Hallo.
ich zerpflücke gerade zum ersten mal meine pk50xl :-( und habe festgestellt das im schwarzen Luftfiltergehäuse nichts drin ist. ist da richtig so. vorne stec kt halt nur der Stahlnetzfilter drauf.
Außerdem sind die beiden gehäusehälften nicht mehr luftdicht zu verschließen. kann das, die ursache meines falschluftphänomens sein??? (dreht im standgas hoch) :-D
und noch was, an dem luftfiltergehäuse ist ein nippel zum aufsetzen eines kleinen schlauches dran. wofür ist der denn??? dat teil war nirgends angeschlossen.
vielen dank im voraus
chris
Zu 1.
Das Ding ist so leer
Zu 2.
Die Hälften vom LuFi-Gehäuse? Sollte eigentlich verklebt / verschweisst sein - auf jeden fall "einteilig". Sollte aber nichts mit Deinem Falschluftproblem zu tun haben. Das kommt eher von einer undichten Ansaugstutzen- oder Vergaserverschraubung (bitte mal Suche benutzen).
Zu 3.
Der Nippel ist meines Wissens nur, damit evtl. in das LuFi-Gehäuse zurückgeblasener Sprit ablaufen kann. Bei den Plastikgehäusen kenne ich keinen Schlauch (heißt nicht, daß es den nicht gibt ...); den gab's aber mal an den alten Blechgehäusen (V50 / SS / PV etc.)
*Edit: Vergessen; Wellendichtringe kann auch sein ...
Bearbeitet von t4.
Also ich hab ne Pk 50 XL 2 und da sind die beiden Luftfilterhälften mit Heisskleber zusammengeklebt worden und das da nix drin ist hat mich auch schon gewundert, aber wenn es so dürftig zusammengeklebt wurde, wurd da vielleicht :-( etwas entfernt, son :-D tuning !!! LOL ! Den Luftfiltereinsatz, also diesen mit stahlnetz ausgefüllten Ring habe ich auch drin!
naja und dieses plötzliche total :plemplem: Hochdrehen des Motors wenn er war wird scheint wohl normal zu sein, hab ich auch seit einiger Zeit !
Siehe älteren Eintrag mit PK 125!
MfG Brannos
hallo,
einen pk luftfilter habe ich noch nicht aufgehabt, der der 50N (die vergaser sind immerhin fast identisch) hat einen zusammengewickelten "hasendraht" drin, der die filterung übernimmt.
im gegensatz zu t4 kenne ich das ablaufröhrchen nur an den plastikfiltern, nicht an denen aus blech :-D
einen verklebten luftfilter habe ich noch nicht gesehen. die wurden bei mir immer durch klemmen, schrauben oder splinte gehalten. metallluftfilter haben eine gummidichtung zw. den beiden hälften.
gruss manuel
Blechluftfilter sind zerlegbar, im Inneren ist der aufgerollte Hasendraht :-D (geiles Wort).
Zerlegbar --> Reinigung des Filternetzes
Schön hier zu sehen.
Dann gabs noch eine Blechfiltervariante, wo unter dem Luftfilter noch eine Plastikwanne eingesteckt wurde. Die Plastikwanne hatte dann einen kleinen Schlauch damit Benzinreste durch den Schlauch (durch das Loch im Bodenblech gesteckt), abtropfen konnte.
Die Plastikluftfilter bestehen aus 2 fest verklebten Hälften und einem Einsteckfilter (rund mit Blechrand und Metallgeflecht).
Nicht zerlegbar, da Einsteckfilter.
Abfluss ist auch hier vorhanden, Schlauch habe ich hier aber noch nie gesehen.
Generell dienen die beiden Filtergehäuse (Blech oder Plastik) eher der Luftberuhigung, die Reingung der Luft übernehmen die Filtereinsätze.
Gruß,
Olli
Bearbeitet von Olli ETS
Vielen dank erstmal, für eure nette hilfe.
werde den ganzen kram jetzt mal wieder zusammenschrauben und dann die neuen bitubos testen. :-D
bin jedenfalls gespannt
schönen abend
chris
Vergiss nicht den Filter auszuwaschen (Reinigungsbezin, Bremsreiniger) und dann wieder leicht einzuölen (Filteröl, 2T Öl, Sprühöl).
Dann noch einmal ausblasen und fertig, soll nur ein Ölfilm überbleiben.
Gruß,
Olli
hallo,
im gegensatz zu t4 kenne ich das ablaufröhrchen nur an den plastikfiltern, nicht an denen aus blech :-(
gruss manuel
@ ManueLL:
Teil 16 ... ist bei meiner SS auch drin ...
Bei PK: Ablaufröhrchen ja, aber kein Schlauch - so hatte ich's geschrieben ... :-(:-D
Sind die Schalter übrigens o.k.?
Bearbeitet von t4.
der war sehr zufrieden mit den schaltern!
fragt, ob du noch den kabelast zum tacho vom selbigen modell hast...?
wenn ja, kannst du ja ne PM schreiben! sonst würde das jetzt hier voll offtopic gehen :-D
danke!
gruss manuel
    • Das sind die Überläufe, die kannste irgendwohin führen oder die Schläuche auch einfach weglassen, sofern der Schwimmerstand passt (der sollte entsprechend dem Schrägstand des Vergasers eh angepasst werden).   Ich persönlich würde jedoch auf die Benzinschlauchkupplung verzichten.
    • Fand das auch recht stimmig so vom Gesamtkonzept her.
    • Ich mach' dann hier mal zu, da der TE uns eh verlassen hat.   Der "Chinoken"-Begriff war mir jedoch neu und rangiert bei näherer Betrachtung für mich auf gleicher Ebene wie "Spaghettifresser" u. ä., daher möchte ich sowas in Zukunft von wem auch immer hier nicht mehr lesen müssen.
    • Dank Rängdängdäng und Nubbsi in den Ohren nehme ich solche Nebengeräusche nicht wahr. Der Riechkolben in meinem Gesicht hört zwar auch nicht so gut, gibt aber das Rizinusgemisch welches mein Rollermotor verbrennt um so besser an meine Geruchsrezeptoren weiter.       Das gemeine Wahlvolk ist mMn ziemlich leicht beeinfluss- und beeindruckbar, gehört aber nicht in diesem Fred besprochen. Dafür sollte ein eigenes Thema in F&S geboren werden.   Wie würdest du das "Geruchsneutral" des EGO East German Oil / Vertrieb durch SVT Gera beschreiben?
