Kennzeichen Kombinationen
Sir-Largeframe
  • Antworten 972
Da ich aus Forchheim komme, habe ich neben FO-ZI-1 jetzt auch endlich FO-ZE-1 :muah:. Ist mittlerweile gestempelt und ein schmales LKRAD Schild im 18cm x 13cm. Nur mit der Befestigung habe ich noch keine richtige Lösung...
Bearbeitet von Forchheimer
  • Like 4
  • Haha 2
vor 1 Stunde schrieb Forchheimer:
Hab Dir die Stelle markiert. ;-)
Screenshot_2024-06-16-22-51-27-432_com.android.chrome-edit.jpg.5a342368c83f48cb29c47143b7516c40.thumb.jpg.3b68cb5fa30c201c607a750c677049f2.jpg
vor 53 Minuten schrieb Claudio:
Ich habe 3 mögliche Positionen - einmal.wie auf dem Bild - dann bleiben die unteren Löcher sichtbar - einmal in der Mitte - dann sieht man 4 Löcher - oder Schild unten - dann siehst du 2 Löcher oben. Ich favorisiere diese Version vom Bild
vor 2 Stunden schrieb Forchheimer:
Nimm doch doppelseitiges Klebeklettband. Dann hast du zumindest im Schild selber gar keine Löcher. Das hält bombenfest.
vor 2 Stunden schrieb scooterlenni:
Ist laut StVZO verboten.
Und wenn er es dann doch mal verliert heißt es Verlustmeldung, dann ist das Schild gesperrt und er braucht ein Noies und zack, ist die schöne Foze1 weg. :-(
vor 2 Stunden schrieb nop:
Also jetzt bitte, ja!
Bissl mehr Anstrengung könnt' ja schon sein?!?!
Achja, Haare drum herum malen hilft bestimmt :muah:
Den Hinweis auf den passenden Dübel hab ich mir schon verkniffen.
vor 8 Stunden schrieb PK-HD:
Steht wo ?:blink:
Sind doch Fakenews..gabs bei uns mal genau 2 Wochen.. dann wurde das wieder gekippt mit 'fest' usw.. wenn du ein Wechselkennzeichen hast ist das auch nur geklipst.
Hab an ALLEN Karren ALLE Kennzeichen geklebt... teilweise mit Klettverschluss  - nie einer bemängelt  - nie eines verloren... im Gegenteil... um das zu lösen musste das Kennzeichen kwasi zerstören.
vor 23 Stunden schrieb hacki:
Steht wo ?:blink:
Fahrzeugzulassungsverordnung, § 10 Abs 5.
Die Kennzeichen müssen "fest" angebracht sein.
Das gilt seit 15.02.2023. Eine Befestigung mittels Klett oder Magnet ist ohne mechanischen Aufwand lösbar und damit NICHT fest.
Nur weil einer schon immer mit Klett rumfährt ist das doch kein Beweis dafür, dass es erlaubt ist.
Bevor ich mit Begrifflichkeiten wie "Fakenews" um mich werfe, würde ich mich erstmal informieren worum es geht und wo was geregelt ist.
vor 8 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Und weg ist das Kennzeichen deswegen auch nicht. Normal kriegt man die Nummer auch wieder.
Nicht wenn das Schild während der Fahrt abfällt (ein Missbrauch nicht auszuschließen ist) oder schlicht entwendet wurde.
Dann gilt die o.g. 10-jährige Sperre.
vor 15 Minuten schrieb PK-HD:
Festgeklebt ist nicht ohne mechanischen Aufwand lösbar... ( bei mir )
Wie beschrieben ist das Kennzeichen kwasi 'im Arsch' wenn man es überhaupt runter bekommt..
Fest heisst eben nicht unbedingt Festgeschraubt, festgenietet, festgeschweisst und was weiß ich
Ich weiß worum es geht - du hoffentlich auch ?
Sonst erstmal informieren/ richtig lesen...;-)
Und wer hat etwas von 'Beweis' geschrieben... ?! habs mir lediglich zigmal bei HU explizit anschauen/draufschauen lassen...
Wo schrieb ich etwas von Magnet ?
Davon ab.. schonmal einen Neodym in der Hand gehabt...?!
Und du kannst mir gerne zeigen wie 'fest' ein PKW Kennzeichen in so nem Trägerrahmen ist.. da guckst schief drauf und es fällt ab...  das ist dann fest ?
... mal ruhig angehen lassen...
Bearbeitet von hacki
Ergänzung
vor 8 Minuten schrieb PK-HD:
98% der Autos fahren mit Kennzeichenrahmen rum, bei denen z.B. ein Diebstahl ohne jedes Hilfsmittel noch viel einfacher ist, als bei Klett (muss man erstmal wissen) oder gar verklebt...
Abvibrierte Schrauben am Kennzeichen habe ich schon mehrfach gesehen. Das hält auch nicht zuverlässiger.
Das hier ist ein Forum in dem ein großer Teil der Fahrzeuge nur auf Privatgelände bewegt wird, da Dinge verbaut sind, die im Straßenverkehr unzulässig wären.
Daher sehe ich persönlich das als geringsten Problem an.
vor 2 Minuten schrieb AAAB507:
:cheers:
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Vielleicht liest du nochmal um was es hier ging, bevor du mir das Verbreiten von Fake-News unterstellst aber offenbar über etwas gänzlich anderes diskutieren möchtest als das worauf sich meine Aussage bezog.
Es ging um das "Ankletten" des Kennzeichens. In diesem Fall ließe sich ohne erheblichen mechanischen Aufwand das Kennzeichen, quasi im Vorbeilaufen, abreißen. Ich erwähnte nirgends, dass das auch für Klebeverbindungen wie Sikaflex o.Ä. gilt.
Das schrub ich. Steht oben. Kannst nachlesen.
Jeden Tag wenn ich die Kopfhörer aufsetze. :thumbsup:
Ja, wäre schön, anstatt mir bei einem Thema, bei dem ich mich ausführlich eingelesen hatte, das Verbreiten von Fakenews zu unterstellen. :sneaky:
Du brauchst nicht mit mir über Sinn oder Unsinn zu diskutieren. Ich habe die Verordnung weder gemacht noch verteidige ich sie. Ich habe lediglich erwähnt, dass es diese gibt und die Klettbefestigung nicht erlaubt ist.
Bearbeitet von PK-HD
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
Die Bedingungen sind nunmal so formuliert.
Ein erheblicher mechanischer Aufwand ist es, wenn du einen Schraubendreher mitführen und diesen benutzen musst um das Kennzeichen zerstörungsfrei zu demontieren.
Naja, in der gleichen Zeit und zerstörungsfrei? Das müsste man wohl mal drauf ankommen lassen.
Das ist schon richtig. Ich hatte auch nie was anderes behauptet. :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb AAAB507:
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Hast du so nen Kennzeichenrahmen mal genau angeschaut, während du deine Kopfhörer auf hattest?
Da wird der untere Teil weggeclipst und dann das Kennzeichen nach unten rausgezogen.
In Wetten-Dass-Manier sollte das in unter 2 Sekunden pro Kennzeichen möglich sein.
Aber...
Wollen wir uns nicht einfach mal pauschal drauf einigen, dass Herr @PK-HD eigentlich immer Recht hat?
vor 9 Stunden schrieb AAAB507:
Wollen wir uns darauf einigen, dass es durchaus vollflächige und zugelassene Klettverbindungen gibt, die Streifenlösung (bei der das Kennzeichen ohne massives Verbiegen entfernt werden kann) aber verboten ist?
Diese Klettbefestigung ist nicht erlaubt:
https://www.dondo.de/ratgeber/wp-content/uploads/2021/08/Klett_Kennzeichen.jpg
Diese Klettbefestigung ist erlaubt:
https://i.auto-bild.de/ir_img/3/2/2/3/4/4/1/Kennzeichen_Klett_16_9-5d38816f9eed672a.jpg?impolicy=leadteaser
Auf dem zweiten Bild sieht man schön: erheblicher mechanischer Aufwand, das Kennzeichen verbiegt sich beim Lösen der Befestigung.
Und ja, du hast natürlich Recht, es gibt sicher Rahmenhalterungen, die mit deutlich niedrigerem mechanischem Aufwand zu öffnen sind.
Besser so?
