Hallo hab bei meiner Spezial die Kurbelwelle gewechselt (Halbmondnut war zu ausgeleiert)
Nun ist zwischen den Motorhälten ein ca 5 mm grosser Spalt, näher bekomme ich sie nicht zusammen.
Gibts da nen Trick?
Danke schonmal und viele Grüsse.
entweder mal den kickstarter betätigen da hängts manchmal. oder die kurbelwelle einfach reinklopfen, da hängts auch gerne mal...
Bearbeitet von Eydsoab
Genau, gucken das das Kickstartersegment nicht vorm zusammensetzen hochrutscht.
Ansonsten von außen mit kleinem Schraubendreher die Gangräder bewegen, dann sollte es klappen.
Wieso? Ich mach das immer mit 'nem Gummihammer… :-D
P.S. Nicht zur Nachahmung empfohlen!
Weil die Kupplung nich auf der Kurbelwelle sitzt vielleicht? Da kannste ziehen so viel du willst - die Kurbelwelle wird das nich beeindrucken.
Gummihammer liegt bei mir beim Zusammenbau aber auch immer zur Hand. Um ehrlich zu sein: nicht nur der sondern auch gröberes... ;)
Bearbeitet von dare
oder die kurbelwelle mit der kupplung reinziehen...
Häää, würde mal gerne sehen wie du die wurbelkelle mit der kulu einziehst. du weisst schon smallframe und so!!!
jaja steinigt mich weil ich ab und an LF und SF motoren vor mir hab :-D
Alter, lies mal den Beitrag über deinem ;)
Konstruktiv: die Kurbelwelle lässt sich natürlich dennoch einziehen - mit dem kleinen Primärritzel zB.
Bearbeitet von dare
altas,
t´schuldigung :-D
ich hab ebenfalls oft LF und SF motoren vor mir, trotzdem weiss ich dat!
ist also keine entschuldigung für solch einen frewelhaften fauxpas :-D
nicht das der arme topiceröffner nur wegen dir ein paar tage versucht hat, die wurbelkelle mittels der kulu einzuziehen...
Bearbeitet von philv50
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
