Gabs kürzlich erst ein Topic drüber. Schau mal in der Suche.
Ansonsten ähnlich S&S,nur bisschen kleiner halt. Auf jeden Fall besser als ein Malossi. Vergaser steht auch gerade. Alleine das schon.
Soweit ich weiß passt der nur bei ner langen Dichtfläche. Hat jemand das Teil schon in ner Vnb oder einem ähnlichen Modell verbaut? Passt das mit nem 200er Motor und nem 30er Tmx noch unter die Backe?
Ja passt drunter.
Aber nur wenn die Vergaser (egal ob Mikuni oder Dellorto) extrem schief stehen.Ab den grossen Vergasern (35 - 38) wird´s noch schwieriger. So wie beim Malossi Ansauger.
Bei diesem Ansauger hier muss man an der Karosse viel wegflexen das er gerade gedreht werden kann.Zumindest bei grossen Vergasern.Höher setzten durch Stoßdämpfer is auch nur begrenzt möglich. Is nicht jedermanns Sache Löcher reinzumachen.
Bearbeitet von schoeni230
Ich hatte früher den MMW2 jetzt S&S. Mit dem S&S steht er gerade (38er Mikuni TM). Aber nur durch ein schönes grosses Loch im Rahmen (74er Sprint VNL).
Mit dem MMW2 stand er definitiv schräger als mit dem MMW.
Zu schräg is auf jeden Fall zu vermeiden.Mehr als 15° Neigung sollte es nicht sein,auch wenn die meistens ne spur schräger als 15° stehen.
KOmmt halt auch drauf an was du genau verbaust.Bei nem sehr Leistungsstarker Motor mit Deutschem Auspuff ab 30 PS würd ich unbedingt drauf achten das er gerade steht.
Hatte das Problem selber schon mal ne Zeit lang das mir die Schwimmerkammer immer leer wurde.Aber nur mit dem MMW2 (was nicht heist daß der schlecht ist !).
Find ich absolut O.K. das Setup. Super Tourer wird das. Da wirds sicher keine Probleme geben mit´n Leersaugen.
Schau halt das du das meist mögliche rausholen kannst bei der Vergaser Stellung. :-D
Falls wen interessiert: Ich fahr nen MMW2 Ansauger mit 30er TMX Vergasr in nem Sprint Rahmen mit PX Motor.
Der Vergase steht nicht besonders gerade. Anfänglich hatte ich da Probleme. Hab dann ein Stück der Kühlrippen am Zylinder weggeflext und die Zylinderabdeckung (mittels Wärmebehandlung) eingedellt. Jetzt sitzt er halbwegs gerade und macht keine Probleme mehr, wies aussieht. Ist halt auch ein Problem, dass der Mikuni recht breit ist (zumindest viel breiter als der Dellorto Trommelgaser, den ich zuvor hatte) ==> Ganz aufrecht würde er seitlich am Rahmen anstoßen. Den Rahmen hab ich allerding nicht zerlöchert bzw eingedellt - ist mir auch zu schade drum!
Moin,
Aktuell hab ich grad den 33 PWK drauf und steht leicht schräg . Aber im soll .
Der Mikuni scheint ist da etwas grosser und würd nicht so doll passen.
Hab auch nichts modifizieren müssen an hutze oder sonstiges ...
Würd gerne mal sehen wie PWK auf s&s in sprint rahmen aussieht .
Moin!
Fahre genau den Stutzen mit 30er Dellorto auf meinem 166er. Nix schleift oder musste bearbeitet werden, bin damit zufrieden. Das es meine original RD Metallplättchen zerfetzt hat, hat ja nix mit dem Kasten zu tun, eher mit den extremen Drehzahlen die das Ding geschmissen hat...
Noch nen Tipp: Schneid dir Dichtungen aus Papier, keine Dichtmasse. Letztere gibt oft auf, so meine Erfahrung.
Gruß, Stefan
In nem alten Model ?
Bei Malossi Ansauger mit Dellorto gehts sichs mit arger Schräglage aus.Mit TMX und Malossi steht der Vergaser schon so schräg das ich persönlich damit nicht fahren würde.Sicher um die 35° bis 40° !
TMX 30 PJ Malossi Alu Stück in VBA = Extrem schräg - über 35°
TMX 27 Drehschieber Malossi in Sprint = extrem schräg - über 35°
Phbh 30 Malossi in VNB = Grenzwertig
Phbh 30 Malossi in VBB = Grenzwertig
Phbh 30 Malossi in Sprint = Grenzwertig
Phbe 34 MMW2 in Sprint = Grenzwertig (aber dafür übergrosse Schwimmerkammer)
Vhsb 34 MMW2 in Sprint = Grenzwertig (Kammer teilweise schon leer geworden)
TM 38-18 Mikuni in Sprint MMW2 = Grenzwertig (ebenfalls Kammer leer)
TM 38-18 Mikuni S&S = deutlich besser (mit ausschnitt optimal !)
Meine Erfahrung !
In den PX´n is es ein klein wenig besser.
Optimal währe Keihin da die Kammern da grösser sind, sind halt kaum ordentlich unterzubringen! Bei Motoren bis 25PS gabs auch mit schrägen Vergasern eigentlich keine Probleme bis jetzt bei mir. Ab 30PS und starken Auspuff Anlagen würd ich mit meinem eigenen Roller keinen Meter mehr fahren wenn da was schräg stehen würde.
Passt glaub ich gar nicht,da der PWKm noch breiter als der Mikuni ist.
Sicher ?
Im grossen und ganzen passt der Keihin schon ganz gut unter die Sprintbacke.... so rein aus dem gedächtnis :-D Werd evtl. heut abend mal ein paar Fotos machen , das könnte hier vielleicht noch ein paar intressieren ...
Greez
Sicher bin ich mir nicht,da ich noch keinen Keihin hatte.
Habs nur abgeleitet da er ja um ne Spur breiter ist.
Also Asche über mein Haupt falls ich da Mist verzapft habe :-D
Würd mich aber auch sehr Interessieren :-D
Auf Keihin spekulier ich schon lange. Hab mir bis jetzt nur keinen gekauft da ich dacht das die Kammer nicht unterzubringen ist.
Wieveil mm is der Keihin eigentlich kleiner als der Mikuni ??? Das währe noch viel Interessanter für mich !
es kommt stark drauf an welchen keihin, der keihin PWK 28 ist um einiges kleiner als ein 30er TMX.
28er PWK hat etwa die Grösse eines PHB 28er Dellortos.
33er PWK ist grösser. keine ahnung in wieweit der aber grösser ist als ein 30er mikuni, ich hatte schon sehr lange keinen mikuni mehr in der hand.
ach ja ich spreche nur von originalen keihins, die gibts nur in 28,33,35,38,39...
koso 28-34 sind alle so gross oder klein wie ein 28er PWK keihin.
daher sollten die sehr gut unter die backe passen.
Servus,
mal ne Frage, fahr zwar auf Drehschieber, hab nen
Eigenbau ASS und einen Dello VHST 28.
Ist auch nix schräg oder schief.
Hab bloß das Problem, dass mir der Sprit zu langsam nachläuft.
"Auslauf" Tank ist ca. 10 cm höher als Anschluß Vergaser
Rahmen VNB Keine Stoßdämpferverlängerung drinnen.
Ist das mit den Mikunis und Keihins besser? Soll heißen, ist da der Schlauchanschluß am Vergaser weiter unten?
Viel kanns ja nicht ausmachen.
Maurer
So,
also anbei mal ein Bild von der Schräglage die ca.10 Grad beträgt. Bis jetzt ist noch keine Hutze oder sonstiges ausgeschnitten. Nach hinten sind es ca. 17 Grad auf dem Hauptständer und nicht eingefedert ....
Mit den Werten kann man glaub ich ( hoff ich ) gut leben... Das ganze ist auch noch mit Benzinpumpe
So stand mein Vergaser früher auch. War damals auch mit Pumpe. ! Ich hatte halt immer das Problem das mir die Kammer leer wurde. Seit dem S&S (Also geraderer Vergaser) und der neuen Schlauchverlegung is es weg.Was natürlich nicht heißt das es auf anderen Motoren auch diese Probleme gibt mit schiefem Vergaser. Um ohne Pumpe zu fahren hab ich dann vollgendes gemacht.
@ Maurer
Ich hab das Problem mit dem Sprit so gelöst indem ich den Benzinhahn der ja am Tank links rauskommt einfachc 180° nach rechts gedreht habe. 13mm Loch gebohrt und Schlauch direkt rausgehen lassen zum Vergaser.Fliegenden Benzinhahn dazwischen (Kugelhahn). Ich hab keine 10cm Höhenunterschied. Ist weniger und seitdem ist mein Problem gelöst. Ohne Pumpe.
Oben is ein Foto davon. Sieht man zwar nicht genau wegen dem Filter....... !
Moin!
Gruß, Stefan
Da du das Teil ja schon in den Händen hattest bzw. hast würde mich der tatsächliche Durchlass im Vergleich zum S&S oder MMW2 interessieren.
Mir gefällt die Verschraubung nicht so recht. Sind es nur paar mm weniger gegenüber der o.g. oder macht es schon einen deutlichen Unterschied?
Bea fragt noch ob sie richtig verstanden hat:
Die Vergaserstellung mit einem Kehin PWK 33 oder 35 + evtl. Stoßdämpferverlängerung auf einer PX sollte also passen, oder?
Bearbeitet von Renntröte
Ich hol das Thema mal wieder hoch.
Ich will meinem 200er Motor zur kommenden Saison nun endlich etwas mehr Dampf geben.
Z.Zt. fahre ich in einer PX einen 210er mit Malle-Membran und 28er PHBH.
Jetzt wollte ich in Richtung RD Membran und Keihin Vergaser gehen.
Hat jemand diesen Ansauger inzwischen verbaut und kann was zur Vergaserstellung sagen. Evtl. auch mal
ein paar Bilder im montierten Zustand einstellen? :-D
Bekomm ich einen PWK überhaupt vernünftig in einen PX-Rahmen?
Auf der LTH Seite sind die Vergaser alle mit Maßen angegeben, da sieht es so aus als seien die Mikunis
doch etwas kleiner?!? Ich bin nun etwas verwirrt.
Übrigens hab ich von Scootermax vor zwei Wochen die Auskunft erhalten das die Grundplatte grad nochmal
überarbeitet wird und damit mehr Einlassfläche erreicht werden soll.
    • Reporter kommt zu einem hundertjährigem amerikanischen Paar, das seit 80 Jahren verheiratet ist, soll ein Interview führen, einen tollen Bericht schreiben. Ist ja schon außergewöhnlich. Als Einstieg stellt er dem Ehemann die Frage, was in der Zeit der 80-jährigen Ehe ihm besonders gut in Erinnerung geblieben ist, besonders schön war während der Beziehung. Trockene Antwort vom Ehemann: "5 Jahre russische Kriegsgefangenschaft."
    • moin. Wie immer ein sehr angenehmer Wurst. Vor allen, wenn mal wieder alte Wurst-Gesichter auftauchen, welche die aktuellen Basis-Wurst-kommenden (alle super nett) ergänzen :)))   Kurze Info, zur aktuell eh nicht genutzten Webseite. Aufgrund eines Serverumzuges und der ARTE aufgesetzten Seite, kann ich diese nicht einfach so umziehen. Die Daten sind gesichert aber ich würde die Seite jetzt erst mal abschalten! Die ist auf jeden Fall weiterhin gesichert, ob wir die brauchen, können wir das nächste Mal oder irgendwann besprechen. Kostet halt jedes Jahr zwölf Euronen
    • Muss da wieder mal den H.Hütten zitieren, "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Auspuffflanschplatte nach dem verschweissen an den Krümmer nicht mechanisch bearbeitet wird, d.h., entweder durch planschleifen oder planfräsen kommt nie gleichmässiger Druck auf das Dichtungspapier. Dann sollte man an dieser Flanschplatte auch in der Materialdicke nicht geizen.   Dort wo der Druck durch die Unebenheit stärker auf das Dichtungspapier wirkt mag das wohl dicht sein aber nebendran wird und bleibt das undicht. Dichtungspapier bietet nur eine verlässliche Abdichtung, wenn der Druck zwischen beiden Flächen "gleichmässig" wirkt!   Ich kann das aus Erfahrung sagen, z.B. bei gegossenen plangefrästen Mehrzylinder Auspuffflanschen von Automotoren, wenn da die Krümmer mal verzogen sind kann man Dichtungen tauschen wie man will, das wird nie dicht und bläst immer wieder durch. Erst nach neu planen des Krümmers ist Ruhe.   In welche Kategorie man eine O-Ringabdichtung einordnet kann und wie man das System benennt kann ich nicht sagen, aber hier werden alle negativen Einflüsse durch die Art wie der O-Ring dichtet egalisiert.   Zu der Abdrückerei, momentan kann "statisch" gesehen alles dicht sein, wie wirken sich aber all die Einflüsse wie Vib's, Wärme, Spannungen z.B. am Auspuffkrümmer, sich setztende Dichtungen usw. aus? Hilfsmittel wie Dirko, das kann das zwar optisch dicht aussehen da es ja nicht sifft, aber ein abdrücken der Bauteile sagt oft was anderes aus.
    • Bitte zeigt mal ein Bild eurer deutschen Einfahrhinweise / Luftfilterhinweise etc.. Merci
    • Moin Jonas,   du kannst dich dem Vespa Club Dortmund anschließen. Du kannst mich gerne dazu kontaktieren.   Gruß Stefan Kilmer 01637455430
