Ab 3.72 !
Optional 3.72 mit langem 50s Getrieb. Ich würde die 3.00 schon als absolutes Maximum sehen. Und auch nur dann wenn das volle potential des Zylinder mit allen anderen Komponenten ausgeschöpft wird,und kein Hochdrehender Auspuff montiert ist !!
Am besten für dich währe etwas zwischen 3.72 und 3.00. Gibts halt nicht. Deshalb meinte ich auch ein langes Getriebe währe super. Was natürlich die wenigstens zur verfügung haben :-D
Wenn du den Motor ordentlich aufbaust, also mit Membran, sagen wir mal 20er Vergaser alles schon angepasst im Gehäuse , Rennwelle und Einlass gut gefräßt mit ET3 Banane dann wird auch der 4te Gang mit der 3.00er keine Schlafparty. Eventuell würd auch Polini Schnecke gehen.
Wenns nur so halbwegs gemacht wird auf Drehschieber dann würd ich definitiv die 3.72er auswählen.
Ich bin die 2.86 auf Langhub wie auch auf 102er gefahren. Mann kann das schon fahren mit Kurzhub, aber der 4te is halt sehr langweilig.
Früher war meine Lieblingsübersetzung mit dem 102er Polini die 2.95er Polini Alu. Wenn du bei jeder kleinen Steigung Schalten must is es besser denk ich wenn du die 3.72er verwendest. Warum nicht gleich ein 102er ? Angst vor Klemmern ? Die halten genau so wie ein 85er wenn gut eingestellt. In einigen Shops wird das anders angepriesen, was aber keineswegs der Realität entspricht !!!
Bearbeitet von schoeni230
Also mein Plan sieht so aus, 19er Gaser,kein Membran,Drehschieber, LeoVinceSecsys, und nen 85 D.R. hab ich noch da, soll nur ne Übergangslösung sein.
Denn der andere Motor der schon gespalten ist haut ganz schön in meine finanziellen Möglichkeiten rein. Rennwelle 20mm, 2.56er primär, oder 2.54er 133er Zyli, und Puff mäßig noch kein Plan. Wahrscheinlich nen 24er Gaser.
Würde auch gleich nen größeren Zylinder wählen. Aber Falls du beim 85er bleiben solltest würde ich mir ein DRT ritzel für die 3.00er überlegen. Da gibt es 22er und 23er statt den originalen 24 Zähnen. Mit dem 22er kommst du dann auf 3.30.
Ach ja die hab ich vergessen die Drt ´s :-D
Dann währe die Übersetzung perfekt mit 3.30 !
Aber kostet halt das doppelte wie ne einfache Primär. Wirst dann wohl lieber in den Langhub investieren :-D
Der Leo Vinci dreht eh etwas höher als die Polini Schnecke. Solltest mit der 3.72er auf ca. 80 km/h kommen mit deinem Setup. 3.50er Reifen der Largeframe kannst auch montieren. Grösserer Abrollumfang. Also auch nochmal ein paar km/h mehr.
Hab folgendes Setup öfter verbaut:
85er DR
3,72 Primär
(sogar nur)16:16 Gaser
Standard/Original Auspuff - mit dickem Krümmer
PK Zündung
alles Plug/Play
Läuft wunderbar.
Sehe ich genauso.
Der Sprung wird dann noch größer (3.-4.) macht die Verwendung also nicht unbedingt besser.
Die Anpassung von Überströmern und Querschnitten (Motorblock/Ansauger) macht sich bei dem Motor genau garnicht bemerkbar. Beruhigt dafür umgemein das Tunergewissen.
Was "halbwegs gemacht" in Verbindung mit "auf Drehschieber" bedeutet (bedeuten soll) erschließt sich mir nicht...
Wenn man die Einlaßzeit der Welle anpasst oder eine Rennwelle einbaut kann der Motor nicht weniger als ein Membraner.
In Verbindung mit einer selbstgeflexten Welle wird es nur deutlich billiger da kein Membranmist gekauft werden muß.
@ dreckige 13
Das ein Drehschieber dass selbe kann wie ein Membran Motor kann würd ich nicht unterschreiben. Aber bei kleinen Kurzhubern is mir auch schon aufgefallen anhand meiner eigenen Erfahrung das Dinge wie grosse Auffräßungen,und gelippte Wellen nur wenig Unterschied bringen im Vergleich zu nem wesentlich einfacheren Aufgebauten Drehschieber mit weniger Arbeit.
Ich schätze mal das du Drehschieber bevorzugst anhand deiner Aussage "Membranmist" :-D
Aber du hast schon recht das bei solchen Setups so kleinigkeiten wie anpassen der Überströmer etc. nicht wirklich ins Gewicht fallen.
Mit halbwegs gemacht meine ich zb. am Einlass nix verändert und nur den 19er drauf,nix angepasst,also PLug and Play !
Erfahrung: 85er DR, 3.00er Primär, 19er Gaser mit Drähschieberansauger...Zündung geblitzt....fettich...
Zog mich ohne Probleme (195cm 105kg) auch vom 3. in den 4. und konnt damit beruhigt 130km am Stück Vollgas wo ging fahren....
Das ein Drehschieber dass selbe kann wie ein Membran Motor kann würd ich nicht unterschreiben...
In diesem Fall macht die Fräserei auf Membran einfach keinen Sinn und Nutzen.
Einlaßzeit der Welle anpassen, zusammenstecken und fertig.
Wenn man viel Zeit und Lust hat kann man die ganzen Übergänge noch anpassen, aber das ist eh nur für das Gewissen.
Ich behaupte einfach, der Unterschied ist nicht spürbar.
Bevorzuge ich den Drehschieber?
Hmm... der Membranstutzen von Polini geht ja schon für 80 Taler über die Theke, die ja bei funktionierendem Drehschieber rausgeworfenes Geld sind.
Wenn der Block da eh gefräst werden soll, dann hat man die Welle einmal draußen und lippt die oder bezahlt jemanden dafür.
Das kostet Minimum eine Scheibe mit 40er Körnung (für den Winkelschleifer), eine Dose Bremsenreiniger und eine Rolle Teflonband.
Da haben wir mit Fahrstrecke zum Baumarkt nochmal 10 Taler.
Rechnen können wir nicht die Arbeitszeit, aber im Ergebnis kann der Motor nix besser als ein Drehschieber.
19er Drehschieber Ansaugstutzen bekommste für 15 Taler, wenns schlecht läuft.
Die 10 Taler für die Flexerei der Einlaßsteuerzeit und Zeugs kommen hier auch bei.
Macht in Summe wesentlich weniger Geld und weniger Arbeit.
Fahren tut der genauso, können nichts weniger.
Also in dem Fall, ja ich bevorzuge den Drehschieber.
Prinzipiell?
(Noch) nicht.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
