geschwindigkeit ist nicht abhängig vom hubraum.............
des is mir auch klar....und Geschwindigkeit is auch nich immer das, was der Vespa Tacho anzeigt :-D :-D
@dorkisbored : Ich denke auch, daß in Italien kein Mensch sich um die Soundkulisse eines Rollers irgendwelche Gedanken macht, da kann daß Ding wie ein Jet brüllen. :-D. Und ob Tuning dort überhaupt strafbar ist wage ich stark zu bezweifeln...Das sieht ja hier etwas anders aus, wenn die Rennleitung mal mit der Kelle winkt. Da ist der Puffi wohl meist der erste Blinkpunkt, wenn `s richtig Radau macht :-D.
aso :-D
Dank des super Wetter heute war es endlich so weit.. Der Polini ist verbaut. Wie erwartet macht die Vespa mit 50ccm zwar keinen Burnout an der Ampel aber man merkt tatsächlich die Mehrleistung. Allerdings eher bei den höheren Drehzahlen. Sie zieht bei 45km/h bis 55km/h im 4 Gang schön durch- und das obwohl ich nicht vollgas gegeben habe...
Im Gegensatz zum DR50 muss ich sagen, ist die Leistung sehr schön über die Drehzahlen verteilt. Der DR hat aber unten herum mehr gezogen.
Ich bin über die "Laufkultur" sehr überrascht... das ding läuft so schön rund.. HAMMER!
Obwohl ich den Vergaser noch nicht eingestellt und abgedüst habe läuft sie super... Abdüsen werde ich erst im Feb. da die jetzt zwei Monate steht, und ich dann erstmal den Vergaser mit Ultraschall reinige.
ZZP haben wir auf 17° vOT (laut Packungsbeilage) eingestellt - müsste doch passen, oder?
Bearbeitet von Hawrylal
  • 3 Jahre später...
Falls noch jemand in diesem topic list, ich kann über den Polini 50 nur gutes berichten!
Sind letztes Jahr bei einem echt anspruchsvollem 2h mopedrennen bei ca. 27°C mitgefahren und alles lief super
Und heuer bei einem Schneerennen bei -5°C
Aber ein bisschen verändert haben wir die Kiste schon: Rennwelle, Lürad abgedreht 24mm PWK vergaser Proma Auspuff.... :-D
harmoniert alles super!!
video auf youtube: vespasteff1
post-48209-0-80894300-1362079150_thumb.j
Die vier großen zum befestigen und die ganzen kleinen dass nicht so viel material am ganzen kopf ist und ev. Kommt auch oben noch ein cpu kühler drauf
Ja, bei den ganzen mopedrennen sind nicht mehr ccm erlaubt!
andere, also fremdzylinder schon? dann würde ich mich mal bei den 50ccm automaten oder mopeten umschauen. da gibt es schon nettes zeug was dann bei 10k um die 10 pferde ausspuckt.
ich glaube die AM6 zylinder sollten da passend adaptierbar sein. jedenfalls hatte ich mal son ding auf der rolle. 70er MHR auf pk, der hatte bei 13.4 um die 18ps...
wie schnell es das gertriebe dreht, ist bei der leistung ziemlich wumpe.. kann man dann ja auch schön mit 4:15 ori primär fahren. band haben haben die fiesen kleinen auf jeden fall genug.
Zylinder ist schon bearbeitet, doch die genauen Steuerzeiten mit dem Kopf müssen wir erst herausmessen.
Kann aber noch a bissal dauern, weil der innenzentrierbund noch etwas abgedreht werden muss, da er zu hoch ist!
Proma Banane/Schnecke, sieht fast gleich aus wie die alte Polini Schnecke ohne ESD
post-48209-0-08768600-1364226331_thumb.j
Weiß nicht genau, aber so viel glaub ich nicht, denn die 4,2PS was polini angibt sind auch nur so um die 3,5 am rad aber mid dem optimierten kopf sind wir noch nicht gefahren!
Weißt du ev noch den genauen namen des topics, da ich unter "50ccm maxed out" nichts gefunden habe?!
Würde mich interessieren, was an diesem roller alles verändert wurde
So das sollte das Topic sein :-D
Bei den Zylinder kannste aber noch gut an den überströmen was machen... Ich hab zurzeit auch so ein winterlangeweile Projekt mit 50 ccm :-)
Gruß Lucas
Bearbeitet von Gawain
Bilder kann ich gerne morgen mal machen :-)
Ja ich mach das auch mit den polini :-D mal sehen was rauskommt ;-)
Gruß Lucas
Super, danke bin zwar jetzt gerade bei einem quattrini m1x projekt dran aber mal schauen wann ich wieder ein paar bilder machen kann aber sonst kannst ja mal das video anschauen:
Mopedmarathon 2012 (ein krossmoped als bild)
So hier mal die Bilder für MPvespa95 :satisfied: (Sorry für die doofen Bilder, ist mit den Handy aufgenommen)
Zylinder (Überströme dezent bearbeitet :-D )
post-45589-0-47833700-1364376380_thumb.j
Überströme (auf den Zylinder angepasst)
post-45589-0-31084400-1364376610_thumb.j
Den Drehschieber müsste ich noch ein bissl Bearbeiten, da es der kleine ist :rotwerd:
Dann ist auch noch die frage mit den Auspuff, ich denk mal ich nehm die Proma Schnecke :???:
Gruß Lucas
