Hej,
bin neu im Forum und habe folgendes Problem mit meiner VNB 1.
Wenn ich anfahre rupft die Kupplung kräftig und dann stirbt der Motor ab.
Hat jemand eine Idee was das sein kann bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Ronny
Bearbeitet von ronny_fu
zieh mal die trennscheiben vorher leicht über ne tischkante
UND: schau dass die scheiben im Kupplungskorb leichtgängig sind, also an den kanten wo die aus dem Korb rausstehen entgraten. wenn sie dann ne n8 vorher in Öl gelegen haben, trennpilz usw ok ist, kann da nix mehr rupfen
also entweder sind Deine Federn im Vorgelege defekt... wenns noch die Originalen sind sogar sehr wahrscheinlich oder... und jetzt kommts: die Messingscheiben in der Kupplung sind verschlissen... meisstens ist es nur die dünne "Unterlag"-Scheibe, hatte aber auch schon dass der Ring verschlissen oder fest war. Beide Teile sind nicht teuer und leicht zu tauschen...
Ich tippe auch auf defekte Federn in der Primär :-D
An meiner VNB2T waren drei original Federn gebrochen und hab hier auch noch nen Fall da hilft alles Beläge tauschen nix und die Primär wird als nächstes geöffnet...
