  • Antworten 994
Mal eine allgemeine Frage zu Kennzeichen: Kann eine Kombination durch ein "H" oder "E" mehrmals vergeben werden?
Also z.B. das Kennzeichen vom Kübel drüber als
H-VW 181
H-VW 181 H
H-VW 181 E
an drei verschiedenen Fahrzeugen?
vor einer Stunde schrieb snowcrash:
H-VW 181
H-VW 181 H
H-VW 181 E
Nein. Ich hatte am Polo, bevor er historisch wurde XXX-LS 9. Nach erfolgter H Begutachtung dann XXX-LS 9H.
vor 9 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich finde ja 181H schon irgendwie problematisch...:lookaround:
Da es der Typ 181 ist finde ich das ganz kuhl.
1888 oder 8818 hätte ich auch problematisch gefunden.
Die leetspeak 1818 mit dem H als 8 finde ich in diesem einen speziellen Fall OK. Auch wenn mir bewusst ist, dass gerade auch in Kreisen der Ur-Volkswagen-Liebhaber gerne auch Leute rumrennen, die sich die 1818 im Kennzeichen wünschen.
Ich persönlich hätte, und da bin ich ganz bei dir, mir aus diesem Grund ein anderes Kennzeichen gebastelt.
vor 51 Minuten schrieb Humma Kavula:
Nicht problematischer als ne Supersprint mit "SS" im Kennzeichen...
Gibt es aktuell überhaupt noch Städte oder Kreise wo das erlaubt ist?
Bei uns geht's nicht.
vor 9 Stunden schrieb PK-HD:
Letztens hatte ich auf der Straße vor mir einen T4 mit irgendeiner ostdeutschen 3-Buchstaben-Ortskennung gefolgt von SS 911*. Das während der Fahrt dazu aufgenommene Handyfoto ist leider zu unscharf und verwackelt gewesen, um das Kennzeichen darauf erkennen zu können.
Ich ging bisher davon aus, dass SS auf Kennzeichen generell und bundesweit nicht mehr vergeben würde. Die Nicht-Vergabe bestimmter Kombinationen liegt aber in der eigenen Entscheidung jedes Zulassungsbezirks. In diesem 3-buchstabigen wohl als unproblematisch bewertet.
Irgendwann früher war das auch hier auch schon mal thematisiert, als es um die Nicht-Vergabe des einzelnen Buchstabens Z mit folgenden Zahlen nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs als Siegeszeichen der russischen Armee oder IS wegen der Terrororganisation in einzelnen Zulassungsbezirken ging.
*Mag natürlich sein, dass der Halter des T4s Steffen Schröder heißt und er sich das Kennzeichen schonmal gesichert hat für den Fall der Realisierung des Traums der Eignerschaft eines Fahrzeugs aus Zuffenhausen, wenn dereinst mal die Kinder aus dem Haus sein sollten.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Finde ich nicht unwitzig. Ein paar Ecken weiter sah ich dann noch seinen BMW-Kumpel mit "VI 51" auf dem Schild.
vor 33 Minuten schrieb Sloth:
XI ist 11 in römischen Zahlen..
Dein Beispiel versteh ich allerdings nicht.. :blink:
VI
51
Ist jetzt nicht 51 "auf römisch", aber immerhin eine römische 5 und eine römische 1.
vor 2 Stunden schrieb t4.:
VI
51
Ich meinte das Beispiel von @hiro LRSC mit 1337 5P34K, das schnall ich nicht..
vor 7 Stunden schrieb alfonso:
Hing das zufällig an einer PK?
Eine PK mit so einer Kombination ist meine. Inspiriert durch die damalige "Moyerin" Lambretta mit LI-PO 6.
Nachdem in meinem Zulassungsbezirk die wegen kommunaler Neugliederung 1975 abgeschaffte Ortskennung GV wieder eingeführt wurde, habe ich entsprechend reserviert und zugelassen.
    • Genau. Da musst du jetzt vorsichtig die Flex ansetzen.
    • Alles nachvollziehbar. Aber was spricht gegen Innenbackenverschlüsse?
    • So ist es. Dremel zur Hand? Die Trennscheiben drauf (wenn parat, schon genutzte weil Durchmesser kleiner) und Ring diagonal und gesittet ritzen. Ring ist gehärtet und kann, sofern genügend geritzt wurde, mit Hammer nebst Schlagdorn aufgesprengt werden. Natürlich nicht wie nen Hornoxe draufwemsen, Kopf einschalten. Vorab den Wellenstumpf mit Gaffar großzügig abkleben. Wange kann auch nicht schaden.   So ist/war bisdato mein Ansatz und passte. Gibt sicherlich bessere/leichtere Methoden, hab ich mich aber bisher nicht beschäftigt.
    • Hallo Gemeinde, ich würde mal euer Schwarmwissen brauchen.   Ich fahre seit geraumer Zeit eine Pinasco FlyTech Zündung. Eigentlich bin ich total begeistert von dem Teil. Der Roller hängt förmlich am Gas. Dreht sauber und ohne Verzögerung hoch. Hat eine absolute Laufruhe bekommen. Keine Vibrationen mehr. Die Zündkerze ist perfekt Rehbraun. Einzig im Teillastbereich zwischen Standgas und Viertelgas habe ich ein stottern das ich nicht weg bekomme. Wenn man schnell beschleunigt ist das gar nicht so das Problem. Aber Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist ziemlich ätzend. Ich habe die Zündung sauber eingestellt und abgeblitzt. Habe mir alle Infos bei Wiki besorgt. Zündeinstellung ist aktuell bei 27° v. OT. Da die Zündung ja mit steigernder Drehzahl sich um 8° nach OT verstellt wären es dann bei Volllast 19° v. OT. Ich habe auch schon einige Grad vor und nach OT verstellt. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen (DellOrto Si 24 Flachschieber). Stottern bedeutet eigentlich das der Motor zu fett läuft. Also habe ich die Nebendüsen abgemagert bis auf 48-160. Keine Veränderung. Luftgemischschraube habe ich auch mehrfach eingestellt. Den Sip Road 2 Auspuff testweise montiert. Alles bringt keine wesentliche Verbesserung. Aktuelles Setting. Vespa Sprint mit DR 177; DellOrto Si 24 Vergaser; Hauptdüse 160; BE 3 Mischrohr;    Hauptdüse 128; Nebendüse 160/55. Hat jemand Erfahrung mit der Zündung? Oder eine Idee woran das liegend könnte.   Anbei Link zu Wiki: IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) – Vespa Lambretta Wiki VG Michael
