  • Antworten 127
Wie finde ich hier den Basti im Forum der auch Schnüffelstücke für den Malossi Direkt Ansauger verkauft?
Kann mir jemand sagen wie sein genauer nickname heißt?
laut Homepage hat er aber keine Ansauger für Malle direkt!
Hab ihn angeschrieben und er hat gemeint das er bis mitte januar wieder welche hat, hab extra rein geschrieben das es für
Malossi direkt ist.
Frag doch mal "thirsty_cattle" , der bietet nen 30er TMX für 150 Euro an mein ich.
Düsen würd ich mir holen:
HD : 250-300 (dann haste genügend zum rumprobieren)
ND : Klick
PJ : so 30-50
Aber den ziehchoke brauch ich ja sowieso und der kostet doch auch um die 20? dann sind die 175? doch garnicht so schlecht,
könnt den Vergaser dann auch schon morgen holen da es bei mir in der nähe ist.
Gruß Uwe
warum kaufst ihn nu doch net beim worb? ziehchoke... meiner springt meist auch ohne choke an;)
Wie gesagt, weil ich den ziehchoke auch gern dazu haben möchte und der shop bei mir in der nähe wär.
Könnt ihn dann Morgen gleich holen und müsst nicht lange drauf warten.
So hab heut den 30er TMX geholt und mal drauf gemacht, mit dem Standgas klappts noch nicht so richtig irgendwie säuft sie da
immer ab. Gemischschraube hab ich mal 2 1/2 Umdrehungen raus gedreht, wirds beim raus drehen eigentlich fetter oder magerer?
Wärend der Motor läuft kann ich halt garnichts an der Luftgemischschraube einstellen da ich da an meiner PV nicht richtig ran
komme.
Momentane Bedüsung ist: HD:240,PJ:20,ND:22
Soll ich jetzt ne kleinere ND rein machen oder an der Gemischschraube spielen?
1. nebendüse zu klein
2. HD zu klein
3. PJ erstma egal
4. Clipstellung?
5. finde ich 2,5 umdrehungen schon viel...
edit: auf der vorseite rät dir falkR zu HD im bereich von 250-300... dies heißt in dem fall, dass du mit 300 anfangen sollst, oder möchtest du dieses feine kurze quitschen, in verbindung mit plötzlichem motorstillstand schon beim ersten mal hoch drehen hören?
Bearbeitet von rod'n'roll
meine kerze ist aber ziemlich nass, hab gedacht das die Mikuni Düsen ungefähr die doppelte größe von den Dellorto düsen haben
und ne 120er Düse im Dellorto wär für mein setup doch schon zu groß.
Mal ganz blöd gefragt. Schonmal mit der Standgasschraube gespielt?
Abdüsen sollte man immer von Fett nach mager, also erstmal was großes reinpacken und dann runterdüsen.
Mach die Gemischschraube mal auf 2 Umdrehungen raus!
Meine hatte sogar Standgas mit 30er ND und hat gequalmt wien Vulkan :-D
Bin momentan bei ND 25.
Bearbeitet von FalkR
Klar hab schon mal das standgas hoch gedreht, dann wars aber am anfang etwas zu hoch und kurz drauf hin ist sie wieder ausgegangen ohne das ich nochmal was rum gedreht hab.
Werd mir jetzt bei SCK das Nebendüsenset und das Hauptdüsenset holen.
Ist das hier das richtige?
https://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644551648&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_VMB1T&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_DUESE
mich verwirrt das da TM 80-125 steht
Ach so das mit der bezeichnung TM 80-125 ist warscheinlich weil es keine Original Mikuni Düsen sind, aber das bringt mich
dann ja auch nicht wirklich weiter weil ich hab ja jetzt ne 240er drin und die 125er von bgm wär dann ja ca bei 250.
Eher :
Paket 1
Paket 2
Oder halt die HD's einzelnd. Set ist wohl günstiger!
soll ich vielleicht noch das kleinere Düsenset noch dazu nehmen 180-225?
Hab nämlich grad mal bei smalframesetup geschaut und da fahren die meisten zwischen HD 210-240.
nur mal so als beispiel: ich fahre ne 35er ND... viele sagen: viel zu groß..., sie passt aber. die daten ausm smallframesetup sollten
nur als ungefähre anhaltspunkte genommen werden.
und den 30er mikuni düsenordnungsmäßig mit nem 25er dello zu vergleichen geht auch net.
mfg basti
nochmal zum thema große ND.. es gab in letzter zeit einige aussagen über den 136er, in denen es um klemmer im schubbetrieb ging.. vll sind also große nd, die man mit ein wenig arbeit zum laufen bekommt besser, als kleine, die einem schnell ein schönes standgas schenken.
Meld mich dann doch nochmal hier....
Also....Ü-30 ND beim 30er Mik halte ich für zu groß...gerade beim Malle-Stutzen
Mein Malle ist alles andere als "OutoftheBox"...und trotzdem reicht ne "kleine" ND....
ich fahr auf meinem ne 22,5er und die is eigentlich noch eine Nr. zu groß...geh da aber lieber auf Nummer sicher...
HD...fang bei 280 an...die wird eventuell sogar schon passen....Nadel in die Mitte....
Gaymischraube...hab ich glaub ich sogar nur eine Umdrehung raus....
Vergiss den PJ.....schlauch durchschneiden...2 Schrauben in die Enden...fettich...
Hat mit der genannten Bedüsung (mit Hammerzombie Puff) 45 Minuten Nürburgring überlebt...kann also so verkehrt nich sein :-D:-D
Hat mit der genannten Bedüsung (mit Hammerzombie Puff) 45 Minuten Nürburgring überlebt...kann also so verkehrt nich sein :-D :-D
werd dann mit der 275er düse anfangen und dann runter düsen.
Was fährst du für einen lufi?
Die Pj würd ich schon gern nutzen.
- und ich würd mit ner 280er Anfangen :-D
- ich fahre ohne Luffi
- wofür brauchst Du ne PJ Düse....wenn die eh nich zum Einsatz kommt?
und die fragt nich ob Du willst :-D die fragt nur ob sie kann :-D
Hatte bei der ESC mit 30er TMX bei nem Drehschiebermalle ne 240er HD + 30er PJ (kann man auch abklemmen, is der gleiche Effekt) drinnen, war aber wirklich etwas mager. Denke bei ner längeren Geraden hätte er mir angerieben...
Also schön mit ner 280er anfangen, egal ob Lufi oder net, runterdüsen kann man immer.
Bearbeitet von Rietzebuh
    • Na ja, ich würde gerne wisse. Wie das original mal gedacht war. Denke nicht, dass jeder Händler damals zur Bohrmaschine gegriffen hat vor Auslieferung
    • Weiter gehts. Der Keil für die Neigung ist immerhin von Husqvarna. Die sehen das dort allerdings eher als nützliches Beiwerk zum Bäume fällen. Nun ist es eher ein RENN-Keil😄 Der Rahmenausschnitt wäre fast nicht nötig-aber ich bin ja auch immer noch ein Angeber und habe nen Ruf zu verlieren. Als Spinner.
    • Angeblich entwickelt das Raumfahrtentwicklungsinstitut ein Spezialwerkzeug für das Problem.   Bei der technischen Umsetzung hapert es noch an der Namensgebung, deswegen dauert es.   Vorläufiger Projektname ist  > elektrisches, rotierendes LocheinbringungsmitzweiHandbedienungsgerätmaschinedings < , da der Name etwas sperrig ist, nennen es die Praktikannten dort " Bohrmaschine " , die FüchseInnen...
    • Ich habe noch ein Tankproblem... Bis auf den schwer zu organisieren Tankgeber weiß ich nicht wie die Tankentlüftung laufen soll. Ich hane mir einen Xl1 Deckel besorgt der ja in der Mitte ein kleines Loch hat jedoch geht sich das mit der Mositzbank nicht aus. Darum wieder der Blechdeckel... aber der ist offensichtlich dicht.     Hat wer Rat?
    • Die Gehäuse kamen in den letzten Ciaos Typ C24 und C31 zum Einsatz.    Ja, könnte man so bezeichnen als " Anti Tuning Gehäuse", die Gehäusebohrung für den Zylinderfuss ist kleiner, der Einlass mittels vergossener Metallplatte "verblompt" (alles Drosseln die leicht umgangen werden können), ABER das Gehäuse ist für elektronische Zündung, hat eine grosse/lange Drehschieber-Verdichterplatte und etwas mehr Fleisch an den Überströmer.. Was sie wiederum ideal machen, grad für Tuning wenn man die o.g. Drosseln umgeht
