Nabend zusammen,
habe da ein paar fragen.
Welche mm größe der Fuß oder Kopfdichtung muß ich fahren???
Hier mal mein Setup:
60mm Langhub
210er Malle komplett von Worb
Scorpion natürlich ohne hülse
Scoot rs Ansaugstutzen mit nem 28 VHST
Motor komplett auf Zylinder bearbeitet
Worin besteht der unterschied bei den Dichtungen???
Was meint ihr was ich an Leistung habe???
Und vor allem, welche sollte ich aus eurer erfahrung fahren.
gruß
Kommt drauf an was du haben willst.
Ganz Pauschal....
Das mehr an Hub durch die 60er Welle musst du ausgleichen, dafür muss eine 1,5mm Dichtung verbaut werden.
Willst du Leistung in oberen Drehzahlregionen, dann 1,5mm Fussdichtung.
Willst du das der Motor von unten raus Druck hat, dann entsprechend als Kopfdichtung.
Wieviel Leistung der Motor haben wird kann dir wohl kaum jemand sagen, kommen zuviel Kleinigkeiten zusammen
die da Einfluss haben.
Eine Empfehlung ist immer schwierig. Ich würde warscheinlich auf Kopfdichtung gehen.
Was für einen Zylinderkopf hast du?
Hab bei mir auch selbiges vor.
von 57mm auf 60mm.
Da ich meine das der Malossi erst richtig ab einer Steuerzeit von 180° arbeitet würde ich eine 0,5er Fuß
und eine 1,0mm Kopfdichtung verbauen, um noch Drehmoment zu haben und die Steuerezeiten bzw. der VA nicht zu groß wird.
Steuerzeiten sollten dann bei oben genannten Dichtungen etwa 125,5° zu 180° VA ca.27.
    • Danke euch schonmal. Ich werd die kommenden Wochen mal probieren, wie es am besten geht.
    • Ich frage mich schon den ganzen Tag wer nun an ALLEM Schuld ist, wo es jetzt doch danach aussieht, dass die Grünen nicht mehr in der Regierungsverantwortung sind. Mal gespannt wer nun als Feindbild herhalten muss.........
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
