Ich habe folgendes Problem:
Gestern ist beim Runterfahren der Stromfluss unterbrochen worden.
Jetzt bekomme ich die Nachricht, das persönliche Profil sei beschädigt und könne nicht repariert werden.
Ob ich auf OK drücke oder nicht (20sek. warten) es passiert nix und das 2x hintereinander.
Nach jedem Hochfahren muss ich alle Interneteinstellungen neu machen und meine Desktopdateien sind weg.
Meine kompletten Lesezeichen und gespeicherten Einstellungen und Passwörter sind weg.
An meine Dateien komme ich nur über den Explorer, die sind plötzich nur noch in einem separaten Ordner auf C.
Hilfe! Gibt es eine Möglichkeit, das zu reparieren? Ich will mein Profil zurück.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. DANKE!
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
