gehört bei ner PK50 zwischen Auspuff und Krümmer und (oder) zwischen Zylinder und Krümmer ne Dichtung? wenn ja was für eine und wo bekomm ich die her?
noch was, ist bei nem Sito Plus Auspuff ein Krümmer dabei oder nicht?
ja gehört eine zwischen. Die sieht genausp aus wie dein Auslass (Loch in der Mitte für die Gase, zwei Löcher für die Stehbolzen rechts und links). Du brauchst zwei Stück, eine zw. Auslass und Krümmer, und eine zw. Krümmer und Auspuff.
Der sito plus wird ohne krümmer geliefert, du kannst aber den krümmer deines orig.-puffs weiterbenutzen.
gruß manuel
