, HD 120( Im Moment) ; die ND ist leicht zu fett. Motor springt kalt auch ohne choke gut an und wenn man den Gasschieber Ganz leicht öffnet dieselt sie rum. Mehr öffnen und das dieseln ist weg.
Sip Road 2.0
Auslass hat der werte Herr BFC trapezförmig mit runder Oberkante auf ca. 68% gebracht.
Steuerzeiten 175/117/29, 1,5mm unterlegt mit voherigem 0,5mm Kolbenunterstand.
Boostport und Überströmer im Gehäuse fluchtent zum Zylinder aufgefräst.
Drehmoment unten raus wie Vorher der bajaj 2 kanal aber oben rum geht die lutzi ab! 29VA ist halt schon sehr sportlich^^
Topspeed kp, der Tacho geht nicht :-D
Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der lml mit 29 VA,si20.20er und Siproad gut Fahrbar ist. Mit 24er würd bestimmt oben raus noch ein wenig mehr gehen.
Grüße
Bearbeitet von crunchthem
