Ich habe vor einigen Monaten meine erste Vespa, eine PK50XL1 für 450,-? gekauft.
Sie lief wie ein Sack Nüsse,viel zu fett und laut Vorbesitzer sollte ein 75er DR verbaut sein.
Tatsächlich ist drin:
130er DoA Polini P&P mit einfachem Membranansauger Polini (Gehäuseeinlaß gemacht)
51mm Rennwelle, 24er Dellorto PBHL
als Auspuff so ein Polini Ding/ Rap ähnlich ohne ESD und ziemlich laut das ganze.
Nachdem ich den Vergaser einigermaßend passend bedüst hatte lief die Reuse bei Vollgas im Vierten knapp 110km/h
laut Vespa- Schätztacho, dabei war die Drehzahl so bei gefühlten 8000 U/min.
Welche Primärübersetzung bringt diese Geschwindigkeit?
Jetzt will ich ihr einen netten Rap-Auspuff zu Weihnachten schenken und die Steuerzeiten checken, evtl.den Zylinder höher setzen, hohnen, abdrehen lassen und nen GS Kolben verbauen. Es soll alles neu abgedichtet werden, Lager, Kulu neu.
Muß halt wissen, ob der Primär paßt oder ob ich mir gleich was anderes mitbestellen sollte.
Soll ein kraftvoller Tourer werden.
Ich hätte schon längst nachgeschaut, brauche das Teil im Moment, um jeden Tag zur Arbeit zu kommen............
Gruß Jochen
:-D:-D:-D
... is jo fost ka unterschied zwischen 75 und 130 doppel ... !!!
beste alternative ist sicher der zirri ... meine vom neukaufpreis/leistung her!!!
was für a polini war da oben - haste foto davon???
einziger rap-verschitt davon, wäre der evolution und der ist eh schon nicht schlecht (laut - ja), aber eher ein sanfterer puff!!!!
güni
8000 U/Min ergibt bei einer 2,54er-Übersetzung eine Geschwindigkeit von 115,24 km/h rein rechnerisch. Tippe daher auf die 2,54er. Bei einer 2,86er wäre es 102,35 km/h. Gerechnet mit einem Reifenumfang von 1,28 m.
Wenn du mit der Endgeschwindigkeit und dem Ganganschluß zufrieden bist, würde ich mir gar keinen Kopf um die Übersetzung machen. Falls der Ganganschluß nicht so wie gewünscht ist, würde ich erst mal den Kulu- Deckel abnehmen und die Zähne der Übersetzung zählen. Dann hast du die Möglichkeit das Ganze zu verkürzen( kurzer 4. oder anderes Primärritzel bei ner gerade verzahnten Übersetzung) oder eine komplett andere Primär. Auf jeden Fall möcht ich dir zu nem Rep- Kit raten. Gruß Lexe
Hallo, erstmal danke für die Antworten
@ bull: hier das Bild vom Puff :-D da würd noch einiges mehr gehen mit nem guten Auspuff
@subway: woher hast du das so schnell hergeholt? Gibbet da en Rechner für (Ich meine nicht den Taschenrechner :-D ) Ich hab einen Radumfang von 1,325 m
@PKR: Die Tabelle ist interessant, wurde gespeichert. Brauchbarer wäre ein Online-Rechner, zu der man die Daten aus dieser Tabelle einsetzen könnte.post-33909-1260646434,17_thumb.jpg
Bearbeitet von jackjohn
könnte mir vorstellen, dass ers ausm kopf weiß...
würde an deiner stelle noch über den doa ansaugstutzen nachdenken.. franz dran und ab gehts..
@ Malle Lexe: Die Reuse beschleunigt gut, der Ganganschluß von 3 nach 4 ist fließend, allerdings befüchte ich für einen Tourer eine zu hohe Vollgasdrehzahl im letzten Gang.
Vor allem, wenn noch mehr Pferde im Stall stehen werden. :-D
So wollte ich im Voraus halt schon wissen, ob evtl.ein neuer Primär ansteht. Repkit ist eh klar, dat is stabiler.
Mit zwei stellen hinter dem Komma??? :-D
Immer langsam, da bin ich noch nicht......
Erst ma Getriebe, quasi die inneren Werte verbessern.
Nene, so bekloppt bin ich dann auch nicht, dass ich alle Übersetzungen mit Vmax und Radumfang aus dem Kopf weiß. Hab auch nur den vmax-Rechner hergenommen.
Glaub ich dir nicht :-D
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
