Guten Abend.
Ich hab heute Nachmittag im Forum gesucht und gesucht,
Hab aber nichts gefunden.
Wie fertige ich einen Auslassschablone mit dem Computer an?
Welches Programm brauche ich dazu?
Wie funktioniert das?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!
PS: ich bin kein Computerprofi!!!
Bearbeitet von MR.PKSpezial
Programm: http://atom007.heim.at/tmt/exhaust.html
Wichtig ist, dass du bei dem Programm keine Kommas, sondern Punkte
benutzt, wenn du Kommazahlen eingeben willst. Wenn du Kommas benutz,
dann kommt eine Fehlermeldung und deine gewünschte Auslassform wird
dir nicht angezeigt. Wäre mal nett, wenn jemand was zu den Auslassformen
in meinem Topic schreibt, würde mich da über ein paar Tipps zur Form wirklich
freuen.
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Hat eventuell jemand mit dem Programm schon etwas länger gearbeitet und
kann mir sagen, warum bei den Ausdrucken der Portmap die Größenverhältnisse
nicht stimmen? Hab schon alles versucht, die Portmap ist leider immer zu
groß. Also nicht nur die Form, auch die Längenangaben an den Achsen stimmen
nicht und sind zu groß. Wäre dankbar für jeden Tipp :)
Jonas
die meisten windows programme und heim-drucker scheren sich ein dreck darum die groesse korrekt wieder zu geben. probiere mal pdf als endung deines ausdrucks und dann ueber adobe-reader die passende skalierung fuer die richtige groesse rauszufinden. beide achse (x,y) sollten richtige mm angaben haben.
die meisten ... heim-drucker scheren sich ein dreck darum die groesse korrekt wieder zu geben.
Kann ich ABSOLUT nicht bestätigen. Ich drucke Platinenlayouts. TQFP100 hat etwa 0.3mm zwischen 2 Pins (Abstand zwischen zwei Pads 0.1 mm!). Insgesamt 100 Pins auf kleinstem Raum. Wenn da auch nur die geringste Abweichung vorläge, dann wäre das sofort spürbar. Geht mit jedem billigen Tintenpisser / Laserdrucker. Wenn überhaupt, dann liegts an der Software!
Bearbeitet von dare
dann sei doch so nett und probiere das mit dem programm mal aus. vielleicht klappt das ja bei dir und kannst uns einen einfachen guten weg beschreiben. ich benutze linux und da klappt der ausdruck ueber PS immer bestens.
Kann es sein, dass Matlab (zumindest damals) einfach nicht darauf ausgelegt ist, so etwas zu leisten? Ist ja nicht unbedingt der Haupteinsatzzweck...
Was mir noch einfallen würde, wäre das Ding in zB ein Word-Dokument zu importieren. Dort kann man sich dann Hilfslinien zB auf 0 und 10 cm setzen und das eingefügte Bild so lange skalieren, bis die Hilfslinien mit dem Maß auf dem Bild übereinstimmen.
Ob Word da jetzt so ideal ist weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie genau man da skalieren kann aber Prinzip sollte klar sein.
Könnte aber auch sein, dass Matlab das anundfürsich leisten kann und der Fehler in der Implementierung liegt...
Ich denke, hier wird der Befehl print aufgerufen welcher die aktuelle Grafik an den Drucker schickt. Vielleicht passiert das ja in der gerade aktuellen Skalierung und man müsste die Grafik softwareseitig erst einmal auf dem Bildschirm in 1:1 prügeln.
Vielleicht wird der Graph aber im Code auch skaliert-ich kann da nicht reingucken und daher nix genaues nicht sagen.
Eigentlich wollt ich aber auch nur ne Lanze für billige Drucker brechen :)
Alle Angaben in mm, außer Drehzahl. Punkte statt Kommas
Bohrung:
Hub:
Pleuellänge:
Zieldrehzahl:
Auslass öffnet mm nach OT:
Auslass schließt mm nach OT:
Überströmer öffnen mm nach OT:
Auslassbreite Oben:
Asulassbreite am Überströmer:
Oberer Radius:
Unterer Radius:
Oberkanntenrrundung:
Bohrung:
Hub:
Pleuellänge:
Zieldrehzahl:
Auslassbreite Oben:
Oberer Radius:
Unterer Radius:
Musste ich mir alles erarbeiten, aber schön das du es für
die anderen einstellst. Hätte ich mich damals auch drüber
gefreut. Die mm Angaben können außerdem schön auf der
Race-Base Seite ausgerechnet werden. Dann fehlen nur noch
die Auslassdaten. Vielleicht können wir ja in diesem Topic
unsere Auslassformen hochladen, damit man sie vergleichen,
kritisieren oder loben kann ;)
Jonas
  • 10 Monate später...
Hier mal noch n Übertrag aus nem Anderen Topic, aber falls doch mal jemand die Suche benutzt vll. ganz nützlich. Orginal Topic
Für alle die wissen wollen wie ich das jetz genau gemacht hab und die mit den Programm evtl nich zurechtkommen hier nochmal nur kurze Anleitung:
Das Programm gibts hier: Toms Tuning Tools
Überströmer öffnet und Auslass öffnet sind jeweils angaben in mm von OT aus. Auslass schließt ist meißten UT also der ganze Hub.
Zum Umrechnen von Kurbelwellengrad in mm hier: Race Base
Unten wo steht: Print into File hab ich test03.ps (Post Script) eigegeben. Das File befindet sich dann vom Hauptverzeichniss von TTT ..../bin/win32/test03.ps
Da das direkte Drucken aus dem Programm hat nicht ganz hingehauen, da die Maße vom Ausdruck nicht gepasst haben, also hab ich das test03.ps nochmal mit Photoshop auf die richtige Größe gebracht.
Sprich die Breite eingestell und die Proportionen beibahalten. Ist ein wenig Arbeit aber wusste mir nicht anders zu helfen.
Wems was hilf, hier kann man das .ps file in .pdf umwandeln: PS2PDF
Ausdrucken, Ausschneiden, Einkleben, Fräsennnnnn
post-33012-057222600 1287602334_thumb.jp
  • 7 Jahre später...
Guten morgen an Alle,
habe versucht das tool unter windows10 zu installieren, es tut sich aber leider absolut nix.
Hat Einer von Euch vielleicht dazu Erfahrungen?
vielen dank
christian
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
