  • Antworten 994
Am 27.2.2024 um 10:37 schrieb scooterheiner:
Noch eine Ente, eher untypisches Kennzeichen,
aber passende Buchstaben-Ziffern-Kombi :whistling:
N ach W old W ar 1945?
Mein Denken :thumbsup:
Meines Wissens ist die Ente 1947/48 vorgestellt worden,
im Lastenheft soll damals wohl gestanden haben dass sie
"einen Korb Eier unbeschadet über die schlechten Straßen"
transportieren können musste, daher die weiche Federung.
vor 22 Stunden schrieb scooterheiner:
Genau, und einen Sack Kartoffeln !
Und das mit anfänglichen 9 PS.
Wurde dann aber bald auf 12 PS gesteigert.
vor 15 Stunden schrieb Sloth:
Check ich nicht..
Steht das für "ich kann nicht parken"?
AMS steht für Arbeitsmarktservice, sowas wie das Jobcenter in Deutschland.
Also kann man ein „Sportverein Arbeitsmarktservice“ interpretieren. 🤷🏼‍♂️ oder vielleicht doch was lustiges. 🤔
Sowas hatte mein Bruder an seiner 125er auch mal. Nummernschild verloren und zur Polizei, die haben gesagt er soll mal noch ne Woche warten und ein Pappschild ranmachen, evtl taucht es ja wieder auf. Die haben ihm dann nen Wisch dazu gegeben das das so mit ihnen abgeklärt ist und gut. Er wurde natürlich trotzdem 3 Mal am Tag kontrolliert :-D
    • Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte.   Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird.   boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻‍♂️   Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann.   Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält?
    • Hattest du dir den Tork zugelegt?
    • Moin, gibt es noch wen, der die Club-E-Mails bearbeitet?
    • Hallo zusammen,   habe bei einer 84er PX80 Alt einen PX200 Motor mit Malossi 210 Zylinder, 60mm Langhubwelle und PHBH 30 Vergaser verbaut. Sie muss eh zu TÜV und das alles sollte bei der Gelegenheit eingetragen werden. Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit dem gleichen Setup?
