Hallo zusammen,
ich habe volgendes Problem...
Wenn mein Benzinhahn auf R steht bekommt er kein Sprit. Ist zimlich nervig da ich immer drauf achten muß was noch im Tank ist.
Jetzt hab ich schon den Hahn gegen einen neuen ausgetauscht in der Hofnung das dann alles in ordnung ist. Pustekuchen... Nicht verändert. Worann kann es noch liegen???
Vergaser ist in Ordnung
Benzinhahn neu
Hebel richtig montiert.
mfg
Tomma
PS: hat jemand ne ahnung warum mein Bild nicht angezeigt wird!?! Was mach ich da falsch?
Nun, die Durchlässigkeit des Benzinhahns in den verschiedenen Stellungen ist ja schon im ausgebauten Zustand ganz einfach überprüfbar! Hast du das wirklich gemacht, und auch richtig?
Abgesehen davon, daß ev. die Dichtung im Benzinhahn verdrückt(verdreht) sein könnte, wär es denkbar, daß das Messingröhrchen, welches der Entlüftung im Sinne der kommunizierenden Gefäße "Benzintank" und "Schwimmerkammer" dient, bei der Benzinhahnmontage herausgerutscht ist; meist bekommst du dann aber bereits vor "R" keinen Sprit mehr...!
Ist die Tankdeckelentlüftung ev. verlegt/dicht?
Man sollte sein avatar Bild schon aufn webspace hochladen... Direkt vom Desktop zu verlinken gayt nich :-D
Also der Benzinhahn ist neu und funktioniert. Einbau wurde mehrfach kontroliert. Entlüftung in ordnung. Das seltsamee ist ja das wenn ich den Benzinschlauch nicht angeschlossen habe Sprit kommt. Dann funktioniert alles super.
Am Vergaser kann es ja nicht liegen. Dem is ja egal von wo Spit kommt und in welcher stellung der Hahn ist.
Ist der Hahn auf Offen läuft auch alles gut. Und schließen macht er auch einwandfrei...
Nur dat mit der Reserve klappt nicht...
seit wann hat eine vespa eine reserve? Also bei meiner px gibts nur auf oder zu. reserve ist doch bloß dann wenn das kontrolllämpchen aufleuchtet oder?
Ist der Benzinschlauch zu lang? War bei mir so. Setz den Tank ein, und ziehe den Schlauch soweit es geht raus. Dann einen ticken zurück, und den Rest abzwicken. Das sollte helfen. Wenn der Schlauch zu lang ist, und man auf Reserve schaltet, entsteht nicht genug Druck um den Sprit in den Vergaser zu drücken.
Baron
SI 20
aber das mit dem Schlauch kann gut sein... War da recht großzügig. Werde ihn am WE mal Kürzen und schauen was passiert.
mfg
So,Schlauch gekürzt. Aber keine veränderung.
Ich dreh noch ab... Extra ein neuen Benzinhahn gekauft weil der alte hin war und immer noch nicht das gleiche problem.
mfg
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
