In einem Post wurde mir empfohlen die Kurbelwelle zu verlängern, 5 mm für Original- und 10 - 12 mm mit RAP.
Wie geht das denn???
Trifft das nur auf die Originalwelle zu oder auch auf Rennwellen?
Freue mich auf neue Erkenntnisse...
Ich denke du meinst damit die Öffnung der Drehschieberwange, die die Einlasssteuerzeit bestimmt. Bei Rennwellen ist diese bereits "verlängert"!
Besser als ein so pauschales Rumfräsen an der Kurbelwelle ist aber ein genaues Abmessen der Steuerzeiten, denn jeder Motor ist unterschiedlich! Dann sollte meiner Meinung nach zuerst das Gehäuse etwas bearbeitet werden um einen möglichst schön geformten Einlass zu haben und dann dazu passend die Welle modifiziert werden. Diese Vorgehensweise geht aber eigentlich nur bei Originalwellen da mit Rennwellen die Steuerzeit oft schon zu lang würde...
