SF Teile...
100 spezial
Update: Fotos im Tread! Verkausfabwicklung bitte über PM, nicht hier im Tread, da es sonst für mich zu unübersictlich wird!
08.02.2010: Verkaufte Teile gelöscht
Verkaufe (rechts Preis ohne Versand):
Reifen Michelin 100/90/10 fast neu (ca. 50 km) 30
Betella Boostbottle 25
Ansaugstutzen für orig. 16/10 Vergaser 15
Getriebe 24 schräg (2,54er Übersetzung) 25
Felge/Bremstrommel hinten PK 10
Zündkabel + Zünkerzenstecker 5
Zylinderkopf Polini 130 (2x) 15
Zylinder 125 ccm ET3 45
- mit Kolben, Ringen usw.
- mit Kopf
Zylinder 50 ccm 40
- mit Kolben, Ringe, G-Ringe, Bolzen, Kopf
Zylinder Polini 110 ccm zu Bastelzwecken
- Auslass wurde auf ca. 200° und rechteckig gefräst
für Einbau Auslasssteuerung 15
Zylinder 125 ccm Primavera
- mit Kopf
- ohne Kolben 40
Zylinderkopf 125 ccm Primavera 15
Zylinder Polini 130 zu Bastelzwecken
- mit Kolben, G-ringe, Bolzen
- hat gerieben und ein Hauptüberströmer hat etwas abbekommen
- Loch im Auslass als Probe für Nebenauslässe 15
Kurbelwelle Kurzuhb (43mm Hub)(20mm Konus)
- geschnitten für längere Einlassteuerzeit
- ca. 500 km gelaufen 50
Gummienden Lenker, neu aus der Schachtel 12
Motorblock HP4 (nur große Hälfte mit Innereien
- Motorblock original ohne Schäden
- mit Antriebswellen, Kickerritzel, Ansaugstutzen usw 40
Polrad Honda NSR 125 10
Motorblock Honda NSR 125 + andere Kleinteile (kompletter Block) 60
Kühler Honda NSR 125 20
Auspuff Polini Honda NSR (ohne Dämpfer) 50
Zylinder Polini 152 für Honda NSR
- Wassergekühlt
- mit Auslassteuerung
- wie neu 120
Felgenpaar V50 15
Hauptständer 10
Plastikhutze Kurzhub V50 15
Auflagegummi Rücklicht, Typ PV 125 Je 5
Lüfterrad PK 4 Spulenzündung (Schrauben statt Nieten) 30
Bremankerplatte V50 ohne nix 10
Seitenständer verstärkt (Platte verschweisst) 40
Rücklicht (nur die Lichthalterung) PV125 10
CDI PK Zündung 20
CDI 4 spulige PK Zündung 20
Gummikappe Stecker (über Zündkerze, Typ original V50) 5
Chokezug v50 5
Zündspule Kontaktzündung 20
CDI Zündung Scooter Malagutti F10 20
Hallo an alle die angefragt haben,
habe schon einigepms und mails beantwortet,bin gerade dabei die word datei mit den bildern hochzuladen und zu verschicken.
Braucht leider noch etwas da das ganze fast 10 mB hat.. puhh..
Zu den Fragen:
Ich heb mal die Hand fürs HP4 Lüra.
Bitte PM
Sorry, da war jemand noch schneller als du... (schon fast rekordverdächtig..), sorry!
was für ne Farbe hat die Motorhaube V50...O-Lack?
Senfgelb, dann sag ich mal erster!
Weiteres per PN
lg Kobold :-D
Nein, ist die Plastikhaube für den Zylinder. Habe nicht gedacht dass das so schnell geht, werde evtl die bilder ins topic laden und alles etwas überarbeiten..
schon vorn paar min pn wegen hp4 zylinderkit :)
Passt, habe n schon einige angefragt, werde dir heute abend antworten!
Meld mich mal für die 2.54er Übersetzung an hätt gerne Bilder davon :-D
Hast aber nochmal PM
Passt, werde dir heute abend antworten + Bilder schicken!
Danke vorerst und bis später
Mathias
Hi
interessiere mich für eine deiner bieden Kurbelwelle Kurzhub (43mm Hub)
- gelippt für Membrangehäuse
- (ca.500 km gelaufen) 50
haste ein Foto?
Gruß Michael
P.S. welcher Konus???
habe am 22.12. Geld für Lippenwelle überwiesen!
Packet soll angeblich am 29.12. raus sein!
am 8.01. habe ich eine PM an den Verkäufer geschickt!
bis heute auch keine Antwort und keine Lippenwelle!!!
MFG. Michael
Hi
hat sich aufgeklärt! Fehler liegt beim Lieferservice!
habe Lippenwelle bis jetzt aber noch nicht.
mal schaun wann sie kommt? ein Eseltreck über die Alpen wäre warscheinlich schneller gewesen!
Gruß Michael
Hi
jetzt ist die Lippenwelle angekommen!
ABER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
das ist mit sicherheit keine Lippenwelle die nur 500Km runter hat!!!!!!!!!!
man sieht schon wie die Simmerringe ihre Spuren hinterlassen haben, richtig eingelaufen!!!!!
auf beiden Seiten, besonders stark auf der Kupplungsseite fühlbare u. sichtbare Unebenheiten u. Katschen!!!!!
die Lauffläsche vom Simmerring ist an manchen Stellen eher oval!!!
kann mir nicht vorstellen das diese Welle noch ohne Luft o. Öl zu ziehen läuft!!!
auch hat die Welle noch ordendlich getropft, und zwar Rostlöser aus den Lagern!!!
warum wohl????
der ganze Allgemeinzustand entspricht mit sicherheit nicht der hier angebotenen Lippenwelle mit 500Km Laufleistung!!!
ich hoffe der Verkäufer äussert sich dazu und bringt das in Ordnung!!!!!
Gruß Michael
Bilder lassen sich vergrößern
Hallo Apefahrer und die anderen!
Bin gestern erst aus Berlin zurückgekommen (grüne Messe), deshalb die verspätete Antwort.
- Apefahrer du hast PM. Schade dass du nicht zufrieden bist, du hast die Fotos gesehen, Laufleistung stimmt, ansonst finde ich es nicht fair solche Sachen ohne vorherige PM im Verkaufstread zu finden!
Es ist das erste Mal dass ich Teile verkaufe und verschicke, ich will niemanden aufs Ohr hauen, falls was nicht passt schickts mir zurück und ich überweise das Geld wieder zurück.
Kein Problem!
Ich bin fair also seid es auch mir gegenüber!
Danke!
So, sobald möglich werde ich mich an die restlichen PM`s machen, bin die nächsten Wochen eh Zuhause..
Hi
auf den Fotos die Du mir geschickt hast konnte man das nicht erkennen so Pixelich wie die waren!(Handyfoto?)
schau dir doch mal die Fotos an die ich gemacht habe und sag mir dann nochmal die Kurbelwelle hätte nur 500Km gelaufen!
ich habe hier KWellen liegen die einiges mehr drauf haben, die sehen nicht annähernd so aus wie die Du mir geschickt hast!
bei 500Km haben sich die Simmerringe noch keinen Graben in die KW gefressen!
diese KW möchte ich sicher nicht!!!
und ich weiß nicht ob Du dir noch mehr Kosten aufhalsen willst indem ich dir die KW zurück schicke!
ich kann die für dich auch hier in die Tonne klopfen, anstatt den Schrott nach Italien zu schicken?
Gruß Michael
Hi
die KW habe ich am Donnerstag aus einem Ape-Motor ausgebaut, hat ca 8000Km mit einem 112er Malossi!
habe hier auch noch ein paar rumliegen die noch mehr runter haben und nicht so aussehen!
Gruß Michael
Hi
als es um´s verkaufen ging sind Antworten schnell gekommen!
wenn es aber darum geht den Scheiß den er raus geschickt hat wieder in Ordnung
zu bringen anscheinend nicht!!!!!!!!!!!!!
habe am 20.01 folgende Antwort von ihm bekommen:
"Schick mir die Welle dann bitte wieder zurück. Überweise dir dann vorerst die Hälfte des Geldes und sobald du die Welle geschickt hast den Rest! Geht das in Ordnung?"
finde das schon als Frechheit, geantwortet habe ich folgendes:
"damit bin ich eigentlich nicht einverstanden!!!
habe auch das Geld vorher überwiesen!!!
behalten will ich die bestimmt nicht, habe mir eine neue gekauft."
schaut euch auch einmal an wieviel Zeit ich verlohren habe bis ich mir dann eine neue KW gekauft habe!
trotz mehrmaligen online aufenthalts scheid er das zu ignorieren!!!
bekomme langsam große Lust das an einem Anwalt u. Gutachter(von wegen 500Km) zu geben!
Gruß Michael
Hi
hab heute diese Nachricht bekommen:
"Schickst du mir deine Bankkoordinaten, kann diese anhand deiner Überweisung leider nicht sehen!
Ich überweise dir vorerst 41 euro, da ich das Risiko hoch sehe, dass du dir die Welle einfach behälst.
Wenn die Welle da ist bekommst du die restlichen 13 euro."
meint der ich hätte sie nicht mehr alle???
ich schicke ihm den Schrott nach Südtirol und bleibe hier noch auf den Versandkosten sitzen weil der meint die Leute
verarschen zu können?!?!?!
überweise mir mein Geld plus die Versandkosten und ich schicke dir sofort die Welle raus und gebe das nicht zum Anwalt!
den Scheiß den man im Internet macht wird einem lange verfolgen, besonders wenn man noch so jung ist und noch viele Vorstellungsgespräche vor sich hat!
Gruß Michael
