Hallöchen zusammen,
der Winter scheint jetzt doch so langsam zu beginnnen.Idealer Zeitpunkt, um mit einer Restauration zu starten...
Und so schön Sie doch zusammengebaut da stand,offenbaren sich bei genauerem Hinsehen immer dieselben Baustellen.
Beim Blech wird´s dann immer knifflig, wenn kein guter Blechner zur Hand....
Aber,mit ein bißchen Ruhe und gescheitem Werkzeuchs ist das auch für den begabten Heimschrauber machbar.
Beispiel: Bodenblech V50 erneuern
zum Glück gibt es Reproteile,aber..die passen nicht hundertpro
Blech auflegen,an der Öffnung für das Bremspedal ausrichten
Nicht hinten an der Spritzwand anhalten, das Reproteil ist zu kurz.
Vorne mit einer Reisnadel Abschnitt anreißen.
Hinten zwischen den Trittbrettspitzen ebenfalls Abschnitt anreißen.
Schweißpunkte aufbohren , Bodenblech abschneiden (dünne Trennscheibe),
Blech abnehmen
Jetzt erstmal zum Sandstrahler....
den gestrahlten Rahmen mit einer Zink-Alu Schweißgrundierung aus der Spraydose(Berner/Würth oderso) grundieren.
Das Reprobodenblech bedraf einer kleinen Modifikation:
den abgekanteten Bodenabschluss zwischen den Trittbrettspitzen mit dem Aluhammer
auf einem Amboss(oder geraden Werkstattboden)umlegen.
Im Schweißbereich blank scheifen und ebenfalls grundieren.
fürs Ausrichten, mit Hilfe der Klemmzangen ruhig Zeit nehmen,
es gilt einen guten Kompromiss zu finden.grins.
Schritt für Schritt das Neuteil anheften
zwischen den Trittbrettspitzen kann man, dank der entstandenen Überlappung prima durchschweißen.
um das Bodenblech am Rahmen anzuschweißen benutzt man am besten einen Punktschweißer.
oder das Bodenblech von unten anschweißen, indem man das BB anbohrt und danach das Loch mit dem Rahmen verschweißt.
so 5-6 ordentlich gesetzte Schweißpunkte pro Seite dürften genügen.
Dannach sich dem Anschluss ans Beinschild widmen...
und auch hier,schön Zeit lassen, Schweißpunkt setzen, verschleifen,ausrichten,
Schweißpunkt setzen, verschleifen,ausrichten,Schweißpunkt setzen, verschleifen,ausrichten,......
wenn dann alles sauber verschliffen ist,noch eine kleine Modifikation.
mit Flacheisen die Trittbrettspitzen verstärken.
Das hält jede Ständerfeder aus und sei sie auch noch so stark.
und wenn mans dann umdreht siehts doch ganz gut aus.....
jetzt noch die Bohrungen für Ständer und Bremse durchbohren....fertisch.
Achso, Ständer.
Je nach Qualität passt der nicht, steht an der vorderen Strebe an.
Vorm Lackieren mal montieren und gegebenenfalls im Bereich des Ständers die Strebe mit einem Kugelhammer eindengeln.
So und jetzt auf auf, frisch ans Werk.
Frohe Weihnachten....íst´s schon wieder soweit.
Gruß aus AB. :-D
macao rulez.
Hast du das Bodenblech dann hinten so verkürzt gelassen?
-hat die Dame hintendrauf ja noch weniger Platz für ihre Füße :D
Mindert diese Aktion den Wiederverkaufswert?
Nichts desto trotz sehr cool gemacht - ich will auch schweissen können!!!!!!!!
Dafür hält das Trittbrett mit den Verstärkungen jetzt auch ne etwas korpulentere Sozia aus...
Hallöchen zusammen,
Blech abnehmen
Achso, Ständer.
Gruß aus AB. :-D
macao rulez.
habe ich auch hinter mir, jedoch mit einem deutschen Repro-Blech. Sehr passgenau und auch schon mit Verstärkungen an den Endspitzen versehen. Spart sehhr viel Arbeit und Fluchen.
100% passen sind so Aussagen, die nicht mal bei Mercedes Benz Original Teilen zutreffen....
Und dann sowas bei nem Vespa Reproteil.
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen..
Und wie´s halt manchmal so ist, mach was öfters und du wirst immer schneller.
...... deutschen Repro-Blech. Sehr passgenau und auch schon mit Verstärkungen an den Endspitzen versehen
Die Verstärkungen sind fürn A...
Nach 2 bis 3 Jahren bist du dankbar für die Flacheisen, weil dein Hauptständer die Blechelchen weich geklopft hat.
-hat die Dame hintendrauf ja noch weniger Platz für ihre Füße..................
Merkt man gar nicht, selbst der Pro muß da 2 mal hinschauen.
Der Winkel stimmt nicht ganz und es ist etwas zu kurz,aber das ist zu vernachlässigen , denn dafür hat man ein TipTop Bodenblech.
Soweit...
bdp.
Schön gearbeitet, keine Frage!
Wie sah denn das Alte Trittblech von oben aus?
So wie das Trittblech auf Bild 1 von unten zu sehen is würde ich das als gutes Trittblech bzw. gute Substanz bezeichnen und nicht austauschen.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
