Verkaufe hier eine Langhub Lippenwelle für 200er Drehschieber
War eine MEC welle, so eine
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/45021000/Langhubwelle+MECEUR+Vespa+PX.aspx
wurde dann gelippt und gewuchtet nach diesem Vorbild:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/45023000/Langhublippenwelle+Vespa+PXCosaRally+200+VSE+33997.aspx
Steuerzeiten wurden meines wissens nach nicht verlängert
Pendelt aus auf 5 minuten nach 12, also nur ganz knapp nach 12uhr
Leider hat sie sich nach 40km verdreht, wurde aber wieder gerichtet und den ablagerungen auf der drehschieber wange mit der schlüsselfeile bei gegangen und nachpoliert :-D ist wieder voll einsatzfähig :-D
Das obere Pleuellager fehlt leider auch.
hmm was soll ich nocht weiter sagen, Konus und Nuten sind Top
Standort ist 90461 Nürnberg
Kosten soll das ganze um 140€ plus Versand 130€ inkl. Versand 110€ inkl. Versand
und gehört natürlich mir die Welle
angebote, auch unmoralische sind gerne willkommen
Bearbeitet von pfupfu
Gast
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
    • Der CST Ansauger hat ja keinen festen Stuffer, im Gegensatz zum orig. Ansaugstutzen aus Gummi. Der CST Stutzen hat eine Dichtung mit rundem Loch mittig für den durchfluß. Die orig. Ansaugerdichtung ein rechteckiges Loch wegen dem Stuffer. Ich habe mir einen MRP Stuffer an den CST Ansauger montiert und somit würde ich nun Dichtungen für den CST Stutzen benötigen, mit rechteckigem Ausschnitt. Würde das mal nachreichen für neue Dichtungen. Die orig. Dichtungen wären nämlich aktuell nur über England zu beziehen, hab hier zumindest nicht gefunden. Datei kommt…    Orig. Ansaugstutzen:   CST Stutzen
