bin den auf meinen sst motor gefahren. ist meiner meinung nach einer der besten 30er vergaser
Hallo solo
Es muss da aber glaube zwei verschiedene geben da in diversen Kartshops die Preise sehr stark differieren
ca. 180,- bei Sip und über 300,- bei vielen Kartshops oder bei Wo..5 wo es auch zwei verschiedene gibt.
VHSH 30 CS und den teuren VHSH 30 ohne CS der über 300,- kostet
Wo ist der Unterschied?
So viel ich weis werden die Vergaser auch bei den Kartrennen gefahren da kein größerer mehr schon seid einigen Jahren erlaubt ist
Beim Bonner-Kartshop hab ich einen CS für 311€ gefunden:
Homologierte Competition -Version des ICC Vergasers von Dellorto mit CS Kennzeichnung
Und einen BS für 202€:
Basic -Version des ICC Vergasers von Dellorto. (BS-Kennzeichnung)
Halte es nicht für unmöglich, dass da nur das Homologationsverfahren bezahlt werden muss.
Wenn man Italienisch kann, findet man hier eine ziemlich ausführliche Beschreibung mit Schwimmerständen usw.:
http://www.dellorto.it/supdoc.asp
Bearbeitet von Brosi
Weis jemand ob die normalen Nebendüsen vom PHB beim VHSH auch passen?
Die originale Nebendüse die drinnen ist ist etwas höher und darunter ist nochmals eine Düse die bei den Kartshops als Düseneinsatz bezeichnet wird.
Den Düseneinsatz gibt es von 30,32,35,37,40,42,45,47,50,52,55,57,60
Die normale Nebendüse von oben gibt es auch in den gleichen Größen von 30-60
Muss man da beide tauschen?
In der Englischen Anleitung ist das echt kacke übersetzt:
Il getto minimo è composto da un getto esterno e da un
getto emulsionato interno: anche in questo caso, per
arricchire si deve incrementare il getto emulsionato, per
smagrire decrescere tale componente.
The idle jet includes an external jet and an internal
emultion jet: even in this case, for the enrichment it?s
necessary to increase the emulsioned jet, in order to
lean such a component.
Meiner Meinung nach heißt das nach dem ":"
Die interne Emulsions Düse muss auch vergrößert werden, um das Gemisch anzufetten, bzw. verkleinert werden zum abmagern.
Hieße also: Ja, du musst beide verändern.
Vielleicht kann ja hier jemand italienisch und kann das bestätigen bzw. widerlegen.
Ich kann nur etwas englisch und ziemlich gut google.
Komisch ist aber die Tabelle auf Seite 9 des Handbuchs.
Da steht garnichts von der normalen Nebendüse, sondern nur der Düseneinsatz aufgeführt.
Könnte also sein, dass man die äußere Düse garnicht verändert. Steht da denn überhaupt ne Größe drauf?
Muss nochmals genau schauen aber bei der Nebendüse außen steht glaube 60 drauf was die Göße müsste sein
Die untere habe ich noch nicht raus geschraubt
Werde hatte gleich mal schauen was da draufsteht
Kann aber echt sein das man nur den Düseneinsatz wechseln muss wie du es sagt da der gleich darunter ist
Rechte obere Düse ist die Chokedüse
Untere ist die Nebendüse wo darunter auch noch eine ist
Original ist oben eine 60er Nebendüse und darunter ein 48er verbaut
Bearbeitet von Patricks
  • 3 Monate später...
seh das erst jetzt ... sieht innen zu 100% gleich aus wie mein 30er VHSA!
wo also bitte ist der unterschied?
Ich habe meinen noch nicht im Betrieb da ich derzeit zu nichts komme
Er sollte aber funktionieren da den Vergaser mehrere Leute in der Steiermark fahren was ich gesehen habe
lg
  • 4 Monate später...
Hallo solo
soweit ich weiss liegen die unterschiede am schieber und an länge und einlass form...
sprich strömungsgünstiger
hier mal ne seite mit allerhand dellos und bilder...
sogar mein traumvergaser VHSD / G 42mm ist drauf... aber ohne preis
was auch besser ist...liegt glaub ich bei 2600 .- :crybaby:
legidlich der aussm vollen gefräste fehlt!! :thumbsdown:
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=2&PartsectionID=20
luk
  • 5 Monate später...
hab nun auch meinen vhsh verbaut.
malle 136 über drehschieber.
hd 130
nd 50 , aber noch viel zu fett, denke ich mal.
nadel und rest original.
hab mir jetzt in einem kartshop die nebendüsen ( lange ausführung)und die dahinter bestellt(leerlaufdüse innen). verbaut war eine d48
was habt ihr so an bedüsung?
Hab bei meinem 177er auch gerade den VHSH 30CS verbaut.
Hab gelesen dass das orig. Mischrohr zu fett ist.
Stein-Dinse hat momentan leider keine im Lager.
Hat jemand zufaellig ein DP264 was er loswerden will ??
  • 1 Jahr später...
hallo ... gibts schon erfahrungswerte?
was könnt ihr mir für nadel , nebendüse , etc für dieses
setup empfehlen?
106cc
polini auf 56,00 gehohnt , wiseco kolben mit guten dünnen ringen für den steelliner
43mm lippenwelle auf 97mm / 15 auge pleuel umgepresst und laserverschweisst
14mm spacerplatte um auf 128 / 190 zu sein...
überströmer 2mm nach unten gezogen
auslass 70% oval mit leicht gerader oberkante
kopf au dem vollen, mit passender geometrie ,mit zentralkerze
Mrp 30 stutzen und 30 VHSH vergaser
vespatronic
eigenbaupuff
25er Drt und kurzer 4
gruss luk
ganz wichtig. originale nadel zuerst testen.
ich fahre DP 260, ND 50-55, HD 140-145
130er polini
was hattest du denn für ne nadel original? was für eine jetzt?
original setup bei meinem:
getto del mass. 180
getto avviamento 60
emulsionatore B48
getto del minimo 60
spillo K98
valvola gas 50 D1
polverizzatore DP 26
das kann nicht sein. die sind 3 stellig :wacko:
kleiner tip, falls du das abdüsen nicht hinbekommst mit den DP mischrohre, DQ passen auch, und machen magerer.
hab ich auch schon in diversen kartforen gelesen... DP260 ist richtig..
was glaub ich zum anfangen ein muss ist, getto avviamento 50 und 55 , magere nadel ...
werd den mister dellorto alberto dm mal im et3 fragen... der hatt ja jeden dellorto gaser liegen
luk
