Moin.
Ich habe gestern bei S&S gehört, es gibt neue Weißwandreifen. Hersteller hab ich mir leider nicht gemerkt, aber sie sollen besser sein als die, dies bisher gab... Schwalbe, kann das sein?
Weiß jemand, ob die wirklich gut sind? Ich fahr zwar keine Rennen, rutsche aber mit meinen alten Weißwandreifen andauernd weg.
Es grüßt
Frau M.
Also mich würde das Thema auch brennend interessieren, da ich schlechte Erfahrungen auf regennasser Straße mit meinem Weißwandreifen der Firma Continental (3,50X8")gemacht habe und gerne ümrüsten würde.
Was ist zB mit dem Reifen von "Shinko"? Hat da jemand Erfahrung?
LG
PL
Servus,
hat sich jemand diesen Reifen schon mal zugelegt!?
Taugt der was, auch vom Fahrverhalten?
Die Größe finde ich auch ein wenig seltsam...sieht extrem breit aus!?
viele Grüße
Das Topic mit dem Anpinseln habe ich auch gelesen...aber is schon ne riesen Aktion :/
Und was die Haltbarkeit angeht, kam da auch kein Feedback mehr...
Ich hatte eigentlich große Hoffnungen an die Schwalbe...aber was sagt ihr zu der Größe!?
Ich hab's früher (vor mindestens 15 Jahren) an meiner Pk 50 gemacht. 2 Schichten Reifenfarbe (damals 5 Mark) und ca. 30 Minuten Arbeit. Dann hatte man aber auch den Reifen, den man wollte. Ausserdem haben viele Reifen (z.B. Michelin S83) schon eine "Kante" von der Flanke zum Profil, sodass man das abkleben nicht braucht.
Das einzige, was vielleicht etwas schlecht war, dass die Reifen recht schnell gelb wurden. Ich hab sie so ca. 1x im Monat übergepinselt. Dafür mussten sie nicht von der Felge und hat maximal 10 Minuten gedauert. Je öfter man drübergepinselt hatte, desto länger blieben sie weiss.
Ich hab mir einen Satz Schwalbe Weisswandreifen besorgt.
Erster Eindruck: "die Besten die ich bisher gesehen habe"
Tauglich bis 150.
Hier
http://www.schwalbe.com/ger/de/produkte/scooter/reifen/produkt/?ID_Produktgruppe=26&ID_Produkt=76&ID_Land=1&ID_Sprache=1&ID_Einsatzbereich=7&tn_mainPoint=Produkte&tn_subPoint=Scooter%2FMoped
Hier auf meinem Winterzerlegungsprojekt.
Ohhh wann wird es wieder Sommer
Bearbeitet von Hoschi Berlin
Gibt's die denn nun auch in 3.50-10?
In dem SCK-Link oben kann man doch 3.50-10 auswählen (Drop-down), lieferbar.
Ansonsten hier nochmal Info mit allen Größen direkt von Schwalbe:
Weatherman WW
Btw: Ich fahre den normalen Weatherman auf meinem 133er (allerdings in 90/90) und bin zufrieden. Hab noch nicht so viele km damit gerissen, bin auch nicht der Typ mit Knie auf dem Boden, wollte nur nach dem Conti Zippi 1 mal einen Reifen, der mir bei Regen ein besseres Gefühl gibt.
Ja, super Sache!
Schönes Ding, dass es die doch passend gibt!
Wie ist es bei dir mit Schleifen? Passt der Reifen vorne an der Schwinge, oder schleift der an der Feder? Fährst du PX-Motor? Passts am Kuludeckel und an dem Stoßdämpfer vorbei?
Viele Grüße
Meinst Du damit mich?
Ist keine PX, sondern SF.
Wie Blue Baron schon schreibt, der 90/90 ist vom Abrollumfang ziemlich nah am 3.00, aber breiter
(theoretisch 90mm anstelle von 3,00 * 25,4mm = 76,2mm).
Das vordere Originalfederbein hat seine Plastikhülle hergeben müssen. Hinten absolut PnP beim SF-Motor mit diesem Reifen, sowohl Schwinge als auch Kulu-Deckel.
Jain,
habe eigentlich "Hoschi Berlin" gemeint, aber auch gut, wenn du deine Erfahrungen berichtest!
Der Bock auf dem Tisch ist aber doch wohl ne LF, VNB oder dergleichen!?
Da wäre es für mich interessant wie es passt!
    • Wieso ist denn der erste Belag soweit vom Korb entfernt??? Kann es sein, dass die Federn nicht in allen Federtellern korrekt sitzen?
    • Vielleicht ist es inzwischen ein anderes Set, aber früher waren es vier (dünnere) Beläge und 3 Stahlscheiben bei DR. Dann sollte es passen. Welches Set hast Du verbaut? Link?
    • Guten Abend Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich wohne im Schwabenland in der Nähe von Geislingen an der Steige und habe seit einem Jahr eine PX 80 Lusso. Im Moment revidiere ich den Motor und bin schon fast fertig. Er hat einen DR 135 Zylinder bekommen. Die originale 6 Feder Kupplung habe ich mit einem dr Sport Set versehen , mit 3 Scheiben u. verstärkten Federn , und ein 23er Kupplungsritzel verbaut. Kupplung montiert aber sie schleift am Druckpilz. Durch die verstärkten Federn kommt die Druckplatte der Kupplung die auf den Federn sitzt höher und die Kupplung schleift. Was kann man da machen? Wieder die normalen Federn einbauen? Das Bild rechts ist die Kupplung mit den Verstärkten Federn und links die Kupplung mit den normalen Federn, da sieht man deutlich das die rechte Kupplung höher baut. Danke und  Grüße  Alexander
    • Ist bis letzt gelaufen 🤣🤣🤣
    • Problem 1 kann man lösen, indem man die Dinger einfach in 10-facher Ausfertigung kauft. Das schöne ist, dass bei Kinderklamotte eine Materialschlacht meist preislich sehr glimpflich bleibt. Nicht zu vergleichen mit "Vergasertyp-Wechseln und das große Paket zum Abdüsen kaufen"...
