habe die suche bereits bemüht und bin auch fündig geworden. nur sind leider die geposteten bilder der user nicht mehr verlinkt. damit das nicht wieder passieren kann und wir hier endlich eine wirklich informative und gute 133er seite bekommen, schickt mir bitte eure bilder.
ich lade sie dann auf meinen server und stelle sie dann hier rein. damit nicht wieder die bilder verschwinden.
nun zu meiner frage bzw. bitte.
ich habe vor, einen wirklich fetten 133er motor aufzubauen.
folgende teile liegen schon bereit:
133 polini mono
pm40
24 phb mit membran
pv motor
renwelle
e-zündung und abgedrehter schwung
motor ist noch jungfräulich und wartet auf seine bestimmung.
also sagt mal, was man alles machen sollte bzw. kann.
weiß zwar auch schon ungefähr wie ich es machen werde, bin aber über weiter vorschläge und ideen dankbar.
thx, stefan
gib mal "polini kompendium" in der suche ein.
im gleichnamigen topic haben mal ein paar leute auf mind. 3 seiten (wenn ich recht erinnere) alles zusammengetragen.
gruß manuel
das topic kenne ich und habe ich auch gelesen.
nur sind eben dort die ganzen bilder verschwunden.
deshalb mein aufruf, mir die bilder zu schicken.
mein server ist groß genug, damit nicht wieder nach 1 jahr die ganzen bilder weg sind.
vielleicht gibt es ja auch etwas neues zu berichten.
ciao, stefan
Richtig viel Leistung?
Dann sollte als erstes mal der 24er Gaser und die zugehörige Membran rausfliegen und n potenterer Auspuff als der PM40 her...
Deine Komponenten reichen (richtig gemacht) grade mal für echte 130 km/h... Für nen richtig starken Motor müssen einfach auch heftigere Komponenten her :-D
das ist ja nur mal das, was bei mir rumliegt.
habe ja auch noch einen 28er und 30er phb und einen 30er tmx.
bin auch am überlegen, einen einlaß wie der gerhard hinzulegen.
aber wie gesagt, möchte einfach mal eure meinungen dazu wissen.
außerdem wären bilder sehr hilfreich.
vielleicht kommt ja soviel zusammen, daß wir das ganze dann in die faq's stellen können.
ciao, stefan
ich will keinen bestimmten wert erreichen. ich möchte einfach nur einen echt geilen motor. dh, er sollte viel kraft haben. geschwindigkeit ist natürlich auch nicht schlecht. aber das kommt ja von selbst. :-D
...und n potenterer Auspuff als der PM40 her...
Und welchen Puff schlagt ihr vor?
Was sind heftige Komponenten?
Ein 27 TMX und ein PX-Malossimembran würden doch schon reich, oder? Was vergessen?
Ich meine jetzt nicht dass das nen schwachen Motor gibt mit den oben stehenden Komponenten. Aber wenn er schon schreibt "richtig viel Leistung".... :-D
Wer wirklich mehr will muss halt richtig heftig modifizieren... mit genügend Arbeit/Hirnschmalz kann man auch nen 32er Gaser wirklich sinnvoll nutzen denke ich... aber dass da dann schon kein handelsüblicher Auspuff mehr richtig dazupassen wird sollte auch klar sein!
Vom Puff her... der RZ Curley müsste gegenüber PM 40 noch was drauflegen. Aber das halt über Drehzahl! 27er TMX ist da sicher nicht verkehrt aber das Ende der Fahnenstange ist eben auch noch nicht erreicht... Membran muss logischerweise auch ne andere her... für den 27er ist die Malossi gut... für nen noch grösseren Gaser aber lieber ne andere Membran...
Bearbeitet von karoo
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
