fujitsu siemens lifebook - ich komme nicht ins bios
hallo,
ich kann auf einem fujitsu siemens lifebook 6550 von einem freund kein betriebssystem installieren,
ich komme auch nicht ins bios und ich kann auch nicht die bootreihenfolge verändern,
die tasten/laufwerk reagieren nicht. er schreibt beim start dass er kein system finden kann.
der rechner scheint auf starten von festplatte eingestellt zu sein.
es ist ein defektes win xp drauf. ich habe ubuntu auf cd und wollte das drauf installieren.
was mache ich da am besten?
bei tipps, bitte gleich dazu schreiben, wie man das macht, bin kein profi.
niko
Also weder F2 (BIOS) noch F12 (Bootmenü) während dem hochfahren bringen dich weiter? Das hört sich schon sehr komisch an, hab ich noch nie gesehen. Wurde der Lappes vielleicht in letzter Zeit auseinandergeschraubt und die Kontakte mit dem Keyboard nicht wieder richtig hergestellt?
leider reagieren die tasten nicht, der wurde auch nicht auseinader geschraubt und die tasten gingen bis gestern.
niko
versuchs mal mit der F8 hiermit solltest zumindest in den abgesicherten Modus kommen und falls das funktioniert kannst weiter ins BIOS
Ansonsten Akku ne zeitlang raus , wieder rein und nochmals versuchen
geht beides leider nicht und das betriebssystem geht ja auch nicht mehr.
niko
Bearbeitet von ntg
Hmm, bei Akku raus fällt mir auch noch was ein: Das Siemens Notebook von meiner Freundin (kein Lifebook, sondern Amilo) kann man resetten indem man den Akku rausnimmt und dann einige Zeit auf den Power-Knopf drückt (ich glaub 30 Sekunden oder so, zur Not halt einfach mal ne Minute probieren :-D ), danach Akku wieder rein. Der ging mal nichtmehr an, da hat das geholfen.
Keine Ahnung ob das bei diesem Lappes auch geht oder ob das bei der Problematik weiterhilft, aber probieren kann ja mal nicht schaden :-D
das hat schon mal funktioniert!
danke
niko
normalerweise verursacht ein def. BS keinen HW fehler :-D
schon mal mit ner externen Tastatur versucht ??
kommt überhaupt der BIOS Bildschirm ???
nachdem ich den tip mit ausmachen und 30sec auf dem knopf drücken gemacht hab
kommt der bios bildschirm wieder und ich komm wieder ins bios.
niko
danke
niko
Ja super, scheint bei Siemens Lappies ja wirklich die ultimative Fehlerlösung zu sein :-D
Freut mich dass dir so geholfen werden konnte! :-D
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
