Moin.
Müßte die Mumie mal ausgraben.
The idle jet includes an external jet and an internal emultion jet: even in this case, for the enrichment it’s
necessary to increase the emulsioned jet, in order to lean such a component.
Verstehe ich die gruselig übersetzte Anleitung zum Vergaser insofern richtig als das man die innere Düse größer wählen muß um die Nebendüse abzumagern?
Unabhängig von der Tatsache das man mit der äußeren Nebendüse eh noch spielen muß?
Aktuell fahre ich (smallframe) mit 40er Nebendüse 5mm kurz (also eigentlich PHBH) auf der werksseitig moniterten 48er Zerstäuberdings rum und die Bude fettet immer noch massiv an bis knapp 1/4 Schieberhub.
Im Smallframebereich macht man gerne aus dem Zerstäuber ein Druchgangsrohr mit 1mm Bohrung und stellt dann nur über die äußere Nebendüse ein.
Gibts hier dazu Erfahrungswerte?
Hey Leute helft mir mal,
bin grad Neuling mit so großen Vergaser...
Bin mim Mischrohr von DP266 auf DP264 runter gegangen.
Wie wirkt sich das auf die HD aus? Kann es sein dass ich dann auch mit der HD runter muss? Er will im 4ten einfach nicht durch den Vorresobereich durchziehen. Musste 5 Nrn. runter dann wurde es bisschen besser. Noch weitere Fünf runter dann passts. Also von 140 auf 130! Sollte es nicht andersherum sein?
Originale Nadel 2. von Oben. ND beide 45. Gemischschraube 2 Umdrehungen raus.
Und bei 1/8 bis 1/4 Gas spuckt er ein wenig. Aber mit 42 ND zieht er schon nicht mehr so gut.
Ach ja, ich fahr ein 60er M1L mit 54er Welle.
  • 5 Monate später...
Hallo
Ich fahre aktuell die U16er Nadel
Hab auch schon K22 un X3 Nadel ausprobiert
HD bin ich zur Zeit auf 148
ND 60
Mischrohr DP264
Fährt sich bei meinem Malossi 221 Drehschieber mit Elron Auspuff super
  • 2 Jahre später...
Am 15.1.2015 um 18:44 schrieb Fauli ist der beste:
Haben sich bestimmte Nadeln zu bestimmten Mischrohren bewährt? Was passt zu DP264 oder DP266?
Die Nadeltabelle ist ja Hundert Meter lang und ich möchte ungern alle kaufen und testen.
das würde mich auch noch interessieren
  • 5 Wochen später...
Ich bin den VHSH 30CS auf MHR 221 Membran gefahren.
Bin letztendlich bei folgender Bedüsung gelandet:
Hauptdüse: 152
Nebendüse: 50
Mischrohr: DP264
Nadel: K24
Clip: 2. von oben
Am wichtigsten war der Umstieg auf die K24 Nadel. Mit der originalen (K98) war die Kiste nicht abstimmbar...
hat mal jemand für mich eine Wurfbedüsung für einen  Quattrini M232?
Setup:
M232
Drehschieber
Elron
Im VHSH steckt
HD 150
ND 60
DP 266
Nadel nich mehr lesbar
50er Schieber
Schwimmer Größe 9
Nadelventil 270
danke
gruß
m
Und direkt hinterher, gibt's irgendwelche Lösungen den benzinanschluss zu modifizieren?
Bei LF is die Position und Winkel schon mehr als doof.
Bei mir hat das mit dem Benzinanschluss immer gut geklappt.
Ich verlege aber auch immer die Benzinleitung so direkt wie möglich von Tank zu Vergaser. Hab noch ein paar Nadeln falls du die probieren willst.
Kollege Matze fährt jetzt den Vergaser.
Hab zwar VHSA, aber der Benzinanschluss ist da ziemlich gleich. Hab die originalen 60 cm Benzinschlauch mit Fastflow original verlegt und keine Probleme. Allerdings auch noch nie versucht die letzen Milliliter aus dem Tank zu saugen.
Am 22.4.2017 um 01:12 schrieb turtleharry:
Danke. Wg. Nadeln komm ich evtl. nochmal auf dich zurück.
Am 22.4.2017 um 10:05 schrieb Klabauter:
Gut werde ich mal probieren. Beim Sprint Rahmen ist der Höhenunterschied Tank / Gaser nich so riesig.
Mal sehen ob das ohne Pumpe funktioniert. Fast Flow is eh drinnen.
ich habe ein problem bei meinem vhsh 30cs. Zwischen vergaser und schwimmerkammer suppt mir andauernd sprit daher. Habe schon mehrere neue dichtset gekauft und immer wieder komt der sprit bei den bohrungen für die schrauben trotz neuer dichtungen.
hatte das hier schon jemand? bei meinem vhsb läuft da gar nichts über mit selber dichtung. Schwimmerstand sollte passen, normal sollte das doch dicht sein oder liege ich da falsch?
grüsse tom
  • 10 Monate später...
Am 21.4.2017 um 21:10 schrieb maxo:
Wenn das so aufgebaut ist wie beim vhsa dann kannst Du den Filter rausnehmen und einen Anschluss einschrauben. So eine Winkelverschraubung mit Hohlschraube
  • 7 Monate später...
In wenigen Wochen sollte dieses Setup bei mir laufen:
. Malossi 172 bearbeitet
. 56.5 Worb Welle
. VHSH 30 Membran
. Nordspeedracing Anlage
Heute den Gaser verbaut, hätte da gleich mal eine Frage:
Habt Ihr nen Winkel für den Gaszug auf n Kopf oder den Snakehead im Einsatz? Original wird s doch knapp mit der Seitenbacke.
Gaszug einfädeln: also entweder ich bin doof oder ich schnell es nicht: muss ich den Nippel kleiner feilen, sodass ich den Zug ohne Rausschrauben dieser goldfarbenen Führung einfädeln kann? Wenn die draussen ist, dann geht der Zug rein...wenn sie eingebaut ist, dann komme ich nicht richtig in dieses seitliche Loch
Welchen Schlauch zum Rahmen fahrt Ihr?
Hoffe Ihr versteht mich :-)
Kann sein das du den nippel etwas abfeilen musst. Mit ner schlüsselfeile is das schnell gemacht.
Entweder winkelstück verwenden oder Snackehead. Passt beides unter ne PX Backe.
Schlauch keine Ahnung, fahre mit ramair.
Ist dieser Vergaser auch so durstig wie der bhph?
  • Confused 1
  • 4 Monate später...
  • 3 Jahre später...
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
