da die CAD Daten vom SF Motor ja nun verfügbar sind, wäre es doch sinnvoll, hier
quasi eine Tauschbörse von neuen Teilen und ein Diskussionsthread über die Daten
zu eröffnen!!
Dann mal los!
wie läuft das ganze nun?
bekommt man die daten nur, wenn man einen Betrag "x" dem GSF spendet oder wird das eine open source geschichte für alle GSF´ler?
PM an mich und du bekommst die Zugangsdaten bzw. zukünftig den Downloadlink. Spende ist zwar willkommen, aber nicht notwendig.
Ich schau mir die Daten morgen noch mal in Ruhe an.
Hi,
da ich ja SE User bin, kann ich leider die Assembly Datei des Motors so nicht verwenden und "montiere" ihn somit
grad neu, sozusagen "virtueller Werkstattabend" .... :-D
Hab mir noch die ganzen WeDis runtergeladen und hab nun ein Problem, der Abstand von der Lageranlagefläche wie auf
dem Bild zu sehen bis auf die Fläche beträgt hier 22mm, Das Lager hat 14, der Seegerring 1,75 und der WeDi 7, sprich der
WeDi steht nunn 0,75mm ins Kurbelgehäuse, wo liegt der Fehler??
Oder kann man von so einer "genauigkeit" bei den Daten gar nicht ausgehen??
Was bei mir überhaupt nicht schön dargestellt wird ist der Kulu Deckel...
gruss
Bearbeitet von ebyberg
das kann schon gut möglich sein dass da was nicht stimmt, ich hab auchshon 2-3 sachen gefunden wo was nicht stimmen kann. das muss ich aber nochmal genauer überprüfen. materialüberschneidung von den zahnrädern der hauptwelle mitdem gehäuse hab ich auchschon gesehen.
soll kein vorwurf sein, war mir nur aufgefallen heute, hab nen zerlegten motor im keller liegen und werds mal versuchen rauszumessen!
Gruß,
bubu50n
jop, die komplette baugruppe fehlt mir als SW nwender auch... viel teile nur mit fehlermelungen und wenn überhaupt dann fehlenden flächen. also ca. 80% des bauteil sidnnur optisch teilweise vorhanden.. die limamotorseite stimmt leider überhaupt ned. das heck ist gar nicht vorhanden. genau das war das teil wo mich am meiten interesiert hätte um nenauspuf zu verlegen. alles was irgendwie mit federn zu tun hat ist auch müll... derzeit für mich eher verloregens geld da um überhaupt was zu sehen die teile nur als flächen importiert werden können und ich sie dan komplet nachmodelieren muss. und nach dem ersten virtuellen nachmessungen muss ich dan erst wieder jeden bauteil selber in die hand nehmen nudselber nachmessen damit ich sicher sein kann das es auch stimmt....usw.
also die zietersparnisswo ich erhoft hatte istfür michso gut wie ned da...
mit der darstellung an sich hab ich keine probleme, das einzige bis dato ist wie gesagt das untere pleuelauge, was überhautp nicht passt.....
bist du dir sicher, die daten richtig importiert zu haben? evtl. solltest du mal in einem cad forum dein problem schildern, da treiben sich i.d.r. recht kompetente leute rum, die dir bei sowas helfen können! weil die grunddaten sollten ja schon soweit stimmen - denke ich!
jop,
wenn ich das heck auch noch herbekomme dann past das eh. scahade ist halt das sehr viele teile rein als flächen imptortiert werden kann in SW so das es zumindest optisch brauchbar aussieht...aber wird schon.. noch ist end weihnachten...
grüsse Thomas
jop,
grüsse Thomas
Was für eine Datei hast du heruntergeladen?
das Pleuel und der kolben sind auch von ner aprillia!
Motorgehäuse ist auch unbrauchbar. wollte heute noch schnell ne adapterplatte für nen anderen zylinder auslegen...
zylinderfussbohrung ist mittig von den 2 motorhälften was sie ja in echt ned ist. limaseite hat nur wunderflächen...zylinderstehbolzenabstand ist irgend was.. so wie auch die zylinderbohrung reine kurven sind usw......
langsam werde ich traurig....
thomas
denn will ich hier auch mal kundtun was ich so an materialüberschneidungen und sonstigen fehlern gefunden habe, siehe bilder:
-nebenwelle kollidiert mit gehäuse
-1. gang kollidiert mit gehäuse
-primär kollidiert mit nebenwelle
-kicker kollidiert mit gehäuse
-abstand zwischen bremsbelag und trommel ist extrem groß (bin mir nicht 100% sicher aber ich denke soooooooo viel abstand isses nicht in echt)
-an dem bremsnockenhebeldingens stimmt auch was nicht, wenn ich die zugefestigung winkeltechnisch in die echte position manipuliere (zugefestigung läuft parallel zur holschraube dann hab ich kollision der zugbefestigung mit dem bremsnockenhebeldings. wenn ich dann wieder so manipuliere dass die materialüberschneidung gerade weg ist dann stimmten die bremsnocken vom winkel her garnichtmehr (ist schlecht in bildern darzustellen). an der bremse stimmt jedenfalls irgendwas nicht.
- die nut für den sicherungsring der kupplung ist zu groß (ich glaube das ist in echt "fast null auf null" bin ich mir jetzt aber auch nicht zu 100% sicher.
Gruß,
bubu50n
habe mir heute mal die limaseite auf ner durchsichtigen folie zum drauflegen auf die kuluseite ausgedruckt. also im kickerbereich fehlen da ca. 1,5cm (ned mm sonder cm) vom gehäuse. alle lagersitze um ca. 5-10mm ned da wo sie sein sollten... usw... ist nun so wie ich mir schon am anfangt dachte... für ne auspuffverlegung brauchbar.. von allem anderm kann ich nur abraten.. eigentlich schade um die ganze arbeit...
thomas
ist irgendwie lustig... bin ich einer der einzigen die mit den CAD daten auch arbeiten wollten ??
der rest scheint ja glücklich zu sein... :-D
thomas
unbekannterweise nein!
mir gings jetzt jwar nicht speziell um auspuffverlegung oder so, mir gings einfach dadrum den realen motor virtuell zu haben.
wenn du jetzt allerdings sagst dass essenziell wichtige sachen nicht stimmen, wie z.b. dass die zylinderbohrung symmetrisch in beiden hälften verteilt ist, dann krich ich das auch nimmer gscheid hingedietert. hauptwelle,nebenwelle, usw. umstricken/korrigieren/verbessern wär ja noch gegangen, aber wenns gehäuse bzw. die lagersitze mal so garnicht stimmen wie du sagst dann taugt der datensatz für mich im prinzip auch nur noch dafür ne nette 3d explosionszeichnung in din a 0 fürn keller auszuplotten.
schade eigentlich, ich denke mir auch dass sich viel mehr leute viel mehr davon erhofft/erwartet hätten.
Gruß,
bubu50n
Ich lerne CAD gerade erst :-D
Haben in der Vorlesung nu immerhin schon ein Bauteil mit 2 Fasen,Durchgangsloch und 3 metrischen Gewinden gebastelt :D
Aber find sowas genial also werde ich mich weiter einarbeiten und mir auch mal die Vespadaten besorgen - so als Rookie :D
Wäre ja auch viel zu schön gewesen um wahr zu sein..
Das ist immer so ne Sache mit dem CAD....vor Allem bei sowas wie nem Roller.
Ich hab mir zum Auspuffverlegen damals ein Modell von meinem Italjet im Catia gebastelt, dürfte schon ca. 5 Jahre her sein.
Das Ergebnis war, das der Pott nicht rein ging - Italjet hat laut meinem Händler Toleranzen von bis zu 15mm (!) auf die Karosserie.
Jetz übertrag das auf ne Vespa, die 30 Jahre älter und einige Unfälle/Bastelversuche reicher ist....da geht nix über die gute alte mit-Kumpel-und-Bier-auf-Grube-anheft- Aktion.
Für Bastelarbeiten im Motor wärs natürlich fein....
na dan gug dir doch einfach mal in ruhe mein bild von der letzten seite an. das zeigt meine adapterplatte auf dem gehäuse und im gehäuse meine welle.. siehst du da iregndwelche gehäuseborungen die mit der platte zusammenpassen oder zumindes irgendwie symetrisch zur adapterplatte sitzen würden oder das die kurbelwelle mittig in der zylinderfussbohrung sitzen würde ... ich leider ned...
sehr sehr schade !!!!
aber ist ja weihnachten. sogesehen hat der ersteller der daten wenigsten ein schönes weihnachstgeld bekommen.... :-D für ne auspuffverlegung wirds ja genügen...
grüsse Thomas
thomas
wie gesagt, bei mir kollidierts auch hier und da, und wenn ich deine aussagen jetzt
noch höre, dann glaub ich liegts auch nicht mehr an meinem Solid Edge,
naja eigentlich schade..... 20? fürn Arsch eigentlich..... Ja, nette
3D Explosion fürn Keller, ... zu viel mehr taugts wohl dann nicht, weil
wenn man z.B. Kulu Teile o.ä. machen will, und dann erst noch messen muss
hats wohl keinen Wert!
Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen die Daten ansatzweise zu nutzen, aber die Erfahrungen stören mich ja schon ein wenig, da ich die 20 ? in diesem Fall lieber dem GSF gespendet hätte.
Es wäre nett, wenn sich der Urheber zu diesem Thema äußern könnte, da es zu Auspuffverlegungszwecken sicherlich auch eine einfachere Konstruktion getan hätte.
Und wenn der Rest jetzt einfach Mumpitz ist, dann nervt das schon.
LG AL
Ich schau mir die Sachen morgen noch mal in Ruhe in Pro/E an. Nicht, dass das doch an der Konvertierung liegt. War leider bis heute krank geschrieben, deswegen kein Zugriff drauf.
    • Den Zeichne ich die Tage mal nach.   Ich hab mir das Schaltbild vom Schalter auf dem Plan noch mal angesehen.   Bei der 6V Hupe müssten die Lichter schon merkbar dunkler werden.
    • @benny.79   Wenn es dir um viel Leitung aus der Lima geht dann nimm die Lusso.    Die dann auf Masse frei umbauen und mit einem Vollwellenregler betreiben.     Bei der 7 poligen musst du erst noch die Spulen in Reihe verkabeln. Hier muss aber auch noch der Wickelsinn beachtet werden. Evtl. steht das was auf https://www.vespa-t5.org/   Ja, tut es https://www.vespa-t5.org/elektrik/stator-massefrei
    • Ein freundliches Hallo in die Runde und ein frohes Osterfest. Kurz zu meiner Person mich hat es vor 3 Jahren erwischt mit dem Vespa Virus. Ich bin 55 Jahre Jung und komme aus dem schönen Katzenelnbogen. Ich wollte schon immer eine Vespa mit meinem Baujahr, Diese Woche habe ich mich für eine Vespa Sprint entschieden , nicht nur das ich mich direkt in die Vespa geguckt habe , auch der Verkäufer ist ein super Sympathischer Verkäufer . Ich habe von Ihm eine Vespa 150 Sprint Baujahr 1969 gekauft, nur leider fehlt mir die Erfahrung mit den ganz alten Vespen. Es handelt sich hier um eine RSM VL1BT095… mit Deutschen Papieren . Ich war der Meinung das es sich um eine Vespa aus Augsburg stammt, allerdings nicht produziert sondern wohl nur zusammengebaut in Augsburg. Jetzt hab ich gelesen das normalerweise die FGnr. Mit 03… aus Augsburg stammt, daher ein wenig unsicher was ich da jetzt gekauft habe . Motor wurde 2010 von PX Performance der Motor für knapp 1000€ mit Pinasco Zylinder Revidiert /umgebaut und wurde seid dem nicht all Zuviel bewegt. ich werde mal versuchen ein paar Bilder einzustellen vielleicht könnt Ihr mir ja helfen ob sich der Kauf gelohnt hat . Danke im voraus , viele Grüße Guido
