fujitsu siemens lifebook - ich komme nicht ins bios
hallo,
ich kann auf einem fujitsu siemens lifebook 6550 von einem freund kein betriebssystem installieren,
ich komme auch nicht ins bios und ich kann auch nicht die bootreihenfolge verändern,
die tasten/laufwerk reagieren nicht. er schreibt beim start dass er kein system finden kann.
der rechner scheint auf starten von festplatte eingestellt zu sein.
es ist ein defektes win xp drauf. ich habe ubuntu auf cd und wollte das drauf installieren.
was mache ich da am besten?
bei tipps, bitte gleich dazu schreiben, wie man das macht, bin kein profi.
niko
Also weder F2 (BIOS) noch F12 (Bootmenü) während dem hochfahren bringen dich weiter? Das hört sich schon sehr komisch an, hab ich noch nie gesehen. Wurde der Lappes vielleicht in letzter Zeit auseinandergeschraubt und die Kontakte mit dem Keyboard nicht wieder richtig hergestellt?
leider reagieren die tasten nicht, der wurde auch nicht auseinader geschraubt und die tasten gingen bis gestern.
niko
versuchs mal mit der F8 hiermit solltest zumindest in den abgesicherten Modus kommen und falls das funktioniert kannst weiter ins BIOS
Ansonsten Akku ne zeitlang raus , wieder rein und nochmals versuchen
geht beides leider nicht und das betriebssystem geht ja auch nicht mehr.
niko
Bearbeitet von ntg
Hmm, bei Akku raus fällt mir auch noch was ein: Das Siemens Notebook von meiner Freundin (kein Lifebook, sondern Amilo) kann man resetten indem man den Akku rausnimmt und dann einige Zeit auf den Power-Knopf drückt (ich glaub 30 Sekunden oder so, zur Not halt einfach mal ne Minute probieren :-D ), danach Akku wieder rein. Der ging mal nichtmehr an, da hat das geholfen.
Keine Ahnung ob das bei diesem Lappes auch geht oder ob das bei der Problematik weiterhilft, aber probieren kann ja mal nicht schaden :-D
das hat schon mal funktioniert!
danke
niko
normalerweise verursacht ein def. BS keinen HW fehler :-D
schon mal mit ner externen Tastatur versucht ??
kommt überhaupt der BIOS Bildschirm ???
nachdem ich den tip mit ausmachen und 30sec auf dem knopf drücken gemacht hab
kommt der bios bildschirm wieder und ich komm wieder ins bios.
niko
danke
niko
Ja super, scheint bei Siemens Lappies ja wirklich die ultimative Fehlerlösung zu sein :-D
Freut mich dass dir so geholfen werden konnte! :-D
