Ok. Also wenn ich bei 65° bleiben will, und 130° erreichen will lass ich die welle wie sie ist und erweiter die Vorverdichterplatte entgegengesetzt des Uhrzeigersinns um 20°?
Ich hasse Steueerzeiten berechnen :-D
Mach mit dem Zirkel einen Kreis mit r=49mm, zeichne Dir 20° mit dem Geodreieck ein, nimm die Sehne mit dem Zirkel ab und übertrag sie auf den Einlaß nach hinten.
Dann gehts auch ohne rechnen :-D:-D
Bearbeitet von polinist
Ich würd da gar nicht soweit nach hinten gehen.
Trichterförmig wird das bei 130° nicht wirklich, sondern eher ein Kanal.
Einfach nach hinten aufmachen, dass es auch schön trichterförmig wird.
da ist auch was dran, denn mit so einem Einlaß hat der Karoo die 30PS mit dem Si hingebracht.
((Leider rauchen diese superstarken DS noch ab weil die welle am DS angeht. :-D ))
Andere DS-Füche, wie zB der manni, schwören halt wieder auf 130°
130 ist schon sehr weit. Da musste ziemlich tricksen mitm Dremel.
Ich weiß grad auch nicht, ob die LHW und die 57er einen Unterschied nach hinten haben.
Sollte man bedenken, falls mal eine LHW reinkommt.
ICH würde nächstes mal nicht den letzen Grad rausholen und gemütlich nach hinten aufmachen. So auf 118-120°. Dann kann auch noch schön Unterdruck aufgebaut werden.
Bei Membran spielt dieses leidige Thema dann keine Rolle mehr.
Das ist ja gerade das schöne an der Membran.Die Steuerzeiten der Welle sind dann Hinfällig. Sie ist ein Ventil das immer wenn Unterdruck im Gehäuse entsteht aufmacht.
Weniger Verbrauch. Und das deutlich. Und spürbar mehr Leistung !
Um diesen Effekt aber auch richtig zu entwickeln muss auch Platz sein um das Gemisch ins Gehäuse zu lassen. Also nur die Welle alleine is noch nicht genug. Würde zwar auch funktionieren wenn du die Platte läßt,und ne Pilzwelle einbaust! Aber die Platte sollte auf jeden Fall weg daß das ganze auch Sinn macht !
Bearbeitet von schoeni230
