Verchromter PM 19 für 200er zu verkaufen.
Hat schon mal aufgesetzt, daher unten am Konus etwas verkratzt, aber wenig dellig. Krümmer ist auch verchromt, Dämpfer aber nicht.
Bild gerne per email. Preis nach Gebot...
Ich denke auch, es ist kein PM 19. Weder PM-alt noch PM-EVO. :-D
Die sehen doch ganz anders aus, und der Dämpfer ist mit drei Stehbolzen auf einen Flansch geschraubt.
Von der Halterung her könnt s schon n alter PM sein... Also aus der Zeit vor den aufgeschraubten Enddämpfern... Muss mal meinen uralten rauskramen vielleicht gibts ja Gemeinsamkeiten :-D Aber mein Dämpfer is wieder etwas anders...
Hi! Wieviel sollte den das gute Stück kosten? Gibts dazu eventuell noch nen Krümmer der auf nen DR 135 ccm passt? Weil mit nem 200er Krümmer passt er da ja ned rauf oder?
mail back ..
Also ich bzw. mein Kumpel hat nur den 200er Krümmer(crhom).
Ich denke auch mal, wenn der für 200er gerechnet ist, läuft das aufm 135er DR nicht so gut...
Wegen dem Preis mach doch mal ein Gebot, ich frage dann meinen Kumpel.
Aber wenn er ned auf nen DR 135 ccm passt dann bringt er mir ja nichts .. ! Hätte ihn wegen der Optik usw. ja gekauft .. aber so lang er ned auf den DR passt hilfts mir ja ned .. und wenn du sagst das Ding ist schon älter dann wirds wohl bestimmt auch keinen krümmer für ne px 80 zum kaufen geben, nehm ich mal an oder?
mail back ... :-D
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
