nach dem Umbau von 8 auf 10Zoll dreht der Motor nicht mehr aus. geht so 5 KMH langsamer als vorher.
Hier mein Setup:
Originalübersetzung V50 BJ. 1968 (3,72er), 10Zoll. DR 75, Original Banane, 16,16 Vergaser.
Bei mir liegt noch ein 75ccm Polini, reicht es aus wenn ich den verbau oder soll ich gleich auf 102ccm.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
  Am 10.12.2009 um 14:35 schrieb timeworker:
Hier mein Setup:
Erstmal gab es die V50 nicht mit 8 Zoll sondern nur mit 9..
Und auf Originalübersetzung ist das maximalste was ich drauf fahren würde ein 75er DR. Was fährt sie denn damit?
Mit der original Übersetzung brauchst Du nicht auf 102ccm umbauen.
Welche Übersetzung ist verbaut? Wenns ne 3,72er ist ists gut fürn 75ccm.
Geht auch noch eine 4,6er aber für 102ccm brauchst Du eine 3,00 oder 2,86er
Primärübersetzung.
Der Fehler liegt woanders - wie schnell läuft denn der Roller?
  Am 10.12.2009 um 14:42 schrieb Gianluca:
OK :-D 9 Zoll auf 10 Zoll.
Sie geht so ca. 70
  Am 10.12.2009 um 14:43 schrieb Mikesoft III:
Primärübersetzung.
fehler ist da keiner, sie dreht halt nur leicht bergrunter oder auf ner langen geraden aus.
wie wenn halt noch so ein 1/2 PS etwas drehzahl fehlt. :-D
In meinen Augen ist bei einem Alltagsgefährt eine Übersetzung falsch gewählt, wenn der Motor im großen Gang in der Ebene bereits in den roten Bereich dreht.
In deinem Beispiel sind 73km/h auf 2,75 x 9´´- Bereifung auf der 3,72er Primär um die 8500 rpm.
Für einen DR-Zylinder auf einer Serienkurbelwelle mit gleitgelagertem Kolbenbolzen und ohne besondere Wuchtmaßnahmen montiert schon etwas krass...
p.s.: Respekt vor der Banane und dem 16.16er Vergaser, die diese Drehzahlorgie zugelassen bzw. nicht verhindern konnten!
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
  Am 10.12.2009 um 15:53 schrieb bobcat:
:-D bobcat
er hat sich mit den 9 zoll auch nicht tot gedreht.
ich dachte der z.b. der polini 75 hat so ca. 1 PS mehr, und dadurch hat er wieder mehr drehzahl um wieder auf die selbe endgeschwindigkeit zu kommen. :-D
  Am 10.12.2009 um 19:03 schrieb rod:
ganz erhlich: ich wäre zufrieden...
ich möchte mit meinem schwiegervater nächstes jahr an den gardasee fahren.
ihr fährt mit der 50er und ich mit meiner vba.
um die berge besser zu meistern wollte ich meinen vorhanden polini 75 gegen den verbauten DR 75 austauschen.
also meine frage:
lohnt sich der umbau oder soll ich gleich auf einen größeren zylinder umsteigen?
  Am 11.12.2009 um 10:29 schrieb timeworker:
also meine frage:
Wenn du die Übersetzung beibehalten möchtest, dann würde ich bei den 75ern bleiben, ansonsten würde ich klar zu mehr Hubraum tendieren.
  Am 11.12.2009 um 10:46 schrieb Hufi:
Ok,
bleibe also bei den 75ern aber polini oder DR? :-D
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
